#2092137
Форумчане, помогите выбрать хорошую сушильную машину. Отдельностоящую. Вместительную. Надежную. До 30 тыс.рублей (или 30 с хвостиком).
Пожалуйста, помогите!
Очень нужны ваши отзывы!
Советую посмотреть из новых сименсов, обязательно с технологией "теплового насоса", сейчас без него вообще нет смысла брать, например, Siemens WT46W561BY. Вкратце поясню. Старые модели сушилок нагревают воздух обычным ТЭНом. Горячий воздух проходит через конденсатор, который охлаждается воздухом, взятым из помещения. Влага конденсируется, и внутри машинки горячий воздух идет на новый цикл - снова нагревается, и т.д. А из конденсатора в помещение соответственно выбрасывается поток горячего воздуха, который нагрелся после охлаждения конденсатора. В итоге сушилка работает примерно как 2-3 киловаттный нагреватель воздуха. И электричество жрет, и летом доставляет изрядное неудобство тем, что отапливает помещение. А тепловой насос - это, грубо говоря, кондиционер внутри сушилки. Конденсатор охлаждается фреоном, а тепло сбрасывается на нагреватель. В результате на цикл сушки потребляет в 2-3 раза меньше электроэнергии, и почти не "отапливает" помещение.
Спасибо огромное! Скажите, а этот агрегат крутит барабан в одну сторону??? Знаю, что 514 точно крутит в одну сторону))) Не в курсе?? Очень признательна за ответ!
Они, по-моему, все крутят в одну сторону. Для сушилок это нормально.
Заказала именно ту модель которую Вы посоветовали) жду с нетерпением, когда привезут. Как опробую - отчитаюсь) Спасибо Вам!
Скажу сразу: спорить ни с кем не собираюсь.
Опыт использования сушилок - около 10 лет. Именно использования и именно ежедневно-еженедельного. ИМХО!!! Любая(!!!)сушилка, конденсирующая влагу, уступает ЛЮБОЙ(!!!) сушилке, выветривающей влагу в вентиляцию.
Лично для меня, основным критерием выбора сушилки является возможность или невозможность подсоединения конкретно взятой модели к вентканалу. Очень многие модели(не спец, поэтому не углубляюсь в перечисление) могут конструктивно подключаться к вентканалу, хотя и конденсаторного типа. Об этом умалчивают(или не в курсе)продавцы. При проектировании ремонта в квартире, да во многих случаях и после оного, совсем не сложно предусмотреть гибкий отвод(как для вытяжки в кухне)в вентканал. Уверяю вас всех - совсем другое качество сушки, время и точность работы программ.
Да, кстати, многие(не все, конечно, есть и совсем простейшие) сушилки без конденсатора ошибочно хаят, не подключая их к вентканалу, а позволяя выбрасывать отработку в помещение.
P.S. Есть опыт сравнения работы ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ сушилок в одном и другом варианте подключения. Скептикам - оглашу модели.
Интересную мысльпоселили у меня в голове... Как думаете, у той, что заказала я, есть такая возможность?
2Yasmina
Расслабьтесь, и не принимайте близко к сердцу. Бытовых вытяжек с выбросом конденсата в вентиляцию давным-давно уже никто не делает. К тому же, прежде чем волноваться, вы бы для начала спросили товарища, чем именно "Любая(!!!)сушилка, конденсирующая влагу, уступает ЛЮБОЙ(!!!) сушилке, выветривающей влагу в вентиляцию."
Включаем на полную мощность сушилку с конденсатором, ждём полчаса, открываем, видим - русская баня для белья, в конце цикла - тоже достаточно пара. В сушилке с отводом в вентканал(а хотя бы и в помещение, если не подключить) влага испаряемая из белья, сразу уходит в вентиляцию., а не варит ваше бельё, пока сконденсируется. А на практике, вам просто намного удобнее выбирать программы, т.к чётче видна разница программ сушки и степень сухости вы определите совершенно легко, открыв в любой момент дверцу и реально меньше остаточной влаги, как в конденсаторной Объяснить это, наверное трудно, но кто сравнивал на практике, замечает это сразу. Допускаю, что могут придумать такие суперконденсаторы, что их производительность равна скорости замены воздуха в барабане вентиляцией.
Из дешёвых и простейших, многие модели канди, потом электролюксы, потом миле...Лично я своими ногами приходил в матрицу, осматривал заднюю стенку и в некоторых моделях видел технологический лючок, завинченный.Это и есть вент. лючок. Так же своими глазами видел и своими руками пользовался именно бытовыми сушилками баукнехт и электролюкс в европе, которые являясь конденсаторными, были подключены к вентиляции. Естественно не все модели.
