#2096621
Уважаемые мастера, не могу определиться со столешницей в ванную для настольной раковины. Поисковик выдаёт натуральный и искусственный камень,стекло и прочие недешёвые варианты. Для размеров 1550 на 600мм фирмы выдают цены от 500 евро. Я конечно понимаю, как это практично и красиво, но нужно ещё и бюджетно. Нашла вариант столешнцы из бетона с плиткой. Дайте, пожалуйста, в этом направлении инфу:материалы, последовательность, подводные камни, и.т.д. Буду уговаривать мастера на подвиги. Заранее благодарна.
Занимаюсь плотно изготовлением столешниц из плитки около 11 лет.
Применяю различные основания. Клей для плитки- только двухкомпонентный эпоксидный. Затирка- тоже только двухкомпонетная.
Подробно могу ответить на вопросы, заданные в почту: remont1000@yandex.ru
Олег.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Вот дизайн проект моей ванной и его реализация
Спасибо, очень наглядные фото, принцип понятен. Я примерно так и предполагала. А сколько должна быть толщина столешницы при моих размерах 155 на 65 см? Всё таки вес будет приличный. Раковина будет накладная, отверстие в столешнице маленькое только под трубы. И какая толщина арматуры?
Натали написал :
Первое - а зачем вам отверстия в столешнице под трубы, обычно в раковине уже есть отверстие под краны с подводкой воды.
Второе- толщину столешницы лучше залить исходя из размеров плитки или увязать с иными подобными инсталяциями в ванной (типа полочки или что еще)
Третье- арамуру можно использовать практически любую, я так вообзе брал пруток то ли 6-ку то ли 8-ку.
Четвертое- размеры моей столешницы вышли 195 / 65 (почти как ваши) при этом толщина заливки 15 см, плюс выравнивающая стяжка снизу и сверху плюс клей и толщина плитки в итоге см 18 .
Ой чуть не забыл, для жестксти я канечно же у длинной стены и с переднего края уложил стальные 50-е уголки, и уже в них укладывал армирование.
MankoPavel написал :
и его реализация
У вас конструкция, конечно, монументальная... Я вот никак не придумаю, как бы сделать попроще/полегче. Чтобы столешница была мебелью, а не частью здания. ???
"Монументальности" конструкции я и добивался ( в общем как и во всем строительстве дома) а вообще для визуализации все это делается значительно проще из профилей и влагостойкого ГКЛ, в дальнейшем обкалдывается плиткой. Но если вам вдруг захочется присесть или поплясать на этой столешнице, то гарантии что устоит гипсокартонная конструкция - никто не даст.
Правильно, "монументальность" - это не лишнее. Глубина встраиваемой фаянсовой мойки для ванной как раз расщитана на "толстые" столешницы.
Я-б посоветовал в таких отливках применять напряжённый цемент (ЦПС смесь "Гидро-S")
Для столешниц из профиля и ГКЛ - опоры для жесткости займут много места+ сам ГКЛ -неподходящий материал.
Для "мебельных" кухонных столешниц из плитки толщиной 4-5 см (стандарты под установку торцевых элементов, моек и варочных панелей) можно применить влагостойкий ЛДСП.
Эпоксидный клей+ эпоксидная затирка.
Алакс написал :
ЛДСП
Это та, которая сверху декоративным пластиком покрыта (из которой мебель собирают)? Плитка к такой поверхности приклеивается?
Не, так далеко мои желания пока не заходят. :-)
bvn-2005 написал :
На эпоксидку все что угодно приклеится !!!
А как рассчитать минимальную толщину столешницы? Мне тоже хочется сделать её частью мебели, я не здания. Если будет толщина 6-8 см, плюс выравнивание, плюс толщина плитки, итого 10-12 см, не мало?
Напишите марку бетона для отливки или какая смесь в Эстонии? )
Если Вы делаете отливку из бетона- то толщина отливки зависит от расстояния между опорами и цемента, из которого делается отливка.
Продаётся глинозёмистый цемент отдельно- из него можно приготовить бетон для литья армированной столешницы толщиной 6-8см, длиной 1,5 метра, но с центральной опорой.
Или применять напряжённый бетон (расширяющийся цемент).
  • нормально, по размеру целиковой торцевой плитки или мозаики
Алакс написал :
А не будет ли проблем с установкой сантехники (раковина, смеситель) при такой толщине?
Алакс написал :
Что вы используете в качестве торцевых/кромочных элементов? Ничего не могу подобрать...
bvn-2005 написал :
В качестве защиты торцевых плиток от неизбежных сколов можно подобрать что нибудь из этого
Чесна говоря подобный эллемент я использовал в качестве разделителя на вертикальной стене, но уже в кухонной зоне. А учитывая что это в идеале это должна быть латунь с покрытием никелем и полировкой, то ИМХО будет гармонировать с арматурой ванной комнаты (краны, хром.полочки....)
Такого много, и пластиковые профили и металл. Я немного про другое (см. картинку).
В моем случае сделали вообще без заморочек: резка торцов под углом 45 градусов и всё.
При аккуратном обращении проблем не должно быть. (ИМХО)
Хочется по возможности избежать острых кромок.
В нашем городе есть один из немногих магазинов, продающих дорогую испанскую плитку, так вот там я встречал лишь одну единственную коллекцию в которой производитель предлагал чертовски аккуратный торцевой уголок полностью подходящий (по размерам и цветовому рисунку) из той же керамики что и данная коллекция. Причем это была глянцевая плитка, а для плиток под старину (так сказать состаренных с трещинками и сколами) по моему такого рода уголков для столешниц - пруд пруди, и подобрать не составит особого труда.
Проблем с установкой раковины на столешницу малой толщины быть не должно, раковина в форме ладьи, устанавливается на столешницу как кружка, поэтому не вижу никакой надобности в толщине.
Натали написал :
простите, не понял...
Я так полагаю что полагаю что предыдущий оратор имел ввиду настольную раковину ,которая крепится сверху столешницы , например как на фото, а не встройку.
Понятно. Чуть выше, спрашивая про толщину, я имел в виду то, что у раковины снизу есть сифон и подводка воды к смесителю. При малой толщине столешницы проблем нет, а при большой?
bvn-2005 Если потерпите до понедельника то я за выходные сфотографирую этот узел подводки и вам выложу.
На самом деле это решается подбором сифона, они есть разные по по подключению.
Буду весьма признателен!
Да, раковина именно такого типа, поэтому нужно небольшое отверстие для труб и всё.
Как и обещал выкладываю фото своей столешницы и узла подключения сифона и воды.
Ну вот и заглохла тема (
Всем ответившим спасибо, столешница уже готова, изготовили из аквапанели , ну на каркасе, конечно. Мастер ещё не обложил плиткой, поэтому выложить ещё не могу.
bvn-2005 написал :
Дешево, влагостоко и сердито - пластиковый широкий подоконник (можно например под дерево) на каркасе из прямоугольного профиля, опоры - хромированные ноги для столов (если в пол), или отрезки хромированных труб - если упирать в стену под 45 град.
