#2087400
Привет
Скажите профи, сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик на 50А., если от него идет три фазы в дом по 220В. Нагрузка разная , но вся однофазная-микроволновки, нагреватели,холодильники,освещение и т.д.много всего. Как правильно рассчитать : кто говорит 220*50=11000ватт, другие пишут если мол три фазы то считай 380*50=19000ватт, но ведь потребители все однофазные по 220в, значит 220*50=11 кВт,хотя в дом идет три фазы, значит 380*50=19 кВт??????? -или это для трехфазных движков?? И все таки вопрос 15 кВт выдержит 50А счетчик?
50А - на каждую фазу, поэтому на одну фазу максимум вы посчитали 220*50=11 кВт.
скорее всего счетчик может пропускать максимальный ток 50 А, т.е. 50\3=16,6 А на фазу?
Leysand написал :
Обычно как раз указывается максимальный ток по каждой фазе.
Victor написал :
вот этого то как раз никто и не знает, а в паспорте написано: номинальное(максимальное) значение силы тока 50А.
Leysand написал :
Ну дак это и значит в каждой фазе, по-другому и быть не может.
Victor написал :
Именно. И если все фазы загрузить по 50А - то 33 кВА (или 33кВт при активной нагрузке).
Victor написал :
а вот электрики в РЭСе убеждают что на все три фазы, а иначе бы писали 150 А.
Leysand написал :
Ну как такое может быть? а? Это тогда, что получается на одну фазу можно 48А, а на две другие по 1А.
марку счетчика может огласите? в интернете наверняка есть параметры.
ЗЫ, чет я не видел трех-фазных счетчиков, где ток указывался бы не по фазно.
такие есть?
счетчик Меркурий 230 АМ 01
так что получается трехфазный автомат например 40А это тоже по 40 на каждую фазу?
Leysand написал :
Да.
Victor написал :
а почему бы и нет, что в этом такого
Leysand написал :
Да то, что токовая обмотка счётчика рассчитана на определённой ток, который и целесообразно указывать.
Victor написал :
это получается 50А, ведь именно их указывают в паспорте, или три обмотки там по 50А?
Leysand написал :
Да, там три обмотки по 50А.
Victor написал :
три обмотки по 50А
ну тогда супер, если бы еще мнения всех других совпадали...посмотрим что напишут позднее...
Leysand написал :
а что рассусоливать. там три фазы по 50А. и пишутся 3х(5-50А)
Считаем так: 220*50*3=33000 или так: 380*50*√3=32909. По первой легче считать в уме.
действительно
Victor написал :
Нет. Там шунты, а не катушки. 50 А - номинал. Меркурий длительно выдерживает двух кратную перегрузку... 100 А - ё.. лишь бы провода не поплавились.
2Leysand Ваши опасения излишни.
50А номинал?
вы что хотите сказать, что 50А на три фазы??? по 16,6 на каждую???
а как же насчет автоматов - 32А-у меня тоже на все три фазы??? абсурд!
или по 32 на каждую, ну тогда автомат должен быть 16А, а мне поставили 40А до счетчика и 32 А после
Leysand написал :
50 ампер на три фазы = 50 А на каждую из трех. И не иначе!
Leysand написал :
Счетчик на 50 - всё ОК.
Leysand написал :
Аналогично- три полюса АВ, каждый из которых "держит" 32 А...
Видно в РЭСе Вам "крепко по ушам проехали"... Читаем:
Счетчик 3-ф 50А - означает что счетчик расчитан на ток в фазе равный 50А. Мощность по одной фазе составит 220В*50А=11кВА ,сумарная мощность по трем фазам(однофазной нагрузки) будет соответственно 33кВА,не кВт-активная(если используется например нагреватели или лампы накаливания),а полная-если используются двигатели , лампы люминисцентные,тр-ры,совместно активная и реактивная нагрузка. При использовании 3-х фазной нагрузки Р=U*I*№3 (380*50*1,73=32,8кВА), посути линейное напряжение=№3*фазное напряжение (380=№3*220). Для определения активной мощности из полной используется формула P=S*cos (P-актив. мощность , S-полная мощность , cos-соефициент мощности обычно указан в паспорте обору дования(в основном он равен 0,7-0,8 ) ,сответственно Р=33кВА*0,7=23кВт,если нагрузка чисто активная (нагреватели , лампы нак. и т.д.) Р=S , cos=1.
правильно?
Leysand написал :
правильно?
Да.
Добавлю. По заявлению изготовителя приведенный Вами счетчик длительно выдерживает двух кратную перегрузку по току.
спасибо
Leysand написал :
спасибо
ТУ есть?
Что там сказано про разрешённую мощность?
Какой способ её ограничения указан?
Защитным автоматом? Номинал?
ТУ есть на 10квт, буду увеличивать до 15, способ ограничения-ничего не сказано
Leysand написал :
Стало быть сейчас на вводе автомат 16А, а будет 25А.
Пусть даже 20А и 32А - всё равно номинал счётчика с большим запасом.
