#2086788
Здравствуйте.В комнате установлен двухклавишный выключатель, висит трехламповая люстра. При этом все три лампы включаются одновременно - либо одной из клавиш, либо только при нажатии сразу двух. Было ли так изначально или в какой-то момент где-то что-то "замкнуло" - я не знаю. И в электрике совсем не спец. Подскажите, что можно сделать.
перепутаны провода в выключателе. поменяйте несколько раз до желаемого режима работы выключателя.
Anna написал :
Так понял, что Вы квартиру снимаете? Пригласите электрика для диагностики возможно и (в люстре 2 вместо 3 проводов или повреждена линия, не правильно подключена).
greg111 написал :
А что с чем менять? В выключателе, я так понимаю, 4 провода должно быть? Как бы его открутить: он снаружи закрытый, никаких шурупов нет, надо клавиши снимать?
Bladiclab написал :
Нет, квартира - вторичный рынок
Anna написал :
Три, но если вы этого не знаете, значит провода перепутаны при подключении люстры - там и надо их поменять.
То есть в самой люстре? А что значит "если вы этого не знаете"?
avmal написал :
логика работы говорит о том что в выкл. напутано. в люстре что можно напутать? или горит или в пол накала если не так.
Anna написал :
когда коротнуло кто нибудь в выключатель лазил или нет?
так не было такого, чтобы коротнуло. И горит хорошо, не в полнакала
  1. разбираем выключатель
  2. смотрим сколько проводов подходит к выключателю
  3. Если к выключателю подходит только 2 провода, то 2-х клавишный выключатель был поставлен из понятия "что было под рукой".
  4. Если 3, то лезем по стемянке к люстре и смотрим, не болтается ли там не подключенный провод.
  5. Переоборудуем люстру на схему 1+2.
  6. Подключам люстру, предварительно определив фазный и нулевые провода.
Сколько проводов в потолке и сколько в работе (подключено к люстре)?
flyaway написал :
Вопросы
  1. Как разобрать выключатель? Он снаружи закрытый, никаких шурупов нет, надо клавиши снимать?
  2. Насколько я знаю, по нормам на комнату должно идти количество проводов с расчетом на двухклавишный выключатель
  3. Как переоборудовать схему на 1+2?
  4. Как отличить фазный от нулевого? По цвету вроде?
Anna написал :
Да, аккуратно отверткой подцепляете клавиши и потихоньку снимаете.
Anna написал :
Если к выключателю идет 3 провода (на люстру тоже должно идти 3 провода), то 1 приходящий и 2 отходящих то выключателя. Если всего 2 провода идет на выключатель, то использоваться может только 1 клавиша.
Anna написал :
Указателем напряжения. По цвету может быть перепутано.
Спасибо! Попробую разобраться
Anna написал :
Ох! Лучше Вам и вправду 500 руб отдать, чем потом всем миром Вам будут собирать на венок (сорри за черный юмор). Или все таки нашли мужчину, мало-мальски в этом понимающего.
Из личного опыта: несколько лет назад мой друг обосновался в Москве (вернулся из США). Квартиру отделал (не сам, естественно), купил какие-то красивые люстры с тремя выходящими проводами, и совсем уж было собрался подключить эти 3 проводка к проводам, торчащим из дырки в потолке и тут ему крупно повезло - я к нему заехал...
Взглянул - а все лампы подключены к 2-м проводам, а третий - на корпусе люстры. Ага, подключил бы он, а потом стал от пыли люстру влажной тряпкой протирать!
Ну, переделал люстру под наше управление с двойным выключателем, подключил клеммник, нарисовал, как подключать к проводам из потолка и уехал.
И все равно потом звонит: "а у меня люстра как-то странно включается, то вполнакала, то ярко!" Но мой совет подождать и самому без меня ничего не трогать выполнил. Потом радостно удивлялся, когда люстра стала нормально по частям включаться!
Так что, лучше топикстартеру не рисковать, пригласить разбирающегося человека...
А можно я вклинюсь со своей проблемой?
Была люстра на три лампы с одноклавишным выключателем. Точнее, с веревкой вместо выключателя.
Из стены под самым потолком торчат пять штук проводов (под выключатель). Из потолочной плиты в центре комнаты кабель под люстру на три жилки. Все алюминиевое.
Веровочку некоторое время тому назад сняли, спустили по стене двухжильный кабель (медь, через клеммы), к кабелю подключили выключатель. Трехламповую люстру заменили одноламповой. Все работало в течение некоторого времени, а потом внезапно и очень тихо, без спецэффектов, сдохло.
