Знакомый "сантехник" мужа купил нам какой-то смеситель на рынке (я так понимаю без гарантии, без всего) и установил. Кнопка переключения с крана на душ ( см.фото) упорно не желает переключатся с режима душа, что я только не делала! Ни с места. Пока я ее пыталась нажать, добилась лишь того, что из самого смесителя во время включения, льется вода. Сантехника вызвать нет возможности сейчас. До этого чудо-смесителя стоял обычный совковый, который я ремонтировала сама. Там хоть все понятно было. Помогите!!!
Mia написал :
Не нажимается ("заклинило") или не фиксируется (отщёлкивается)?
Был такой смес много лет... недавно поменял на классику с керамикой - гораздо удобней...
Переключатель самопроизвольно отщёлкивается/переключается на душ тогда, когда на носике излива нет фильтра-сеточки...
у таких смесителеи одна из основных проблем даивотор не фиксирует ,либо начинат течь,
можно поискать другои ,они есть разные в частности с самоварным переключением, имхо если изначально начался гемор ,то это уже звонок
2Suever А какой дайвотер вы рекомендуете,по фотке не понял,керамика или кнопка?
IMHO,за 250-300р можно купить керамический и больше в обозримом будущем об этой проблеме не вспоминать....."пимпочка"-особливо нонейм....за такие изобретения руки отрывать надо......
2Mia , скажите, а Вы режимы пытаетесь переключить с включённой водой ? Девертер,он же девиатор,он же переключатель режимов по простому, под давлением не переключается. На многих таких смесителях.
2Suever Имел ввиду по конструкции? IMHO, Лучший вариант с принудительным переключением вне зависимости от давления и наличия воды-с керамическим картриджем типа как в "одноруких" смесителях-толькол меньшего размера...... 2Юбер
простите, но считаю извращением, и понтами.......
он должен быть из голимого полированного серебра ручной работы чтоб стоко стоить
Шихаэль Мума написал :
Правда, давленьице у нас не очень...
Ну это просто силы хватало,когда 5,5 атм. ,то уже не прожать. Кстати ! У 2Mia он не на фиксаторе стоит ? А ну как человек его даже крутнуть не пробовал ?
Mia написал :
2Mia открутите пока дивертор а излив -напрямую к смесаку-там резьба одинаковая.На базаре при покупке нового следите чтобы переключался легко.при низком давлении надо подрезать пружину внутри -иначе будет сам отщелкивать.Если корпус не треснет -прослужит не 1 год-меняйте только картридж и дивертор как повезет.
Этот конкретный смесак был ну очень неудобный... ручка туговата, а диапазон комфортной температуры струи - мизерный. Как начнёт вечером давление немношко скакать - запаришься отлавливать нужную температуру душа микромиллиметровыми шевелениями ручки... ужас...
