В новостройке озаботился переделкой электрики. Пока на входе в квартиру 3 (!) фазы, трехфазный двухтарифный счетчик, эл.щит с одной линейкой автоматов: Вход 3 фазы, эл.плита 3фазы, 4 автомата на комнаты (комнаты, кухня, санузлы - парами на автомат), одно УЗО на санузлы. Входое сечение проводов - по 4кв.мм, везде медь
Предполагаю добавить еще 1 трехфазный автомат + УЗО на трехфазный водогрей 150литров, 5квт
Вопросы.
1) Какая из перечисленных в заголовке фирм (они представлены в маг."Метизы") предпочтительнее (цена решающей роли не играет)
2) Какой и где в Питере эл.шиток для 3-фазного счетчика с двумя линейками по 12 купить?
3) Что надо учесть в схеме?
4) Нагрузки автоматов (в амперах): входного, на эл.плиту, на комнаты, на водогрей?
По словам местного электрика, допустимая вх.мощность 20кВт. Хотя в договоре на квартиру указано 12кВт.
Зачем такое большое количество позиций (48) в эл.шкафу? 24 не хватит? Сосед подо мной чуть ли не на каждую лампочку по автомату влепил + всю проводку менять пришлось. А зачем? Я пока хочу на каждую комнату (их 4) - 1автомат. На кухню - 1 автомат и отдельно на эл.плиту. На санузлы - по автомату с УЗО. На водогрей (5кВт) - 3ф.автомат + УЗО. Ну и на входе, конечно, 3ф.автомат. На теплые полы (в сумме 3кВт) - автомат. Разве мало? Внутриквартирная электропроводка сделана в монолитных стенах (в полу нет - стяжку менял) медным проводом 2.5мм2 (что то типа ВВГ). Будет только дополняться новыми точками.
А я серьёзен.
Четыре десятка позиций - и не всё учтено, небось.
Или забить всё впритык? Это задача для профессионалов, не для любителей.
А тут ещё и щиток менять - проводка может оказаться внатяг, без запаса...