Это не просто размышления на тему, я себе в квартире предусмотрел отвод и буду подбирать именно такую модель, только мне ещё и в колонну установка нужна.
Есть минус...вентстояк, наверное, будет несколько обрастать пухом со временем(фильтры на 100% не задерживают на практике), но работают же в европе...
yareal написал :
А кого, пардон, совокупляет, что там происходит в середине цикла? Мне лично важен конечный результат.
yareal написал :
Это объяснить не то что трудно, а вообще невозможно. Потому что современные сушилки вообще не нуждаются в контроле остаточной влажности, для этого у них датчик внутри стоит. Если вас беспокоит, что современная сушилка оставляет влагу, это означает только одно - вы ей не пользовались. Скажем, я на своем боше вообще никогда не ставлю на максимальную степень сушки, попробовал 1-2 раза, и все, т.к. при этом белье получается просто вусмерть пересушенное, и с большим трудом поддающееся глажке. Там всего 4-5 градаций желаемой остаточной влажности, на мой вкус этого более чем достаточно. Проблемы возникают в одном случае - если в пододеяльник набирается плотный комок белья. Да, вот в таком раскладе оно внутри не просыхает до конца.
yareal написал :
А им нафиг не нужна суперскорость. Никому ни тепло ни холодно, если машинка будет работать час вместо 50 минут.
yareal написал :
Что характерно, среди топовых моделей такого нет. Делайте выводы. Хотя, и насчет простейших тоже не уверен. Вы бы конкретную модель назвали.
yareal написал :
А инструкция что говорит на эту тему? Или функция настолько секретная, что о ней и производитель не знает?
yareal написал :
Тут могут быть варианты, требующие внимательного разглядывания. Например, в вентиляцию может сбрасываться горячий воздух, охлаждающий конденсатор, а вовсе не влажный воздух от белья.
yareal написал :
Еще один минус - за цикл сушки машинка испаряет около полутора литров воды, которые осядут на стенках вентстояка. Причем, зимой они осядут сразу же, на довольно коротком участке шахты. Как бы от этого пятна сырости не полезли у вас, или ваших соседей.
yareal написал :
Подтверждаю утверждение yareal
yareal написал :
Тактильные ощущения разные, в выветривающей сушилки приятнее на ощупь.
1.Не хотели кипятить при стирке, вскипятили при сушке.
2.Не бельём единым жив человек, и кроме чьих-то личных предпочтений при сушке, есть и чьи-то другие.
3.Именно от белья.
4.Может и осядут, только испарятся быстрее, чем куда-то там протекут.
Спорить я не собирался, засим и заканчиваю. Ни в каком вопросе на форуме не основываюсь на измышлениях, только на практике.
Спорить смысла нет. Ни мне ни вам не платят за рекламу. Вопрос в том, чтобы люди, читающие форум, могли получить максимально объективную информацию. Поэтому надо поменьше выдавать аргументов типа "я уверен", или "мне нравится", и побольше объективной конкретики.
PS
  1. Глупость, для нежного белья есть режим сушки на пониженной температуре.
  2. Мы обсуждаем сушилку для белья, или для чего?
  3. Не понял, к чему фраза была.
  4. Зимой? Скажем так, я это не пробовал. Вы, судя по всему, тоже. Так что надо просто иметь ввиду такую возможность, чтобы потом сюрприза не было.
bc---- написал :
Не надо, а нужно. И, ну ка без советов...
P.S.Теоретиков здесь в каждой ветке хватает...Пока человек не сравнит на руках - истины не узнает.
Если бы я купил себе конденсаторную миле, до которой сушил на балконе, наверное пребывал бы в сладостной истоме и не знал бы, что простейшая канди с вытяжкой сушит вещи(не только бельё) просто лучше. Слава богу, лет так около 15-ти постоянно пользуюсь самыми разнообразными стиралками и сушилками(бытовые от простейших до премиум, и полупрофи. Промышленные не юзал) и вывод свой сделал исключительно на собственном опыте и ощущениях.
При одинаковой загрузке одних и тех же вещей из одной и той же стиралки, на одной и той же программе сушки после её окончания на сетке-фильтре конденсаторной машины - немного пыли, а не конденсаторной - и катышки и волосинки и крошки порошка. Это не теоретически, а практически.
yareal написал :
Ну-ка через дефис. И почему вдруг без советов? Форум для этого и нужен. А прислушиваться к советам, или нет... имеющий уши да услышит.
yareal написал :
Как перевезу сушилку на новую квартиру, могу сделать эксклюзивно для вас фотографию этого "немного". Там в сухом виде горсть набирается.
yareal написал :
Порошок??? После полутора часов стирки и полосканий??? Одно из двух - либо надо что-то радикально править в консерватории, либо вы гоните самым откровенным образом (в этом случае возникают сильные сомнения в правдивости остального сказанного).
bc---- написал :
Век живи-век учись.
bc---- написал :
могу сделать
То, после чего горсть набирается, в сушилке с вентиляцией должно полностью аннигилироваться в атмосферу...
