#2096431
Добрый день.Очень буду благодарен всем если объясните в чем проблема.Внизу прилагается схема разводки системы водоснабжения.Был установлен гидроаккумулятор с целью уменьшить кол-во включений-выключений насоса и иметь какой нибудь запас воды в случае перерыва в подаче.На гидроаккумуляторе было выставлено давление 2 атмосферы.Поднял его до 3,5 все без толку.На редукторе выставлено ограничение 3,5 атмосферы.Очень прошу помочь с советом, заказчик нервничает,обещает проблемы.
Спасибо всем
В бачке должно выставлено давление 0,1-0,2 атм.ниже чем включение насоса,(проверяется когда скинуто давление из системы до 0 атм,)
Схема немного не понятная...
Обратный клапан есть?
На 50 л аккумулятор какой насос,- MQ3-45?
Его характеристики: самовсасывающий насос, при напоре 3,5 атм производительность насоса составляет 1,7 куб.м/ч (28,3 л/мин), а при 2 атм - 3,5 куб.м/ч (57 л/мин). При включении одного водоразборного устройства насос будет работать практически непрерывно и давление будет падать до 2,8 атм. Осталось только отладить насосную станцию в системе...
Включение насоса происходит при падении давления за насосом ниже 1,5 bar или при расходе воды 1,2 л.ч .Это из инструкции. Обратного клапана нет.Давление на входе колеблется 2-2,2 bar.Подскажите каким образом нужно отладить систему.Может быть уменьшить давление на входе до 1,5 bar поставив редуктор и выставив на баке 1,3 bar ? У меня еще была версия что проблема связана с тем что бак подсоединен не сразу на выходе насоса а после 2 колбовых и одного магнитного фильтра , что вы думаете ?
ayaznaz написал :
мне как схема представляется : водопровод , обр клапан , насос ,включение при 2.2 атм , выкл при 3.5 атм , гидроаккумулятор , редуктор настр 2 атм , манометр , фильтры , манометр , только эта система будет стабилизировать давление , а чтобу был запас , нужно перед обр клапаном ставить емкость нужного запаса открытого типа , как бачек в унитазе
а если хотите , чтоб у вас в гидроаккумуляторе 50-литровом был запас 50 л , надо давление установить в баке 2.атм , а постоянно держать на входе 6 атм ,т.е порог включения насоса должен быть 5.9 атм , а отключения - чуть больше 6 атм , тогда получится именно так , как хотелось заказчику
... в баке сделай 0,5 бара -и все заработает...
схему без очко в не разглядел ))
Давление в гидроаккумуляторе должно быть 70% от рабочего давления в системе.
Если поставить открытую емкость, то га можно поставить и меньшего объема, достаточно будет даже 3 литров возле каждого потребителя.
ayaznaz написал :
Можно установить реле давления и подсоединить через насос(насос,реле,220) ,если в системе есть давление 2атм. то он вобще не включится,на байпасе лучше установить обратный клапан
***Принцип работы насосной станции Grundfos MQ 3-45
Насосная станция Grundfos MQ проста в эксплуатации, а ее управление полностью автоматизировано. Информация о режимах работы станции выводится на удобную для обзора контрольную панель. Автоматическая работа возможна благодаря наличию реле давления, реле протока и встроенного мембранного бака. Включение и выключение насоса осуществляется автоматически. Обратный клапан предотвращает возникновение обратного тока воды.
Встроенный напорный бак сокращает число циклов повторно-кратковременных включений в случае возникновения утечек в трубопроводе, что снижает степень износа деталей насосной станции.*****
Это с сайта.
Попробуйте установить,на бапасе обратный клапан и после насоса. И постав те редуктор нормально, а на то на схеме на котел и бак идёт до редуктора а на хол. после редуктора. Насос+ бак,после редуктор
Спасибо за информацию.Возникает вопрос : А возможно ли настроить MQ3-45 ? То есть откорректировать у него давление включения и выключения ( проделать точную настройку) ? Или у этой модели это невозможно( только заводская настройка )?
После насоса обязательно поставьте обратный клапан, иначе вода из ГА просто уходит обратно в магистраль. Смысл ГА в поддержании повышенного давления, чтобы не срабатывало реле давления в насосе. А у Вас же после выключения насоса вода вместо того, чтобы оставаться под давлением отключения насоса просто вытесняется обратно в магистраль пока давления не выровняются. Давление в ГА для Вашего случая поставьте в районе 2-2.2 атм.
На входе в насос стоит обратный клапан ( входит в комплектацию). Вы предлагаете поставить еще один на выходе?
ayaznaz написал :
тогда не к чему , один на входе достаточно
Получил ответ от Grundfos
Добрый день!
Благодарим Вас за обращение в компанию Grundfos.
Конструкцией насоса серии MQ предусмотрено включение при падении давления за насосом ниже 1,5 бар или при расходе воды выше 1,2 л/мин, т.е. насос запускается сразу при открытии крана независимо на наличие или отсутствие в системе дополнительного гидробака.
Для схем с дополнительными гидробаками у нас имеется другая линейка бытовых насосов - серия JP. Данная серия насосов реагирует только на падение давления и не реагирует на расход в системе в отличие от серии MQ.
Интересно а с Эспой было бы то -же? Или же поставить вместо Grundfos MQ Grundfos UPA 15- 90 или UPA 120?
