#142272
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким составом можно придать цвет
полу из сосновой доски под покрытие полиуретановым лаком?
Покрывать хочу Petri ДАЙМОНД ХАРД (лак полиуретановый полуглянцевый).
и еще такой вопрос - правильно ли я понимаю, что проще покрывать глянцевым лаком,
т.к. в матовых и полуглянцевых присутствуют матирующие добавки, которые при
неправильном размешивании могут привести к пятнам/неравномерности покрытия?
спасибо.
Глянцевым только первый слой, остальные слои каким хотите.
Реклама
Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
Jekson написал :
...и еще такой вопрос - правильно ли я понимаю, что проще покрывать глянцевым лаком,
Да, глянцевым проще, чем матовым/шелковисто-матовым.
С уважением, Олег Е.
понятно, спасибо.
а по первому вопросу не подскажете?
я так понимаю какой-нибудь морилкой нужно, но какой она должна быть,
чтобы на нее нормально лег полиуретановый лак?
А какой цвет? Петри при порытии "зажигает" дерево. У меня светлый дуб стал золотистым.
Для первого слоя у Петри есть лак для первичной обработки поверхности. Матовым покрывать не намного сложнее, главное не забывать периодически размешивать лак в банке при нанесении.
Размешивать надо аккуратно по кругу в одну сторону. И проблем не будет. Отличный лак.
Удачи.
Владимир К. написал :
есть желание из сосны сделать золотистый дуб или светлый орех..
у Петри есть цветные лаки, они пишут, что совместимы с Петри Даймонд хард.
можно ли первый слой цветным покрыть, для придания цвета, а дальше прозрачным?
или опять будет сложность с неравномерностью цвета?
А лак у вас уже есть? Если да, то попробуйте на досточке.Может ничего больше колеровать и не надо будет.
Первый слой - глянцевый бесцветный лак
2-й слой цветная пропитка (можно два-три слоя чтобы добиться желаемого цвета)
Естественно пропитка и лак должны быть на одном растворителе (если лак на воде то и пропитка на воде, если лак на уайт-спирите то соответственно и проптка тоже на нем)
Финишный слой - 2 слоя лака (матовый, глянцевый, полуматовый - по вашему желанию)
