#2091374
Доброго времени суток, У меня вопрос: на основном свете в ванной стоит проходной (маршевый) выключатель, запитка 220В, цепь -параллельно 4 лампы 220V/50W все работает. Теперь решил повысить безопасность и экономию Э/Э и решил перевести освещение на 12В. и во тут ...ОППА. включаю стандартный трансформатор. два конца (вход) на основной кабель запитки 220В, на выход -12В цепляю цепь лампочек 12V/35W? и .... лампы горят как будто включены последовательно, т.е. оч тускло. Причем сама цепь работает (ничего не менял не перекомутировал) , включается/выключается с обеих сторон (выключатели маршевые).
Посоветуйте че-нить, а то у меня ступор... понимаю что что-то не так а, что не так не пойму
detonator73 написал :
Откуда экономия?
Как вариант ток получился большой, и на проводах падает значительная доля напряжения.
И правда, откуда экономия-то, когда одни сплошные потери. И в проводах и от мощности холостого хода трансформатора.
... ладно, ..... с этой экономией, меня интересует как подключить трансформатор в цепь с маршевыми выключателями?
Сеть 220 -> выключатели -> провода -> трансформатор -> провода 2,5 мм2 минимальной длины-> лампочки
И что у Вас за стандартный трансформатор?
Если включить трансформатор к сети 220 напрямую,без выключателей, то лампочки светят нормально?
Точно так, как сами написали.
Вы лучше напишите про сечение проводов по низкой стороне трансформатора и их длины.
А заодно - и сколько лампочек, и что такое "стандартный трансформатор". Какой он мощности-то?
автор, прочитайте на вашем стандартном трансформаторе - какая мощность написана номинальная ? И сколько у него обмоток вторичных стандартных, и какого напряжения.. Суммарная мощность ваших ламп -140ватт про междупрочим. Если транс железный - то весом с полкило должен быть, иначе он у вас по току не вытягивает. плюс провода к лампам у вас навернек 0.75- 1.5мм, а это тоже нее есть гуд
провод, сечение 1,5мм, трансформатор- 220/12В, 150Вт, OSRAM, стандартный - это который размером с пачку сигарет и весом грам 70
Стандартный это быстрее индукционный, чем электронный, но если переключатели без подсветки, трансформатор исправен и длины проводов не превышают 1,5-2 метра, то всё должно работать.
Отключи 3 лампочки
Оцени яркость оставшейся ... увеличилась - нормальная?
меняй транс т.к. он не держит нагрузку.Такое бывает-это брак.
и еще трансы всех без фирм при 100% загрузке слегка проседают по напряжению и это очень сильно заметно на яркости.
Например 2 транса 1 загружен на 60% второй на 100% ---- очень заметна разница.
Лучше в твоем случае 2 х 105 Вт.
Еще лучше 2х150 Вт и 50Вт лампы. Энергии не сэкономишь, а яркость увеличится.
Насяльника написал :
буду пробовать...
avmal написал :
Судя по весу и размерам - у топикстартера электронный транс.
rele_svg написал :
Стандартный транс?
Ну так 150Вт и с пачку сигарет. И весом 70 грамм. 150Вт на железе добрый килограмм весить будет. И был бы, скорее всего, бубликом. На Ш- или П-образном вряд ли
rele_svg написал :
Так это стандартный трансформатор?
Вы тему с самого начала прочтите, чтобы продолжать беседу, а то вы о чём-то о своём.
avmal написал :
Искренне желаю и Вам того же.
Смотрим
rele_svg написал :
Смотрим
Смотрим пост #1.
Теперь пост #7.
rele_svg написал :
Теперь пост #8.
4eh написал :
И только теперь пост #9.
После которого вполне логичный пост #10.
avmal написал :
И после всего этого совсем не логичный тринадцатый пост ...
Осталось спросить у топикстартера ещё раз, на что похож и каких размеров его "стандартный трансформатор". Пока из
поста #9.
можно сделать только один вывод. Чините логику.
rele_svg написал :
Пока из
поста #9.
Сообщение от detonator73
Тихо сам с собою?
avmal написал :
Тихо сам с собою?
2avmal Не придирайтесь к словам, автор описал, какой у него транс. Видимо назвал его так потому, как наиболее часто встречающийся в комплектации с галогенками.
Перец написал :
А я объяснил, что стандартным считается другой тип трансформаторов, чтобы в следующий раз не пришлось выяснять это в течении десятка лишних постов. Где тут придирки были?
этого достаточно?
этого достаточно?
Вы это кому-то хотите предложить?
я вообще-то спрашивал правильно ли я подключил транс, с учетом того, что лампы в цепи включаются с двух маршевых выключателей, а в ответ: "какой у вас тип транс-ра?" ...
давайте тип трансформатора оставим в покое и рассмотрим схему подключения, есть два варианта:
1-й это когда тарнс-р сатвится на 220/ вход-запитка от сети и на выходе 12В, один провод идет на цепь ПАРАЛЕЛЬНО включенных ламп, а второк конец на маршевый выключатель.т.е ставится перед выключателями
2-й вариант- транс-р ставится непосредственно перед нагрузкой (лампы), т.е один конец(ноль) от запитки на вход 220, второй конец (фаза) от маршевого включателя, т.е после выключателей, других вариантов у меня нет...
вопрос какой из вариантов правильный?
avmal написал :
'это я пример привел, чтобы не размазывать тонким слоем, бола-бла-бла... "какой тип трансформатора и что там написано", стандартный - это который в магазине продается, для цепей освещения 12в и 150 Вт, поэтому и спросил, ссылки на трансформатор достаточно?, или кака в анекдоте "...про розовую туалетную бумагу и жопу...
Всё это здорово.. Сколько метров провода Вы туда заложили?
rele_svg написал :
выключатель-лампы-выключатель: приблизительно 7
приблизительно 7
Немного. Прикиньте всю цепочку лампы-трансформатор-выключатель1-выключатель2-лампы.
При Вашей нагрузке на метре провода 1,5мм2 падает 0,13В. На 10 м - соответственно 1,3 В. При 12В это немало - чуть больше 10%. 20 метров - 20% потерь... Мощность, выделяющаяся на лампах (и яркость вместе с ней) падает пропорционально квадрату напряжения. При двадцати метрах провода яркость ламп упадёт примерно на 40%. (Цифры приблизительные, конечно, +- несколько процентов)
Вы же сказали, что между лампами и выключателем у вас трансформатор? Опять начнём
