Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2097318
всем привет. Вот , увидела по ТВ самодельнюю люстру из металлопластиковых труб, понравилось ))). Захотелось
Только непонятно, как эту красоту к потолку крепить, ведь в так называемой "заглушке для трубы" нет крючка-крепежа к потолку (оно и понятно). ВОПРОС - как его туда замостить???
Вот ссылка на это видеодействие
А это ссылка на описание
snezhka22 написал :
Просверлить и вставить анкер. Хоть бы это
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
snezhka22 написал :
Они закрепили уголками с саморезами, но лучше купить крепеж для люстр которые присверливаются к потолку. Будет симпотней
viktor6903 написал :
спасибо, конечно. Только вот на подобном анкере отсутствует крючок или кольцо. Как быть?
спасибо (особенно за понимание )
gugulaki написал :
Я Вас правильно поняла, в смысле уже готовый, специально для сборки люстр? Где такой можно найти? На рынках, в Леруа?
snezhka22 написал :
Сейчас секундочку, поищу изображения для наглядности
snezhka22 , потолок из чего?
Вот примеры анкеров
Вот если потолок ГКЛ, или пластик
Но при таком крепеже сос тороны люстры будет крючёк, и лбстра прижиматься плотно не будет. А будет висеть как советская 3-5 рожковая
всю голову себе сломала )))
как называется этот самый "колпачок", который крепится к потолку?
snezhka22 написал :
"колпачок"
Который будет прятать провода?
такая пластинка для побольше люстр
Такая для люстр поменьше
Если купить тяжело(не найдете) то можно написать из чего сделать
gugulaki написал :
да (ну чтобы в магазине правильно спрашивать и в нете глянуть, что вообще бывает в продаже)
gugulaki написал :
потолок из чего?
потолок обычный
gugulaki написал :
Вот примеры анкеров
СПАСИБО огромное за помощь!
В люсте которая приведена в первом сообщении, оспользуется затычка(заглушка или пробка как хотите называть) для канализационых труб диаметром 110 мм
Щас найду исходное фото.
gugulaki написал :
пластинка
про пластинку не очень понятно (((
snezhka22
Щас тогда начерчу
Вот страничка, вам для "колпачка" нужна заглушка
Бывает серго и оранжевого цвета (но вам без разницы вам же красить)
Вроде так. Болты для крепления "колпачка" заканчиваются колпачковой гайкой
gugulaki написал :
спасибо Вам, добрый человечек
Не за что, обращайтесь. Толко кабель ВВГ не берите
Как совет(я в дизайне не селен) попробуйте трубу KOFULSO-нержавейка
gugulaki написал :
а какой брать?
gugulaki написал :
этот вариант чисто из эстетических соображений? Наверное, и правда интересно будет смотреться. А краска хорошо ляжет?
НЕ не из эстетичиских. Красить не нужно нержавейка. Вот Вам подойдут 2 верхних провода
ВВГ он потверже, с ним тяжелей в люстре управляться.
О краске, на металлопалстик (МП) нужно акриловую краску(спец краска по пластикам) - продается в автомагазинах. На нержавейку - впринципе любая
Что-то у меня сомнения по жесткости такой люстры. Особенно при таких изгибах как по ссылке. Металлопластик достаточно мягкий, да и торец пластиковой заглушки погнется.
Сейчас сходил в кладовку, нашел метр МП, повесил на конец кусачки - достаточно жестко. Сделал один изгиб (кольцо) - тоже достаточно жестко, но два думаю со временем опустятся.
gugulaki написал :
Не разу не видел кабель в люстре. Обычно типа ПВ3.
на видео тетька сует в люстру ВВГ. А про надежность- надо пробовать, если есть желание то можно и замутить. Может ТС усовершенствует конструкцию во время создания
gugulaki написал :
Видео не смотрел.
Мне идея понравилась, потому и пишу про жесткость. Для себя я даже красить бы не стал, специально оставил бы трубы. Такое сочетание противоположностей + стиль ... хм забыл название когда все под промзону. Только, канализационную заглушку на коробку наружную, металлическую заменить
Valery22 написал :
может хай-тек?
Valery22 написал :
принято )
Valery22 написал :
Спасибо за коммент. Т.е. этот провод ПВ3 предназначен для проведения электрических цепей, в которых присутствует изгиб проводов?
Какого диаметра достаточно?
