#2089904
Имеем одноэтажный бревенчатый дом в деревне площадью 110 кв.м. Две половины на две семьи. Отопление две печи, русская и голландка. Бываем там наездами, но регулярно и круглый год. Решили переделать отопление на водяное. Определись - гравитационка (электричество отрубают частенько и на долго), твердотопливный котел (магистрального газа нет).
  1. Котельную будем пристраивать. Если ставить котел на уровень земли – расстояние центр котла - центр радиатора приблизительно 70 см. Хватит или заглубляться ?
  2. Прикинул схему для своей половины – будет работать?
  3. Часть обратки придется вести под полом(мешает дверь) утеплять надо?
  4. Какой котел (16 – 20 КВт, до 20 КРуб, антифриз) посоветуете.
  5. Какие радиаторы, по совместимости с антифризом - сталь, аллюм., биметалл?
    Спасибо.Игорь
head написал :
Котел желательно по верхней планке - 20кВт и антифриз 40 (можно разбавить 2 части антифриза на 1 часть воды)
Реклама Как зарабатывать с GROHE?
Узнайте о специальных условиях, которые GROHE предлагает профессионалам
Подробнее
Пока дровами котер протопите, пора будет уезжать.
Дешевле будет купить генератор и поставить насос, чем трубы для гравитационки. И заглублятся не нужно.
