#2089675
Здраствуйте! Что можете сказать по поводу аппаратов воздушно плазменой резки в быту, кто имел с ними дело, прошу поделиться опытом, лучше ли они обычной газовой резки? Можно ли обычный сварочник переделать под плазменую резку? Имею сварочный выпрямитель дуга 318ма. Если да то мне понадобится для этого компрессор, специальная горелка с угольным электродом так?
2Александр194 В быту он не окупится. Даже за ради удовольствия иметь сей агрегат за 70-80 тыров накладно.
Александр194 написал :
Компрессор- да, но насчёт горелки, да есщё с УГОЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ , это из другой оперы.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Что? Неужели подешевле ничего нормального нет?
Дешевле есть, только для чего он нужен в быту?
Альтернатива болгарки, безопасно, и на круги тратиться ненадо.
По 70-80 тыр это профессиональные установки, бытовые можно приобрести от 10000 тыр со встроеным компрессором
А если горелку tig использовать для резки, только вместо защитного газа использовать воздух, будет резать как думаете?
2Александр194 Тоже задумался о приобретении, никак не решусь, что лучше- 50А с контактным поджигом, без пилотной дуги, или 40А с пилотной дугой .
СергейКл написал :
ПИЛОТНАЯ ДУГА. Пилотная дуга возникает в пространстве между электродом и соплом. При приближении дуги к детали, которую необходимо разрезать, и отключении выходного электрического контура, дуга превращается в режущую.
Автоматическое вторичное зажигание пилотной дуги дает возможность выполнять разрезы на решетчатых конструкциях и ускоряет процесс резки.
ВОЗБУЖДЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ДУГИ С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО РАЗРЯДА. Это наиболее широко используемая система зажигания, она вызывает меньший износ внутренних компонентов горелки. В этом случае, высокочастотный (HF) разряд высокого напряжения генерирует электрическую дугу между электродом и соплом. Затем сжатый воздух выводит ее из горелки наружу.
ВОЗБУЖДЕНИЕ ПИЛОТНОЙ ДУГИ БЕЗ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО РАЗРЯДА. В данном случае, зажигание дуги достигается путем механического разъединения электрода с соплом.
Горелки должны заменяться при этом более часто, в связи с их повышенным износом, но электромагнитное излучение меньше.
Этот способ зажигания предпочтителен для небольших систем и для бытового применения.
КОНТАКТНАЯ РЕЗКА. В этом случае, сопло резака находится в контакте с деталью. Используются специальные сопла, и ток резки достигает 50/60 A. Это единственный тип резки, возможный для систем без пилотной дуги.
РЕЗКА НА РАССТОЯНИИ. Сопло удерживается на определенном расстоянии от детали с помощью металлической или керамической прокладки. Данный метод используется в промышленных условиях для токов более 50/60 A.
Кто нибудь пользовался угольными электродами, ими можно резать с помощью обычного держака для штучных электродов?
Ткнуть в нормативку по которой нельзя заужать не смогу. Но первый взгляд:
  1. изменение материала водопровода без проекта. 2. у стальной 50 трубы условный проход будет в районе 44 мм.
    И реально ВГП труба со средней стенкой стоит дешевле чем аналог(по Ду) ППР или МП.
    А вентеля все все поставили? Трубы закрепили?
(А это тут к чему? Куда переместить?)
