#2093171
Подскажите схемку автоматического таймера для включения и выключения освещения в птичнике.
Или кто чем пользуется для этой и подобных целей
посмотрите к примеру иэковский ТЭ15
таймеры можно использовать любые ,только освещение должно включатся плавно чтоб небыло стресса (блоки стояли плавного розжига что то около пяти минут ) ,плюс ко всему когда работала птицефабрика был привезен с какогото института прерывистый график освещения ,для экономии электроэнергии и более равномерного роста скорлупы ( в темнете птица не ест )свет включался нескоько раз в сутки .-
ТЭ15, великоват ток для меня, мне б по проще, у меня не пром масштабы, у меня для души
Дима 122 написал :
А по подробнее, можно?
Smoke написал :
Чисто абстрактно. Насиживание, выращивание, откорм? Кого, куда, для чего? Можете не отвечать.
А так (суточный таймер Legrand резервное питание на 100 часов 1x16A 1М).
Bladiclab написал :
В основном для детей, ну и "побочный" продукт думаю не пропадёт. пока выращивание. а далее думаю и насиживание будет..
посмотрел Legrand, нужно подумать
Что из недорогого реле(выключатель-переключатель) посоветуете? Курник(птичник) на личном подворье. Небольшой, непромышленный. Для кур-несушек. Перебоев с подачей электричества нет. Действительно ли плавное включение важно? Достаточно ли энергосберегающей лампы, она ведь не сразу в полный накал включается?!
Взял . А что можно добавить для плавного включения и выключения лампы накаливания, включенной от этого ТМ22? Кпакие-то "блоки стояли плавного розжига" слышал бывают... Это оно?
у вас лампы какие?
Сейчас стоит обычная энергосберегающая. Я слышал, что они не умеют плавно затухать и загораться, поэтому сменю её(если вопрос об этом) на лампу накаливания около 40Вт.
Sombre написал :
да. резкое вкл/выкл света - сильный стресс для животных, особенно для птицы, т.к. птичники обычно не имеют естественного освещения.
Это я как выпускник московского агроинженерного института заявляю.
Был даже опыт - сократить сутки с 24 часов до 20 или даже до 16 часов! В итоге пропорционально увеличивалась яйценоскость (известно, что она прямо связана с количеством циклов сна/бодрствования в месяц). В результате, авторов этой работы высмеяли и оплевали в научной литературе, однако опыт неожиданно доказал практически полную правомерность этой теории. Только куры-несушки в таком режиме дохнут на пару лет раньше...
Искусственный рассвет обычно устраивается путём ступенчатой подачи коммутации мощности или групп светильников. В больших птичниках принято использовать самые энергоэффективные лампы типа ДНаТ и нормы по комфортности работы рассчитываются на кратковременное нахождение там персонала (не более 1 часа в сутки), а о комфорте птицы никто не говорил, видимо, качество цветопередачи и цветовая температура не несут существенного влияния на прирост и яйценоскость птицы.
Для небольших помещений с отоплением оптимально будет использовать люминесцентные светильники.
Управлять освещением можно группой простейших реле времени , соответственно, включая/выключая несколько групп светильников
люминесцентные лампы и светильники диммируются только в специальном исполнении и присутствуют только в верхнем ценовом сегменте. Так что можно условно считать, что для курятника диммируемых газоразрядных ламп не существует.
Alexiy написал :
вот не надо сказки рассказывать, всего лишь на всего есть разные технологии содержание несушек, всё давно проэксперементированно и очень конкретно расписано, конкретно освещение: есть несколько вариантов по несушкам, прерывистый - свет зажигается три раза в сутки на пару часов (именно так сейчас и включается у нас например, никаких по три ййца в день от несушки и нет в помине, обычная продуктивность), обычный - ну как обычно начиная с цыплят плавно возрастает продолжительность светового дня до определенного возраста и далее остаётся постоянной, и есть вариант вообще светить 24 часа в сутки, типа птица сама выберет, но я на таком не работал, на прерывистом режиме птица очень спокойная "ей бы успеть пожрать пока свет горит" но неудобно птичник обслуживать
на современном производстве графики освещения, кормления, температура, вентиляция, всё очень точно выдерживается, особенно на высокопродуктивных кроссах (как правило они очень капризные в этом плане) и идут они вместе с самим кросом
Alexiy написал :
да. резкое вкл/выкл света - сильный стресс для животных, особенно для птицы, т.к. птичники обычно не имеют естественного освещения. Так что можно условно считать, что для курятника диммируемых газоразрядных ламп не существует.
