#2090847
Никогда не видел, чтобы балконные двери открывались наружу. А тут задумался о замене доставшегося от строителей балконного пластикового блока. Получается, если сделать открывание наружу - можно съэкономить определенное пространство в комнате... Есть ли принципиальные препятствия против этого?
bvn-2005 написал :
С оконщиками поговорите, точно отговорят.
Есть нюансы - фурнитура, штапики снаружи, слив конденсата.
Хотя есть же входные пластиковые двери.
Наверное есть спецовые проф.системы, т.к. в Англии почти все окна и двери открыванием внаружу.
P.S. Я тоже хотел так сделать, но штапики снаружи стали препятствием.
bvn-2005 написал :
Конечно же есть! Это снег. Навалит снежка и дверь не откроется...
Baho написал :
Ну, это вряд ли. Дверь на балкон. Точнее, на остекленную лоджию. Какой там снег?
bvn-2005 написал :
Ну не снег. а например швабра (ломик, тапок, палка, полка, ...и т.д.)что нибудь упадет на дверь - чтобы открыть придется ломать.
2Samar, если так рассуждать, до в доме вообще опасно двери ставить. Мало ли что
Да нет, просто так не принято.
А сложностей быть не должно. Какая разница - внутрь или наружу?
А о какой экономии пространства речь? Ведь в комнате перед балконной дверью все равно ничего поставить нельзя. Даже если дверь открывается наружу, все равно к ней подходить надо, все равно перед ней свободное место нужно.
Если пластиковый блок достался от строителей - значит, дом новый; значит, стены (скорее всего) толстые кирпичные. То есть дверь - в глубокой оконной нише. Как Вы хотите использовать это пространство? Комод поставить? И вдобавок: все, что сэкономится внутри, будет потеряно снаружи, на лоджии - там ведь пространство тоже дорого.
А по технической возможности - конечно, надо у оконщиков спросить. Вообще-то у Вас чисто балконная дверь или дверь с окном? Отдельно дверь - никаких проблем, сделают. А вот в сопряжении с окном - может, и будут нюансы. Все-таки типовая конструкция у них заточена под традиционное открывание.
Профан27 написал :
Ну, например простейший случай: если хочется подержать дверь балкона открытой, то эта самая дверь, распахнутая в комнату создает гораздо больше неудобств, чем открытая на лоджию.
Комод ставить перед дверью, наверное, глупо. А вот кресло, особенно поставленное под углом, может совершенно не мешать проходу, но при этом не давать полностью открыть дверь (внутрь), создавая проблемы.
Ну, пожалуй, убедили...
Дабы не открывать новую тему. Тут сослуживица у меня спрашивала, а делают ли пластиковые окна с открыванием наружу - ей на дачу взамен старых надо. Никто не слышал? Если слышал кто, может ссылочкой поделится...
и еще немного-что означает и какими нормативными документами подкрепляется термин ,,дверь или окно-открыто,, или ,,дверь,окно приоткрыто,, и ,,.....настеж,, , в принципе ,,приоткрыто это открыто до 90 гр.коробка-створка,,, открыто от 90 и больше гр. так как полностью открывается проем или фрамуга, ну а ,,настеж и т.п. уже ближе к 180 гр.По логике вещей все правильно, а как на самом деле? НЕ задумывалься никогда, а сейчас и ума не приложу !!!
Интересно , а как вы ручку запирающую перенесёте внутрь,если открываться будет наружу....
Если у вас стандартный блок - замок не двухсторонний. это вам не межкомнатная дверь.
Горын 68 написал :
Ну, наверное не я, а оконная фирма. Это что, настолько невыполнимая технологическая задача?
to Tantal
Настеж - это под 90-100 градусов к коробке (дверной)-дальше откос не пустит.Хотя наверно возможно и больше, но я никогда на балконных дверях такого не встречал.....
Комнатные - сколько угодно.
Да в принципе можно переделать так,что и вверх открываться будет...
Не поленитесь - осмотрите как функционирует запирающий механизм на двери. Сами всё поймёте.
dept103 написал :
а как Вы его закрывать будете? Веревочку привяжите к ручке? Или высунитесь, рискуя свалиться вниз? Думаю это одно из главных возражений против, а остальное все технически, ИМХО, решаемо...
Наружу удобней,если конечно открывать на край балкона от окна а не в середину,т.е чтобы на пути когда идёшь по балкону дверь не мешала. У меня открывается наружу, только дверь на блоке офисная там с ручками проблем нет.
