#2099197
Доброго времени.
Планирую утеплить половину пристройки к дому (сейчас используется как сарай). Начал со строительства нового пола.
Просьба подсказать: нужна ли пароизоляция в полу вот такой конструкции? – (снизу вверх) плита ОСП 12 мм, потом между лаг уложится утеплитель 50 мм (базальтовые маты плотностью 55 кг), сверху будет доска-сороковка.
Serx написал :
OSB и лаги по периметру лежат на чём? Грунт?
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Yuri Lit. написал :
Лаги по периметру (брус 100*150) лежат на бетонной ленте (в ней есть отверстия для вентиляции) шириной 20 см, в качестве гидроизоляции - два слоя рубероида. К этим лагам снизу прибит брусок 40*40, к которому саморезами прикреплён OSB. Между нижней поверхностью OSB и грунтом - примерно 10 см.
Пароизоляция не нужна поскольку у Вас...
Serx написал :
Она(пароизояция,-коричневый пергамин) быпа бы уместна при укладке массива(паркет) как чистовой пол.
Serx написал :
У Вас мини подполье, обычно утепление которого, делают двойным. Первое наружнее, т.е. с низу(пенопластовый аналог),второе внутреннее(т.е. то что Вы собираетесь делать).
Пару фото для Ваших будущих проектов. Утепление, гидроизоляция и армирование подвальных(полуподвальных) помещений.
Нашёл вот такую картинку
