#2086594
Имеется нагревательный мат ТЕПЛОЛЮКС TROPIX МНН 770-5,5 его площадь 5,5 м.кв.
А мне требуется 4,5 м.кв. можно ли обрезать этот нагревательный кабель, спаять проводки на конце и заделать всё это термоусадкой ?
По логике если укоротить кабель то его сопротивление уменьшиться, а мощность возрастёт, но не сгорит ли он от этой избыточной мощьности?
Плохая идея. Как вариант, попытаться отделить кабель от подложки и уложить каким-либо образом.
Уж лучше подвернуть мат, чем кабель обрезать.
westent написал :
Именно поэтому и нельзя укорачивать кабель. Лучше уменьшить шаг ветвей. Хотя с матом этот фокус сложнее :-/
westent написал :
В принципе, можно. Только не спаивать, а соединить опрессовкой. Термоусадку взять с клеевым слоем. И обязательно включать через понижающий трансформатор, установленный после терморегулятора.
Вариант 2Марсик и 2heat более разумный, но шаг должен быть не менее 5-6 см.
Gru написал :
А не проще врезать в цепь соответствующий резистор?
Спасибо за идею, за терморегулятор как-то не подумал.
Есть диммер на 1000 Вт попробую его.
westent написал :
Как это не подумал??? Он в комплекте должен быть, и ставить его надо в любом случае.
Блин не правильно выразился не терморегулятор, а регулятор напряжения.
westent написал :
Кабель уже отрезали?
westent написал :
westent написал :
А смысл? Два раза регулировать одну нагрузку? Если диммер выкрутить на полную, получится то самое превышение мощности, которого Вы опасаетесь. Не городите огород: если нет возможности по-другому уложить термокабель, ставьте в цепь сопротивление, соответствующее отрезанному куску, и будет Вам щасьте!
Impuls написал :
Рассеивающее каких то 140 Вт. Осталось понять что это за изделие, как его спрятать и куда девать тепло, кстати, оплаченное по счетчику.
Gru написал :
yu:yu
В глаз прям.
Если заменить кабель нет никакой возможности то на свой страх и риск укладывайте его весь в пол. Повозитесь конечно. старайтесь уложить равномерно.
Gru написал :
С трансформатором таких проблем не возникнет?
Впрочем, можно вообще ничего не делать: найти способ ограничить максимальную мощность на терморегуляторе
Ещё вариант-ограничить напряжение конденсатором,вот только какого размера он будет.
Кабель ещё не отрезал.
Резистор отпадает, так как найти и спрятать резистор такой мощности проблема.
Лучшим вариантом был бы конечно трансформатор, но опять таки он должен быть достаточной мощности, а это в номинале при обрезанном проводе 630 Вт.
Стоить такой трансформатор будет не мало и опять где-то прятать его нужно так как размер побольше резистора будет.
Думаю вот ещё как вариант, так как в комнате будут выравниваться стены по старой штукатурке, удалить старую штукатурку на стене где будет наблюдаться её максимальная толщина при выравнивании стен и заложить туда этот лишний метр.
westent написал :
Ни разу он не лучший. Лучший - поменять на маты нужной площади. Все остальное - изврат.
westent написал :
Забавно: "теплая стена"... Но вариант тоже годный.
Добрый день. Возникла такая проблема: Есть кабель, но стяжка уже залита, а кабель необходимо укладывать под глубину 3-5 см. Рабочая температура кабеля -до 105 градусов, то есть при укладки его с малой стяжкой (под кафель) может обжигать ноги. Поэтому хочу установить на обогревательный кабель регулятор напряжения, такой, как ставится на ручной регулятор освещения. Нагрузка моего пола всего 300 ватт, поэтому наверняка проблем не возникнет. Какое мнение электриков на этот счёт?
westent написал:
Воспользуюсь Вашей идеей, СПАСИБО!
westent,
Не согласен с такой логикой
Если взглянуть на характеристики матов, то мощность прямо пропорциональна длине кабеля
Укорачиваем кабель, уменьшается мощность
efremov.olvi написал:
Укорачиваем кабель
данный кабель с резистивными жилами
соответственно при укорачивании возрастет мощность, то есть укорачивать данные маты нельзя
уменьшается же мощность у самрегов, а это куда более дорогие кабели
yosik, Вы ограничиваете температуру терморегулятором с датчиком пола. Обычно в терморегуляторе нельзя выставить температуру более 50 градусов. Вряд ли у кабеля для теплого пола может быть рабочая температура 110 град.
efremov.olvi,
Я вижу лайк под данным постом . Вопрос, можно ли дрверять электрику данному мастеру , являющемуся неплохим универсалом ? Или тут как японской народной песне ?
А в таблице разные маты и разные кабели
Укорачиваем кабель → уменьшается сопротивление → Увеличивается ток → Повышается мощность
dokar, Это точно, в каждом размере мата используется нагревательная жила различного сопротивления на м.п.
yosik написал:
Вы не путаете температуру кабеля с какой он работает в стяжке с техническими параметрами пластика изоляции - МАКС рабочая температура?
Вы бы погуглили МАКС рабочую температуру матов, которые укладываются в слой клея...
По Вашей логике на них блины жарить можно
В целом - Вы не поняли суть параметров, и собиретесь сделать не пойми что....
Достаточно уложить ваш кабель без пустот в слой плиточного клея чуть больше диаметра
