Приветствую всех! Подскажите пожалуйста хочу врезать в стояк горячей воды еще один отвод подскажите пожалуйста получиться или нет? Трубе 20 лет можно в нее варить еще один отвод есть два отвода хочу их оставить на полотенце сушитель а еше один добавить на потребители.
какого диаметра стояк и какого планируете отводы делать? нужно делать так чтоб вода проходила через полотенчик если врезка будут на порядок меньше то воде проще пойти по стояку. до этого полотенцесушилка была? я так понял у вас сейчас уже есть 2 отвода и хотите добавить третий, так?
да все правильно поняли два есть и от одного нижнего идет разводка на потребители. Стояк идет 32 диаметр а отводы пол дюйма и добавлять собираюсь пол дюйма.
ссылка данная Байпассом, реальная тема,кто еще не знает про Gebo, рекомендую попробовать, забудете про сварку и нарезание резьбы, особенно актуально когда трубы старые или места нехватает чтобы клуп вставить....единственная сложность не везде можно купить, ну если в московском регионе то не проблема абсолютно.....сам неоднократно монтировал,все что нужно учесть так это чтобы зачистить шкуркой трубу от ржавчины или краски и напильником от заусенцев...
Romastiy написал :
Romastiy написал :
Как же вы нафлудили своим магазом...
если у меня в магазине есть материал для любых целей, кроме меди, мне наверно проще ссылку дать на него, чтобы не искать в инете....если сильно раздражает-не читайте...
что конкретно непонимаете?
