летом выкопал прямоуголный септик, на 170 см в глубину, 150 в ширину, 3 в длину, забетонировал с арматурой. Сейчас он наполовину наполнился водой.
Чтоб его не выломало морозом, следует ли откачать на зиму воду или лучше оставить с водой? Грунт вокруг - глина, место - Подмосковье
а при замерзании грунта вокруг септика, не выдавит ли стенки вовнутрь? Напомню, что септик не круглый, а прямоугольный. Если в нем оставить воду, она тоже замерзнет и создаст противовес давлению снаружи?
а какое отношение материал септика имеет к давлению? Сырая после осенних дождей глина промерзнет, расширится и выдваит бетон вовнутрь. Силы там неимоверные. Если бы септик был пласиковый, я б пожалуй не беспокоился - ну выдавит пластик зимой вовнутрь, он прогнется, летом назад вернется. А бетон треснетю На след год в трещину зайдет вода, замерзнет и раздвинет трещину и т.д. Хуже, этот цикл будет повторяться несколько раз за зиму при каждой оттепели
так я уже дважды специально упомянул, что септик не круглый, а прямоугольный. Кольца в колодце не сдавливает, потому что они круглые. Толщина стенок примерно 20 см, усилены арматурой (10мм). Общая глубина - 1,7 м. Сейчас наполнен до половины, т.е. поверхность воды сейчас примерно 0,7 м ниже уровня грунта
сразу в смысле, что опалубка была одна, но заняло это три дня, бо работал один, и бетомешалка механическая.
В прошедшую зиму воду не сливал, к весне был почти полон. В смысле талой воды. Как септик он пока не используется и сверху ничем не накрыт. Сейчас вода довольно быстро уходит, осталось примерно 2/3. Полагаю, что просачивается через бетон в обе стороны(?) и испаряется
без добавок, и это наверное ошибка.
Опалубка была сделана из цементно-стружечных щитов, которые остались от старого сарая (часть из них там и остались, бо прихватились бетоном). стояла она сантиметров на 20 над дном ямы на кусках арматуры, вбитых в стенки ямы (у меня глина)
