Такая проблема ... установлен накопительный водонагреватель "Термекс" 15л.
Вода при нагревании очень сильно Воняет !
Снимал , промывал --- внутри было что то похожее на черный ил ...
Промывал до чистоты .
Но все равно - Горячая вода очень сильно воняет .
Как от этого избавиться ?\\
Думаю поставить Фильтр на "Всю" воду ... сейчас установлен только Аквафор - для питьевой .
Поможет ли такой фильтр ? Посоветуйте ... kak пoбeдиtь ?
2nikolay123 Сделайте дезинфекцию. Запустите в накопитель раствор гипохлорита натрия (продаётся свободно в фирмах химреактивов) или запустите хлорирующую таблетку для дезинфекции бассейнов (продаётся в магазинах торгующих бассейнами и их сопут. товарами). Нагрев при этом надо отключить. 1-2 часа выдержки и промывка до исчезновения запаха хлора. За бак не беспокойтесь. Чуть не забыл, при обработке слегка приоткройте кран (кап-кап).
nikolay123 написал :
Как часто пользуетесь водонагревателем!? Запах появляется обычно когда долго не включаешь водонагреватель,единственный способ от этого избавиться это включать его хотя бы раз в неделю и нагреть воду до 60 гр.
палеха написал : 2nikolay123 Сделайте дезинфекцию. запустите хлорирующую таблетку для дезинфекции бассейнов . Нагрев при этом надо отключить. 1-2 часа выдержки и промывка до исчезновения запаха хлора. За бак не беспокойтесь. Чуть не забыл, при обработке слегка приоткройте кран (кап-кап).
Спасибо за совет . Куплю , после обработки отпишусь ... Воды на самом деле используется очень мало (живет один человек) Но время от времени включаю нагреватель на полную ... Включал Воду для промывки бака (час наверно лилась) .... после нагрева опять пованивает ... Может вода сама такая стала ? Если дезинфекция не поможет - попробую поставить фильтр ...
