#2097834
Как увеличить расход воды на стирку.
может увеличить давление воды на входе ?
Если мозги контролируют подачей то тогда где именно подкоректировать, помогите если можно.
А если удлинить шланчик прессостата? Давление будет нарастать медленней и воды наберётся больше.
По идеи блок контролирует подачей и слива то тогда именно в каком месте стоит подкоректировать в какой схеме, так как барабан заполняется на 1/4 совсем чуть чуть на белье маловато будет хотелось бы как у вятки автомат 1/3 сделать а если приподнять то б цены машинке б не было.
Перед тем как туда положить замачиваем на некоторое время согласно инструкции. Или может потому сделали что большинство на счетчике сидят, нашли над чем экономить, хотя бы до 150 л сделали б и то хорошо но это никуда не годится. Сылку на схему скинте с отметками регулировки под какие параметры.
ViktorSam
прессостат какой он там и как взаимосвязано с блоком если все в нем то как произвести регулировку
Зачем вам больше воды ? Обоснуйте. Во всех современных стиральных машинках много воды наливается только для стирки тюля (и по-моему шерсти). В любом случае элементарными способами вашу мечту не осуществить. (проще поменять стиралку )
понемаеш в чем дело когда без белья запускал на дне барабана которой вращается всего воды пару сантиметров получается производитель покупателей разводит как лохов тем самым получая прибыль, получается деньги на ветер со стороны покупателя.
Почему так запрограмировали мозги, к примеру при ручной, комби и шерсти уровень воды по самую дверцу а при всем остальном даже 1/4 нет
Не бери в голову. Все стиральные машины с высоким классом ресурсосбережения наливают воды столько, что её фактически не видно. На качестве стирки это не отражается.
VladM написал :
Ещё как отражается. За годы существования автоматических машин неоднократно было проверено: если воды наливать больше - стирать будет лучше.
Особо злостно машины экономят воду для хлопка, а именно его приходится стирать чаще всего, и грязи на нём больше всего. Но и способ наливать больше воды без всякой возни с датчиками для него существует простейший - стирать в режиме "шерсть".
Попробуйте, сравните.
amator написал :
Ещё как отражается.
  • у вас есть конкретные доказательства ? Все автоматы (а фирм - на пальцах можно сосчитать) проходят тестирование на качество стирки (там типовая методика) для присвоения значка по этой категории - я почему-то склонен им верить :-))
    Да и режимы стирки для разных материалов отрабатывались в течении ДЕСЯТИЛЕТИЙ...
VladM написал :
Такой вопрос имеет смысл задавать только в том случае, если на ответ: "Да" - есть возможность проверить их действительное наличие. Или вас убедит ссылка на какой-то текст в Интернете? Тогда чем моё предыдущее сообщение хуже?
Но вообще-то за последнее десятилетие проблемы качества стирки в автоматах разбирались уйму раз в местах куда более специализированных, чем Мастерсити, и люди там участвовали весьма квалифицированные.
VladM написал :
Боюсь, пальцев для этого не хватит даже у Шивы.
VladM написал :
Ну, вы же понимаете, какое избитое выражение "на язык ко мне так и просится".
VladM написал :
То есть влияние на результат особенностей разных стиральных порошков можно считать пренебрежимо малым? Если нет, то что отрабатывать - "среднее по больнице"?
И почему после "десятилетий отработки режимов" автоматические машины уступают по качеству стирки активаторным (которые за пять минут: "вжик - и готово")?
Не качеством автоматы победили, не качеством. А удобством - отжимают они сами. И эксплуатационные расходы (вода, электричество, порошок) меньше - европейцам это очень нравится.
Кстати, влияние количества воды на расходы гораздо существеннее, чем это кажется на первый взгляд. Потому и зажимают её изо всех сил.
А значки - да, раздавать можно. Сравнивать теперь ведь не с чем - машин других типов просто не осталось.
Не надо рассказывать о суперкачестве стирки на активаторных машинах. Автоматические стирают гораздо лучше. Я это видел лично. Чтобы на активаторной постирать штаны до той же чистоты, их нужно в ней мурыжить целый час, как и на автоматической. За час штаны распадутся на отдельные штанины. Таймер там был максимум на 15 минут и не зря.
Слова "суперкачество" я не произносил. Но: Автоматом я обзавёлся всего четыре года назад. До того всю жизнь (а лет мне немало, что б там профиль ни врал) стирал в активаторной. Причём старую не выбросил - и сейчас ей периодически пользуюсь.
Чтобы бельё отстиралось, грязь из него должна вымываться, а не перемещаться неспешно в глубине слипшихся слоёв ткани - не так ли?
Но давайте не будем обсуждать эту тему здесь. Человек задал вопрос (очевидно, зная, зачем ему это надо) - я подсказал выход.
ssrr написал :
Тоже читал и удивлялся откуда такое убеждение...А по поводу малого количества воды так в инструкции моего Электролюкс даже есть предупреждение чтоб не переживали о том что там визуально мало воды,мол всё в порядке,так и надо.И качеством стирки доволен...
Дык в том и разница, что свободноплавающее тряпьё отстирывается хуже, чем когда оно само об себя трется и мнется.
Классическая стирка на активаторных машинах - сначала стираем белое, потом мало грязное, потом совсем грязное, потом носки, потом пуделя. И всё в одной воде. При том большие вещи натурально перепутываются в узлы и о свободном вымывании говорить не приходится.
Разобрался, вообщем погонял на разных режимах скажу одно автомат лиш облегчает определенное затруднительное положение но замачивать белье однозначно надо и так как она так расходует воду своим логическим мышлением ложить в барабан столько на сколько заполняется водой но не слишком иначе барабан рухнет от нагрузки чуть по меньше чем положено по инструкции и тогда белье будет чистым.
Меня просто удевило то что в вятке по самы не балуй на всех режимах а тут столько но при определенном режиме. Еще меня одно прикалывает если вы хотите что бы за вас ели и срали а витамины вам так не бывает.
Весь интернет перетрусил на счет одного так как поставил перед машинкой тонкой очистки фильтр и полифосфат натрия эти бесцветные гранулы для умегчения воды обычный порошок на худой конец можно ли ипользовать зная о том что тенам кердык наступит или пронесет что все не вечно.
off... что-то мне сдается что иные стиральные машины умнее авторов некоторых топиков....
