#2090591
Ночью начала течь труба, над винтиком
Что делать не знаю, поскольку сантехник постоянный работает не круглосуточно, а из трубы капает прилично (полотенце меняю каждые 10 минут).. Труба вертикально расположена, поэтому вариант с тазиком не пройдет
Как можно до утра устранить неполадку, если дома резиновых предметов нет...
Запасать холодную сварку и хомуты для следующей протечки.Если доступа в подвал перекрыть стояк нет-то никак.
спасибо...дуумаю бессонная ночь мне теперь обеспечена..
обмотайте вокруг трубы полотенце, так - чтобы остался свободным один его конец, длинной 15-20 см. этот свободный конец подвяжите ниткой к карнизу так, чтобы он отстоял от трубы на пару - тройку сантиметров , и при этом свисал вниз. вода будет стекать в ведро размером побольше
Спасибо! А к какому карнизу-то?...
на который шторы обычно вешают. Ну или к любому гвоздю в стене.
Спасибо, поняла, побежала пробовать))))
Суть совета ясна и как работать данная система должна тоже понятно...Но никакое полотенце вокруг этой трубы не обворачивается...Сильно маленькое расстояние до следующий, а сильно давить боюсь - вдруг хуже сделаю..
Rc написал :
что за винтик? подробнее пожалуйста
Сантехнические работы Москва и область
Похоже...смыло...