Пять проводов, торчащих из стены я протестировала. Нашла фазу, нашла ноль (? тестером с лампочкой). Все заизолировано и ждет своего звездного часа.
Может какой-нибудь очень терпеливый человек доступно расписать мне схему подключения этих проводов (5 штук, торчащих из стены) к выключателю? Было бы здорово, если бы словами, а не картинками.
И что делать с медным проводом, который сейчас тянется от выключателя к стене. Может быть его нужно заменить на алюминий?
Заранее благодарю.
Если фаза и ноль найдены, это уже полдела. От фазы опускаем провод к выключателю. С выключателя поднимаем провод вверх, и соединяем его с проводом, что идёт к люстре. Второй провод, который пришёл от люстры, соединяем с нулевым проводом.
Судя по всему, один провод остаётся свободным.
Спасибо за ответ.)
Уточню. Найденный ноль соединяю с одним из трех оставшихся проводов (произвольно, с любым)?
Второй из трех по тому же принципу с проводом от выключателя.
Третий изолирую.
Думаю, если
talia написал :
, то есть вероятность того, что одна из жил в потолке неживая. Лучше будет сперва проверить жилы на целость, или, если есть возможность - перетянуть.
Alex Penza
Перетянуть своими силами, наверное, нереально. А проверить на целостность - как? Методом тыка, то есть, попробовать поочередно?
talia написал :
Зачастую - так и есть. Но если проводка лежит в специальном канале, то бывает достаточно расковырять вход и выход.
talia написал :
Прозвонить тестером, например. Или
talia написал :
Alex_Penza написал :
Нет, к сожалению.
Спасибо, попробую поочередно.
Успехов
Вероятность, что жила сломана где-то в середине потолка, близка к нулю.
Внимательно проверьте все жилы на концах. Может быть, придется укоротить.
По идее, эти 5 жил у потолка такие:
  • фаза и ноль - приходящие. Вы их отобрали лампочкой. Обозначим их F и N.
  • три остальных провода должня идти на люстру, причем, провод "0" подключается на все патроны в люстре с одной стороны патрона, а к вторым контактам патронов подключаются: провод "1" - к патронам 1-й группы в люстре, Провод "2" - к патронам второй группы.
    При двухклавишном выключателе соединение должно быть такое:
    N-0;
    F- общий контакт выключателя.
    1,2 - вторые контакты выключателя.
    Это обеспечивает раздельное управление половинками люстры.
Если у Вас одноклавишный выключатель, просто не используйте один из проводов: 1 или 2.
Или объедините 1,2 в выключателе.
Соединение меди и алюминия делайте не скруткой, а через клеммник.
Проверить провода можно, используя Ваш "тестер с лампочкой", только провод у него должен быть длинным.
Сначала промаркируйте провода у потолка 0, 1, 2. Соединяете N с проверяемым проводом у потолка, а F с одним проводом прозвонки. Вторым проводом прозвонки касаетесь проводов у выхода к люстре - пока лампочка не загорится. Маркируете найденный провод со второго конца. Затем так же с двумя другими.
Успехов!
VUV написал :
А не называет ли так автор вопроса отвертку индикатор, я такое встречал.Помоему это барышня ей такое простительно.
BERZS написал :
позвоните по номеру 007, если живёте в СПБ. к вам придёт сегодня же трезвый и адекватный электрик. вам это обойдётся в 500 рублей! или чуть больше.
если живёте в области, то в ленремонт - по номеру 344-44-44. честь имею!
Спросите у бабушек соседок кто может это сделать и вам подскажут и больше 200рублев не давайте.
2talia
Да, кажется, я не совсем понял насчет "тестера с лампочкой"
Вы просто возьмите обычный патрон с лампочкой на 220 вольт и к нему прикрутите один провод покороче, второй - длинный. И этим пробником проверяйте провода.
электрикваня написал :
электрикваня
Отвертка-индикатор существует сама по себе. Я ею фазу нашла.
Ох, уж этот сексизм.)))
VUV написал :
VUV
Да, у меня именно такой тестер с лампочкой. Этот тестер помог найти входящий ноль.)))
Спасибо за рекомендации, завтра попытаюсь воплотить в жизнь.
talia написал :
МОЛОДЕЦ!!!!!
Alex Penza
Alex Penza VUV
Ребята, спасибо еще раз.
Кабель, идущий от люстры оказался дохлым. Провела новый двужильный по стене, по предложенной вами схеме. Люстра работает. Спасибо.)