Ничего переделать не получиться!
При наружном открывание, со стороны замка, на створке ставиться более широкий профиль и замок с увеличенным расстоянием до центра отверстия под ручку, чтобы ручка не упиралась в коробку.
Убил полчаса, обзвонил первые попавшиеся оконные фирмы. В нескольких сказали: не делаем, это не возможно. В других: не вопрос, сделаем, не вы первый.
bvn-2005 написал :
В нескольких сказали: ...... это не возможно. В других: .......сделаем, не вы первый.
Класс!
Типа - невозможно, но за ваши деньги что угодно
Просто такие замки всегда в дефиците, иногда их приходиться ждать по несколько месяцев!
2bvn-2005 Сделают, конечно.
Но дизайн будет кардинально отличаться, если рядом есть глухое окно
Юбер написал :
Даже и не совсем так. В одной конторе сказали, сделаем, но будет дороже на примерно 1500 р. В другой - на цену не повлияет.
Samar написал :
В чем отличия? Пытал на эту тему менеджеров по телефону, но ничего не добился...
bvn-2005 написал :
В чем отличия?
Если будут делать по уму:
  • профиль должен быть не оконный, а дверной (который ширше), иначе ручка не встанет,
    если профиль будет оконный, то выпиливать надо профиль (колхоз), хотя могу ошибаться и есть такие замки-ручки, но можно будет пальцы прищемить.
  • ну и (конечно если рядом окно стоит и есть с чем сравнивать) обратная сторона профиля отличается от лицевой+фальц (наплав профиля) снаружи будет и резинки будет видно,
  • штапики опять же снаружи а не снутри.
    Если рядом окно стоит (балконный блок) требуется демонтаж глухаря, иначе как демонтировать соединительный профиль?
я работаю на не большой фирме по изготовлению деревянных ЕВРОокон,так вот,у нас был заказ на балконную дверь ,которая открывается наружу,СДЕЛАЛИ-НИЧЕГО СЛОЖНОГО(правда штапики с наружи)
kamikaze2010 написал :
отлично, только вот интересно и как ее открывать на проветривание или микропроветривание?
Evgen10 Для микропроветривания существуют окна и клапаны.
Дверь с функцией микропроветривание опасна ддля здоровья (особенно женщин, пожилых и детей)
Для проветривания дверь открывается как обычная - настежь.
Есть ли удачный опыт по установке балконного дверного +оконного блока с открыванием наружу?
//ГОСТ 23166-99
БЛОКИ ОКОННЫЕ
Общие технические условия
5.1.7 Распашные открывающиеся элементы изделий для жилых зданий должны открываться внутрь помещения. Открывание наружу допускается в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) или установленных в помещениях первого этажа.
В зданиях другого назначения возможность открывания створок наружу должно быть установлено в проектной документации, при этом в створчатых элементах, рекомендуется применение закаленного стекла по ГОСТ 30698.
____
Полагаю, что это ограничение связано именно с безопасностью. Скажем при сильном порыве ветра створку может сильно ударить об откос - разбить стекла или (еще хуже) сорвать с петель. Если подобный трабл происходит внутри помещения или на балконе или 1ом этаже, то последствия весьма локальны и скорее всего относительно малы. Но если высота большая, то последствия могут быть весьма тяжелыми.
Кроме того, как уже высказывалось - а как это окно открывать\закрывать? Веревочкой? Или мех привод организовывать? Как бы он подороже окна не вышел.
А если сделать его поворотно-откидным - то куда, пардон, вода при дожде пойдет?
Не очень удобно его также мыть будет. Если двухстворчатое, то особенных проблем не будет, просто неудобно, а если одностворчатое, то не очень понятно, каким образом. Со стремянки?// Ссылку не ставлю найдете.
Но в последнее время у установщиков стала мелькать такая фишка - окна наружу. Хорошо подходит, кстати для набирающих популярность беседок-павильонах в садах-дачах. Окно обычно штульповое, без инпоста (вертикаольной стойки посередине окна).
Я такое (штульповое) окно поставил в лоджию (она длинная есть еще балконный блок из другой комнаты). Тоже думал насчет снаружи. Не стал делать потому как лоджия неширокая , а откосы внутри шире чем снаружи , так что у створок вылет внутри меньше чем снаружи. Поставил вовнутрь.