Я не говорю, что конденсатор - плохо. Я говорю, что вентиляция - лучше. Всё познаётся в сранении. А в спорах истина не рождается...увы.
Попадался электролюкс, крутящий в разные стороны. Может и ещё на каких-то крутят, не обращал внимания.
yareal написал :
У меня конденсаторная MIELE T 8422 C, крутит в разные стороны. Стоит в колонне со стиралкой MIELE W 3724.
Раньше сушилкой никогда не пользовались и вряд ли пользовались бы ныне, если бы не необходимость (сомнительная).
Тандемом стиралка + сушилка очень доволен, но, кмк, сушилкой можно и пренебречь, если есть возможность сушить на балконе (у меня - есть) и нет эстетических отторжений или других причин не использовать балкон для сушки белья (я именно поэтому я сушилку и купил).
Krick написал :
Абсолютно согласен - бельё проветренное на морозце никакая сушилка не заменит. Но, кроме эстетики, есть ещё фактор времени, плюс некоторые вещи отпадает необходимость гладить...например, футболки(если не перебарщивать с загрузкой) получаются, как глаженые и проветренные после всяких кондиционеров(с вытяжкой опять же лучше). Плюс фактор пыли за окном.
Кстати, практически подобрал себе аппараты в колонну, но нигде не могу найти проставочный элемент(или как он там правильно называется...) для установки. Для миле - скока хошь, для других(бош, к примеру) - трудности. Когда не надо - попадаются в магазах на глаза, когда надо - хрен с маслом...
yareal написал :
фактор времени
Согласен. Пришел домой, кинул вещи в стиралку, через 2 часа получаешь уже сухие из сушилки.
yareal написал :
Да, тоже удобно - футболки, джинсы, верхняя одежда и пр.. Кроме того, подушки замечательно сушить
yareal написал :
Тоже верно. Причем, не только за окном. После сушки на фильтрах сушилки дофигища пыли остается от самих вещей, как ни странно.
Хочу купить себе сушильную машину для установки в колонну со стиральной (которую буду покупать одновременно). Основные критерии:
  1. Нужна самая тихая из всех существующих (жена патологически не выносит шум). В отличие от холодильников и посудомоек, в описании сушилок уровень шума (в Дб) почему-то не описан. Как его определить?
  2. Обязательно нужен слив конденсата в канализацию. Бегать в ванну с контейнером после каждой сушки не хочется. Правильно ли я понимаю, что в таком случае все модели с тепловым насосом (heat-pump) мне не подойдут, так как у них конденсат используется в качестве охладителя? Что кроме лучшей энергоэффективности я потеряю, отказавшись от теплонасоса?
  3. Как я уже писал ранее, сушилку буду ставить сверху стиралки. Поэтому интересуют именно модели, у которых данное действие изначально запроектировано, путем продажи дополнительного (штатного) переходника. Понятно, что доколхозить можно любую вещь. Но хочется именно со "штатным" соединителем.
  4. Поскольку сушилка и стиралка будут, скорей всего, одной фирмы, малошумность стиралки также очень важна.
Исходя из вышеописанных параметров, посоветуйте, какую сушилку мне приобрести?
Да, забыл добавить. Поскольку у меня есть возможность вывода теплого и влажного воздуха в вентиляцию, то рассмотриваю сушилки не только "конденсационного", но и "вентиляционного" типа. Как я понимаю, они более эффективны (в смысле скорости и качества сушки, а не в смысле потребления электроэнергии) и гораздо дешевле стоят. А существуют ли вентиляционно-конденсационные гибриды (чтобы и конденсат сливать и воздух выводить)?
Существют ли модели сушек специально предназначенные для установки в колонну (или некие комбо), у которых панель управления находится ниже барабана, чтобы не приходилось тянуться наверх? Я видел такие в США (Wjirpool, Maytag). А у нас?
P.S. Всякие "серые" и "странные" бренды типа Bork или Bauknecht я не рассматриваю.
  1. Самые тихие с инверторным мотором. Но нужно учитывать, что при работе сушилки шум не только от механизмов сушилки, но и от белья: стучат пуговицы, заклепки, молнии и т.п.
