Подскажите пожалуйста ,что нужно сделать ,чтобы котёл начал греть? Котёл подключён к электросети и системе отопления по всем правилам.
При включении клавиши сеть она включается,индикатор отсутствия теплоносителя не светится.Но при выборе мощности и желаемой температуры ТЭНы могут включиться и сразу выключиться и потом ни в какую не включаются.Что нужно сделать чтобы он заработал ,каккие ещё манипуляции?
не силен в этих котлах , но надо предохранительные цепи проконтролировать , в первую очередь тепловые выключатели- размер обычно пол пробки от винной бутылки ))), к ним идет два провода , межу подкл проводов пипка - взводится в рабочее положение нажатием на нее до фиксации
celentano13 написал :
Сменить его на нормальный котел или заменить плату управления, лучше сразу на самопальную.
Мы было начали ставить эти котлы, но быстро спустились с небес на землю, т.к за первую неделю работы выходило из строя 2/3 котлов.
Похожая картина и с котлами "Эван".
Нормальный эл.котел это Протерм-Скат.
