#2086111
Имеем землю на стадии оформления в 30 км от Челябинска, и задумку на постройку дома из поризованых блоков с высотой потолков первого этажа 3-3,3 метра второй этаж полу-мансарда со стенами в 1,5 метра из поризованых блоков и двускатную крышу с натуральной черепицей. Перекрытия первого этажа заводские плиты или заливка по съёмной опалубке, а второго ещё не решил, возможно деревянные с засыпкой песка.
И вот собственно вопрос надумываю сделать подвал под половину дома для складирования всякого хлама установки стиралки, гладилки и не знаю как это совместить с основным фундаментом, толи делать мелкозаглубленный фундамент под остальной частью здания или такой-же как глубина подвала. Но не будет ли дом слишком лёгок что касательные силы пучения выдавят фундамент из земли? Фундамент планирую утеплять ЭППС по периметру, под отмосткой и с внешней стороны подземной части фундамента
Fatmanchel написал :
и всё будет ок.
какая почва? может нужно делать дренаж?
этим летом, я себе сделал подвал во весь дом (10*11), почва - песок, фундамент на глубину 2,3м монолит, плиты- ппс, поротерм 25, плиты-ппс, поротерм-25, крыша....
фундамент утеплял пенополистиролом 10, дренаж мне не нужен, т.к. песок
удачи!
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
30см плодородка, потом глина. Более подробно буду копать весной, сначала всё-таки надо зелёнку на землю получить)
а если подземную часть в части подвала сделать 1,9м, а там где нет подвала сделать заглубленный по минимуму, чуть ниже глубины промерзания с учётом утепления ЭППС?
Или лучше делать одинаковую толщину фундамента, для надёжности?
я в начале тоже планировал сделать подвал не под всем домом.
но потом всё взвесил, оценил и теперь ни о чём не жалею!
кстати, ступеньки главного входа находятся в общем периметре дома... т.е. всегда сухие и чистые
первые попавшиеся фото:
Лучше одинаковую глубину делать.
подумаю над подвалом под всем домом, всё ещё в стадии расчётов и разработки. На фотках какраз мой вариант с поризоваными блоками) А что вы устроили в таком большом подвале?
большая котельная (три котла, хим.водоочистка и т.п.)
постирочная, кладовка, холодная кладовка и т.п.
человеческая лестница (монолит),
мастерская (мужской уголок)),
одно помещение может будет бильярдная
и т.п.
думайте над дренажом.
мастерская это мечта. а вот котельные в том числе газовые можно в подвале устанавливать? я ещё не нашел ответа на этот вопрос.
про дренаж уже посмотрел видеоматериалы, планирую делать
-дровяной, т.к. у меня калитка в лес и 20 км леса ))
-дизельный
-электрокотёл
а газ в перспективе... но окна в подвале сделал....
у меня ПЕСОК - не сделать подвал, был бы грех
у вас глина - затраты на дренажку...
да, с песком Вам повезло.
хотя если огород наверное поливать надо часто. у меня родители рядом будут строиться а они садоводы)
спасибо за советы буду думать над подвалом во всю площадь дома
трава и деревья на участке растут буйно... хотя и песок 18метров
лес за забором растёт... значит жить будем ))
песок пылеватый, удерживает влагу (не воду, а влагу), может поэтому всё хорошо растёт, а после дождя нет луж?!!