  2. Слива в канализацию нет только у сушилок BSH (Бош, Сименс) с тепловым насосом, т.к. в них конденсат используется для автоматической промывки испарителя, у других как правило слив есть (у приведенного выше Электролюкса даже шланг для слива идет в комплекте). Что касается наличия теплового насоса, то нужно исходить из конкретных условий. Обычные сушилки выделяют много тепла. Поэтому если сушилка - единственный способ сушить белье, а в помещении, где она будет установлена возможно длительное пребывание людей или оно плохо проветривается, тепловой насос необходим. В остальных случаях это не так критично. В интернете встречал мнение, что сушилки с тепловым насосом как более сложные устройства дороги в ремонте и не все сервисы берутся за их ремонт. Кроме того, разница в стоимости сушилок врядли окупится за все время эксплуатации.
  3. Соединительный элемент не обязательная принадлежность. Горенье, например, комплектует свои сушилки подкладками с присоской. Задача этих приспособлений не дать сушилке "сползти" со стиралки. У нас сушилка уже около года стоит вообще без каких-либо приспособлений на стиральной машине, которая установлена на прочном бетонном полу и я не представляю, как  должно "колбасить" стиралку, чтобы она с нее "соскочила".
AlexEE написал :
AlexEE написал :
Пуговицы и заклепки меня не так беспокоят, как шум двигателя. Скажите, а инверторный мотор только у этой конкретной сушилки или у всей линейки Электролюксов с тепловым насосом? Просто на официальном сайте их шесть штук, и я абсолютно не понимаю, в чем между ними разница. Ну, допустим, у двух сушилок загрузка не восемь, а девять килограммов. Но в остальном-то все практически полностью идентично.
Кстати, на все сушилки Электролюкса с heat-pupm-om и инверторным мотором заявляется "шумность" 65-66 Дб. А на их аналог от AEG - всего 57 Дб.
Интересно, что они там такое поставили, чтобы сделать эту сушилку настолько тише? Или это все маркетинг?
AlexEE написал :
AlexEE написал :
  1. Слива в канализацию нет только у сушилок BSH (Бош, Сименс) с тепловым насосом, т.к. в них конденсат используется для автоматической промывки испарителя, у других как правило слив есть (у приведенного выше Электролюкса даже шланг для слива идет в комплекте). Что касается наличия теплового насоса, то нужно исходить из конкретных условий. Обычные сушилки выделяют много тепла. Поэтому если сушилка - единственный способ сушить белье, а в помещении, где она будет установлена возможно длительное пребывание людей или оно плохо проветривается, тепловой насос необходим. В остальных случаях это не так критично. В интернете встречал мнение, что сушилки с тепловым насосом как более сложные устройства дороги в ремонте и не все сервисы берутся за их ремонт. Кроме того, разница в стоимости сушилок врядли окупится за все время эксплуатации.
Правильно ли я понимаю, что если стоит heat pump, то сушилка практически не выделяет в воздух тепла? Но, с другой стороны, если я хочу сушилку вентиляционного типа, то ни о каком тепловом насосе и речи быть не может (там будет просто вент и все)? Или бывают кондиционно-вентиляционные гибриды (типа, часть влаги в виде конденсата сливается в канализацию, а остальная - с воздухом уходит в вентиляцию)? Я смог найти только одну подобную модель (Asko TDC 112 V), но она без теплового насоса.
Просто я несколько лет жил в квартире с сушилкой вентиляционного типа, и мне очень нравилось, что после стирки можно уже через полчаса-час получить абсолютно сухое белье. Насколько я понимаю, конденсационная сушилка (даже с heat pump-ом) занимает в несколько раз больше времени, так? При этом, вентиляционная сушилка также не выделяет практически никакого тепла (засчет того, что весь влажный воздух уходит в вентиляцию)? Правда, непонятно, что при этом происходит с вентканалом. Если туда почти ежедневно закачивать влажный воздух, не заведется ли там плесень?
А воздух кондиционные сушки (как с heat pump-om, так и без него) "усасывают"? Например, в вышеупомянутой вентиляционных сушилке Asko написано, что в час ей нужно 130 кубов воздуха. Это, на секундочку, объем двухкомнатной квартиры. Не создаст ли проблем появление такой "вытяжки"? Свист, например, во время ее работы под дверьми не появится? Или запахи из "перевернутой" кухонной вытяжки не пойдут (особенно, если стеклопакеты герметичные)?
Кто-нибудь использовал дома вентиляционную сушилку? Каковы впечатления от ее работы?
GREAKLY, подскажите, пожалуйста, какую в итоге сушку приобрели и остались ли полностью довольны выбором?
