Здравствуйте. Ситуация такая. После поклейки виниловых обоев на вентиляционный короб в кухне. Выяснилось, что очень сильно видны швы, то ли действительно неудачные обои, то ли маляры такие.. Другими мастерами была предложена идея переклеять это место флизелиновыми обоями под покраску. Но когда стали переклеивать другой кусок, оказалось, что очень трудно снимаются эти обои, воду в себя не впитывают, она стекает, и буквально по кусочку надо отдирать. Возможно ли при таких условиях поклеить флизелиновые обои на эти поклеенные?
Спасибо.
вы определитесь с :
1.есть чистый винил-сплошной
2.есть виниловые на флезелиновой основе
на коробе у вас, важен наружний материал обоев, на тех которыми хотите перекрыть- основа( подложка или внутренний слой).
Лучше без эксперементов-начисто(повозможности) удаляем старое, грунтуем и клеим новое.
Tantal написал :
Может непонятно написала, именно об этом и говорила, возможно ли флизелин на винил поклеить. Не хочется экспериментировать, но все же если так делать, сразу на клей сажать или прогрунтовать?
Если я правильно понял, Вам нужно снять плёнку с поклеенных обоев, размочить основу (бумагу), снять основу, прогрунтовать, наклеить чего душе угодно.
Если плёнка плохо снимается, это косвенный признак не качественных обоев.
Oleg V написал :
А разве обои по частям снимают?
Oleg V написал :
Снимают. Если это "шелкография" или просто винил сплошной плёнкой. Это даже предусмотрено производителем - снять верхний слой и на бумагу клеить новые обои. Но я бы предпочёл снять полностью.
Tati78 написал :
Обычно так не делают, но при необходимости, как у Вас, - возможно.
Но придется использовать специальный клей - для бордюров. Он как раз и предназначен для наклеивания поверх лицевой поверхности обоев - в отличие от обычного клея, который рассчитан на впитывающее основание и впитывающую основу обоев.
Производителей много, такие есть у Клео, Келид, Хенкель. Обычно продаются в тюбике, реже - в "баночке из-по сметаны".