блин, как же так?! Никаких релюшек дешевых нет, для плавного включения?
Sombre написал :
да не надо Вам плавное, поставьте сберегайку дешевую (без термистора), лучше две шт, она включается на половину свечения изначально, при включении птица совершенно не шарахается, и если выключать всегда в одно и тоже время, то стресса нет совершенно, по крайней мере отличий каких либо в продуктивности мной не замечено (ну может на долю процента и есть, совершенно незначительно) а освещение лампой накаливания влетит в копеечку, не считая что каждые два месяца она будет перегорать, а вот это уже действительно стресс будет, да и если делать плавное, то нарастание и погасание должно быть в течении нескольких минут, иначе всё равно птица реагирует
ставите светодиоды на 12 вольт и все прекрасно диммируется и управляется, из плюсов энергосбережение и срок службы
юра Т написал :
Так в магазине и спросить "без термистора"? Внешне чем-нибудь отличается от обычной сберегайки?
юра Т написал :
лучше две шт,
Это как? Параллельно? Последовательно? Зачем две-то? Недопонял я.
Anat78 написал :
Куда я их подключу?! У меня сеть 220вольт. На 12вольт сгорят, полагаю. Поясните "на пальцах", пожалуйста.
Sombre написал :
"без термистора"
это и есть обычная дешевая сберегайка
Sombre написал :
Зачем две-то?
техника имеет свойство ломаться и перегорать, хоть и сберегайка долго служит, но она тоже перегорает, раз так заботитесь о птичках поставьте пару, одна откажет, вторая светить будет
Anat78 написал :
что за светодиоды на 12 вольт - лента/лампа-ретрофит/светильник?
Что из вышеперечисленного диммируется обычным (не ШИМ) диммером?
Ну, ленту, допустим, диммировать можно, только вопрос - сколько такая установка будет стоить и как управлять диммером?!
юра Т написал :
не, ну я без фанатизма. Да и курник во дворе - утром и вечером окно его вижу, так что если и перегорит, то за пол-дня шок не убьет их :-)
По обогреву[hide] маленького курятника, на 6 голОв, что-нибудь подскажете, или есть тема для этого? Что-нибудь маленькое, маломощное, поддерживать в пределах +4, больших морозов не бывает. А если и бывают, то недолго.[/hide]
Sombre написал :
берете блок питания на 220/12 вольт и светодиодную ленту
Anat78 написал :
Плюс реле временнОе, плюс диммитер(или как это называется) для плавного гашщения и загорания?! Правильно понимаю?
Sombre написал :
Плюс реле временнОе
да
для плавного зажигания и погасания используется транзистор с конденсатором в цепи базы и время задающей цепочкой.
Sombre написал :
*диммер
и как их состыковать-то? А то я пытаюсь самонаводящиеся вопросы задавать, а никто не отвечает! Может кто знает секрет...
Anat78 написал :
это на какую же мощность у вас транзистор? Конкретную модель не подскажете? Чтобы освещение целого курятника на него повесить.
Alexiy написал :
смотрите: освещение данного курятника предполагается лампой накаливания 40 вт, это примерно 5 ватт светодиодов или 1 метр ленты светодиодной, ток 420 мА, итого достаточно любого транзистора на ток 1 ампер и с радиатором позволяющим рассеить 2 ватта
А 40 Вт не маловато будет?
а я то причем тут? 40 ватт указал ТС, пусть укажет точно площадь курятника я пересчитаю
ну вот схема, ничего сложного, но тут на 5 вольт, на 12 вольт будет только другая нагрузка и конденсатор другой, выключателем управляет таймер. Здесь примерно 5 секунд время нарастания, для большего времени ставим большей емкости конденсатор
Постоянная времени в этой схеме около 1,5 сек. Как-то творил нечто подобное с питанием 9В и временем около 2 сек. При этом дарлингтон ставил. Так ёмкость в десятки раз больше понадобилась. И то на 3-4 светодиода для дизайнерской самоделки. И светодиод не лампа накаливания. 10 мА через него течёт или 20 на глаз практически без разницы.
светодиод 10 мА - это для индикации.
Осветительные светодиоды имеют токи на 1-2 порядка выше.
А светодиодные сборки - до нескольких десятков А!
