Снял старые обои, а там тонкий слой шпаклевки по штукатурке и вся шпаклевка в ржавых пятнах диаметром 1х1 мм. То ли сетка не оцинкованная под штукатуркой, то ли в шпаклевку когда то попала металлическая стружка от болгарки, не знаю.
А вопрос у меня к вам специалистам такой:
Что можно нанести на стену перед шпаклевкой, чтобы через неё до и после поклейки обоев не проступали ржавые пятна? Водоэмульсионку или какую другую краску или есть еще что то. Вроде как через водоэмульсионку ржавчина проступает.
otdelka написал :
Надо попытаться определить источник пятен.
Сколько точек на 1 кв.см? Есть ли какая закономерность (шахматный порядок или сетка и т.п.)?
Материал стены, чем штукатурили и чем шпаклевали?
На 1 кв см 0,03 точки)))
я не делал эту стену
Там штукатурка, потом гипсовая шпаклевка и ржавые маленькие пятна сколько их на кв сантиметре или метре считать не зачем
Вопрос что с этим делать? и чем ?
Покрасить стену масляной краской, по этому слою можно делать все что угодно. Масляная краска создает непроницаемую пленку. Данный способ подходит также для протечек, жирных и грязных пятен. Выше было сказано "из баллончика", добавлю, что наносить краску можно любым способом.
otdelka написал :
А на масляной краске шпаклевка разве будет держаться?
бетонконтактом пройтись и будет. но можно просто бетонконтактом и потом шпаклевкой. а вам похоже заложили мелкую металическую сетку в штукатурку. попробуйте поковырять квадрат 100*100мм где ржи побольше.
