Ситуация следующая. Летом насыпал сухие гипсовые смеси для штукатурных и шпатлёвочных работ из повреждённых бумажных мешков в герметичные 5-ти литрорые ПЭТ-бутылки для исключения влагонасыщения. Но по небрежности забыл их промаркировать! Визуально они одинаковы. Есть ли признак по которому их можно безошибочно не перепутать?
Грэй написал :
В штукатурках фракция крупнее. Если растирать между пальцами, то в штукатурках явно ощущается песочек, а в шпаклёвках песочка нет.
Спасибо, всё замечательно получилось!!! Возникла ещё одна минипроблемка: шпатлёвка была двух видов и соответственно производителей, а именно: EUROGIPS SATEN и Knauf Fugenfuller. Предполагаю, что определить по внешнему виду её не получится. Тогда, если получится смесь шпатлёвки из этих видов, то можно ли ей работать или...? Насколько это критично?
если ,,непаленый,,-работать ,,мягче,, т.е. грубости или особенностей гипсовых шпакл. менее чуствуешь.
Грэй написал :
EUROGIPS SATEN
немного ,,капризен,, нужна ,,придр..а,, ,а так все и все представленные очень хороший материал, совместим( не в сухом виде, а на поверхности после высыхания предыдущего).Наверное понятно изложил.Удачи !!!
