#2092179
Товарищ получил муниципальное жилье.
Хорошая большая квартира 100 м2.
Сегодня видел и обалдел от качества.
Стены и потолок хорошо оштукатурены чем-то гипсовым. В мокрых местах - цементым и тоже хорошо.
Отделка тоже будет муниципальная.
Стяжка сделана по пенопласту. Сама стяжка довольно прочная, но, само собой, в трещинах. Куски стяжки заметно дышат.
Так вот, задача:
Что-то сделать с полом, чтобы не пылило и не ломало ламинат или линолеум.
Сделать надо дешево.
Как вариант, возникла мысль наклеить толстую влагостойкую фанеру.
Вопрос - на что клеить? Надо бы на что-то, что неровности заполняет.
Вобщем, буду рад советам.
Только очень прошу - по делу, а не как всоседней теме.
Я - не чайник, что такое стяжка знаю, но никогда не имел дело с фанерой.
Грунтуешь стяжку,фанеру на эпоксидный клей,и будет вам счастье!!!
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Danmos написал :
определить прочность стяжки и неровности
Danmos написал :
Danmos написал :
дешего может не получиться
Danmos написал :
еще один - на Перлфикс ГВЛ приклеить (а подвижки все-же заштопать)
ЗЫ. сильно не пинать
Про эпоксидку - шутка?
Подвижки не заштопать - придется всю стяжку снимать, а это за пределами бюджета.
Стяжка стоит уже два года, и больше с ней уже ничего не будет происходить.
Повторюсь, стяжка довольно прочная и, кстати, ровная. От стен отвязана, что меня просто поразило.
Задача только в том, чтобы обеспылить и закрыть чем-нибудь, что распределит нагрузку. Это что-то с очевидностью должно быть эластичное и приклеено должно быть на эластичный клей. Самонесущую стяжку поверх не предлагать.
Вот я и спрашиваю про фанеру - какая она должна быть и как ее крепить.
Danmos написал :
будет
Danmos написал :
Будете дышать
В качестве идеи - ГВЛ не клеить, сделать в два слоя. ГВЛ, кстати, наверное, будет дешевле фанеры.
А можно все-таки про фанеру?
Danmos написал :
вовсе это не шутка. в зависимости от их кол-ва и характера (трещин), взять эпоксид необходимой консистенции.
штробить трещины, делать в них поперечные насечки, шаг 20-30 см, заложить в них саморезы, заполнить эпоксидной массой, осыпать песком (если будет выравнивание или смоляные клеи).
в зависимости от перепадов шпатель, на самом деле для фанеры рекомендованно В11, наносится на основание, укладывается фанера, засверливается и саморез в дюбель (не дюбель-гвоздь). если линолеум, то места крепления саморезов, стыки заделать шпатлевкой. под ламинат можно не заморачиваться.
клеи для фанеры могут быть разные (и дисперсия, смоляные, полиуретаны) это паркетные (специализированные клеи), если не использовать саморезы то только смола или ПУ.
шпатлевка должна быть (желательно) эластичная.
ну а если клеить линолеум, то в зависимости от его (покрытия) типа и клей или фиксация.
gans gr написал :
Можно не закладывать саморезы,эпоксидную массу СМЕШАТЬ с кварцывым песком.
можно и так. если выравнивать (в последующем) ровнителями, то песок (верхний слой) должен быть без эпоксида.
Неужели вы серьезно думаете, что дышащую, лежащую на пенопласте неармированную стяжку можно отремонтировать?
Тут варианта два:
  1. Снимать нахрен все.
  2. Делать поверху армированную самонесущую стяжку.
Другого не дано.
Danmos написал :
Сочувствую
Danmos написал :
Купите респиратор
Сделайте новую стяжку ,а лучше снимите старую и живите пока если денег нет ,но это...
Danmos написал :
Значит и пылят .Когда надоест высмаркиваться чёрными соплями всё равно будете снимать , а эпоксидку домой ,не в коем случае
Олег И написал :
Эт почему?
Волгоград написал :
Эт почему?
Я где то читал что она вредная и не желательно ёё использование в жилом помещении .Из ентих эпоксидных смол покрытия делают на склады да автосервисы ,а домой ну ее на фиг
Олег И написал :
это не правда! есть компаненты которые могут оказывать вредное воздействие на кожу при работе ("сырой"), но для этого и рекомендуют работать в перчатках.
так же и ПУ (а именно изоционаты) в паркетных клеях. в неопреновых (контактные клеи) присутствуют растворители, которые вредны при вдыхании, на все эти продукты у производителей есть сертификаты СЭС, выдиления там не больше чем в обоях, краске, ламинате и т.д.
можно запросто использовать.
технология по ремонту оснований (стяжек, опор, фундаментов), описанны в европейских нормах, а так же в научных работах наших специалистов (МГСУ, МГУ и т.д.) если хотите, могу посоветовать работу А.А. Шилова (доктор тех наук, действительный член РАЕН и т.д.) так и называется "Ремонт строительных конструкций с помощью инъекцирования"
Ну ладно
Danmos написал :
Тут варианта два:
Danmos написал :
по поводу второго варианта. Если, как Вы говорите, стяжка ровная то можно сделать плавающий пол из двух слоёв тонкого листового материала. Принято использовать ГВЛ, но если вы хотите фанеру, то пусть будет фанера.
1) стелите тонкую мягкую подложку, как под ламинат. (если надо дёшево - то это будет картон, рекомендован в числе прочих разными строительными справочниками)
2) на подложку насухо стелите фанеру
3) второй слой фанеры приклеиваете к первому на любой подходящий клей, например, ПВА, фиксируя к первому слою саморезами. Второй слой перекрывает швы первого слоя и получается монолит.
где-то так)))
Грэй написал :
где-то так)))
+1
Спасибо, это уже по-существу.
Такой примерно вариант и был интуитивно предложен товарищу.
Он был вынужденно отвергнут по двум причинам:
  • Одна только фанера на его квартиру обойдется тысяч в 50.
  • Бригада, которая делает отделку (от застройщика) не понимает, как это сделать. Их знания оканчиваются на уровне "отремонтриовать стяжку".
Решено, что бригада сделает как умеет (сошлифует локальные максимумы со стяжки, отремонтирует - хрен с ними - трещины, выровняет углубления).
Затем стяжка будет обеспылена и закрыта армированной гидро-пароизоляцией с большим нахлестом. Ну а потом - подложка, ламинат.
Спасибо за дельные советы.
