#2090073
Подскажите пожалуйста,как на банке с краской Beckerplast 7,определить, краска какого цвета в банке?Может на банке,где и написано,но я не смог найти.Спасибо.
Nex написал :
Цвет белый, тонирование по каталогам NCS, Symphonya, Monicolor, RAL
при колеровке под нужный вам цвет - номер напишут на банке или приклеют стикер.
aile,Спасибо.А у меня банка отличается от банок выложенных в инете.Под цифрой 7 ничего не написано,а приклеена бумага с надписью BASE A ,что это означает?.может у меня подделка?На банке,цвет не указан.
Лучше выложить фото крышки ведра, обычно там инфа по цвету.
А дырка с пробкой в крышке есть?
Может она просто белая?
Oleg V,крышка в этой банке,обычный блин из жестянки,ни отверстий там.ни надписей,чистая железяка
Я вспомнил, какой там замок. Такие крышки, при колеровке могут открывать целиком. А она точно колерованая?
Обычно видно открывалась или нет краска для колеровка. База А- вероятно не белая а под светлую колеровку, как ее вообще могли продать без пигментирования. Модет просто цвет сделали RAL 9016.
Perfex написал :
И белая и под колеровку. А еще там может быть цифра "1" или надпись VIT. Зависит от завода, заказа и страны производителя.
Всем спасибо.Сдал обратно в магазин.Сейчас интересует Beckerplast 3.Есть ли точная информация,кроме той,что в интернете:моется эта краска или нет?В магазине сказали нет,а в инете,пишут да.Кому верить?
Бекерплат3 больше идет на покраску потолка. Она совершенно матовая. И после мойки у неё может появиться блеск ,где вы мыли.
alex461,спасибо.Мне нужна краска,именно для потолка.Значит,получается,что не моется?А Elegant Takfarg,моющееся?
Вы можете протирать влажной тряпкой. У элеганта есть совсем не большой блеск и легкая протирка влажной тряпкой ей не повредит. Хотя зачем пускать Элегант на потолок,эта краска дороже Бекерпласта 3 почти в два раза. Где ,Вы хотите покрасить потолок ?
alex461 написал :
В коридоре.
На потолок в коридор и в другие сухие помещения пойдет Бекерпласт3 , Евро 2 тикурила и не надо переплачивать. Это достойные краски по цене и качеству.
alex461,спасибо.Я как раз сейчас и присматриваюсь к Бекерпласт3,но есть мнения,что она не совсем белого цвета,в желтизну отдаёт.
Тогда,если Вас смушает Бекерспласт3 то возмите Евро2, на потолок. И будет Вам счасье.
Самое главное подготовте правильно поверхность под покраску.
Подскажите пожалуйста,сколько срок хранения у краски: Beckers Elegant Takfarg.В разных магазинах,разная информация,от 1 года до пяти лет.Кто знает точно,ответьте пожалуйста.Есть ли вообще на банке данные по срокам хранения и даты выпуска?
Срок изготовления зашифрован в коде на банке. Если есть буква L - значит оригинальная - это зашифрован город расположения завода изготовителя в Швеции.
Если правильно помню - 6 месяцев, но не уверен.
