Согласовываем отпуск мощности по электроэнергии, нужно рассчитать мощность для энергоснабжения офиса: порядка 10 компьютеров (обычные системники с БП на около 300W и ЖК мониторы), принтеры около 5 штук, будет еще тепловая завеса, вот тут не подскажу по мощности смотрел в инете самое малое 3 кВт, ну светильники на лампах дневного света штук 10 наверное, кондиционеров нет.
Если я правильно понимаю то мощность будет считаться так:
компьютеры: 300W x 10 = 3 кВт
мониторы 50W x 10 = 0,5 кВт
принтеры 300W x 5 = 1,5 кВт
освещение (очень грубо) = 0,5 кВт
тепловая завеса = 3 кВт
Итого: 8,5 кВт.
Насколько я вообще правильно это посчитал? Просто натолкнулся еще на один ресурс () там вообще указано что потребление офисного ПК 50-60 ватт.
Просто как-то многовато получается, разговаривал с электриками они говорят на обычную квартиру идет порядка 2-3 кВт, помню раньше собирались в игры поиграть, стаскивали по 5 компьютеров, и ничего всё работало, ничего не выбивало... (хотя наверно дилетантски мыслю).
И еще что такое присоединенная (установленная) и максимальная (расчетная) мощность? Присоединенная это я так понимаю рабочая, а максимальная - пиковая? А категория надежности электроснабжения это что?
Присоединенная (установленная) мощность - это сумма всех мощностей приборов, имеющихся в наличии. Максимальная (расчетная) мощность = установленная мощность * коефициент спроса, который для офиса равен примерно 0,75-0,8. Расчетный ток = расчетная мощность/220 (при 1ф.питании) либо = расчетная мощность/3/220 - при 3-ф.питании.
BravoOrlov написал :
Мало. Блок питания 400Вт выдает на выходе. Значит на входе еще больше.
Ну далеко не все блоки питания могут выдать 400 Вт на выходе. Хорошо, если б/п с надписью 450 Вт сможет по входу взять 400 Вт (это будет относительно честный блок питания). В офисе ПК потребляет 300Вт в максимуме (это если юзер поставит себе такую цель и с дорогой видеокартойи процессором). Реально, лучше померить самому (если есть возможность). Также сильно зависит от конфигурации компа (какой процессор, встроенное или нет видео, есть ли frequency scaling у процессора). Я бы потребление своих десктопов оценил бы в 100 ВТ (сравни нагрев с лампочкой 100Вт). 50-60 Вт это "экономный вариант".
Не пишите ерунды, если БП расчитан на 400 Ватт, то это совсем не значит, что он всегда работает на полную мощность и соответственно потребляет ее от сети.
По мониторингу УПСов обычный комп, вместе с монитором потребляет 100-150 Ватт.
Понятно, если поставить пару видеокарт, штук шесть жестких дисков, четырехядерный процессор, то при нагрузке всего этого тестами будет больше, но это будет уже не офисный комп.
Черепашкин написал :
Т.е. в принципе можно взять одно рабочее место за 200 Вт (системник плюс монитор ЖК).
А принтеры обычные лазерные (HP 1010, 1020 и т.д.) не подскажите сколько кушают?
Какая площадь помещения?
И рекомендую открыть и прочитать: Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".
10 кВт - "за глаза", для конторы ... "Рисуйте"/просите 11, для ровного счета (50 А на одну фазу) Включая чайник/кулер, микроволновку и прочие настольные лампы. Проектировщики потом подгонят под выделенную мощность.
С тепловой завесой вопрос остается открытым.
До 15 кВт особых проблем с подключением быть не должно. Разве что бывшие жилые помещения в старом жилом фонде.
В том то и проблема что сначала мощность согласовывали с УК, они-то и сказали что много не рисуйте, а то могут не дать, типа на квартиру 2-3 кВт (дому лет 20-30), типа максимум 3-5 кВт, а сейчас уже послали в энергосбытовую компанию, те тоже молчат сколько можно запросить - типа вы напишите, а мы дадим ответ, сам тоже думаю что с учетом микроволновки, чайника, холодильника и прочих прелестей офисной жизни 10 кВт будет за глаза, но тут же опять вопрос а не попадем ли мы на большие деньги при присоединении к сети (просто вообще не знаю этот вопрос), ну скажем до 10 кВт, стоимость Х рублей, а свыше 2Х рублей или хуже скажут нет такой мощности, типа вы нам трансформатор какой-нибудь купите...
SergeySP написал :
Когда печатают (точнее непосредственно перед печатью и во время) они кушают немало. Но если вы не будете печатать по 10 пачек в день, то средним потреблением можно пренебречь.
SergeySP написал :
С предыдущей материнской платой у меня потребление системника и монитора составляло в сумме 0.5 кВт (4 жёстких диска 4 лазерных привода, ЭЛТ монитор), сейчас при тех-хе жёстких дисках, ЖК мониторе и более производительном процессоре (только лазерных приводов два) потребление сократилось в 5 - 10 раз, в зависимости от загрузки процессора, а питание по прежнему обеспечивается двумя БП (один на материнку и то что на ней, второй на жёсткие диски и лазерные приводы).
SergeySP написал :
Ладно, уговорили, укажу присоединенную (установленную) мощность - 10 кВт :-)
Подскажите сколько тогда указать максимальную (расчетную) мощность?
Люди, ну подскажите пожалуйста что написать про максимальную (расчетную) мощность и закроем вопрос.
Мда...вся фишка в том что электрическая мощность считается совсем по другому..уважаемые консультанты ..не посещали лекции и практические семинары...это во первых,во вторых...все таки за потребляемую мощность заказчику нужно платить..а деньги получаются немалые....есть сомнения готов к диалогу.
SergeySP написал :
Я так понял что офис в жилом доме. И подключение его не на квартирный стояк, а в ВРУ. И точка подключения после рубильника?
Да, это для офиса в жилом доме.
УК пишет точка подключения ВРУ-0,4 кВ, с предохранетеля ПН-2,100А, 5 группа.
Больше ничего сказать не могу - нет информации.
Федеральный закон от 26.03. 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
Федеральный закон от 14.04.1995 г. №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 21.04.2009 г. №334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям».
Постановление Правительства РФ от 09.02.2009 г. №98 «Об утверждении Правил осуществления контроля за обоснованностью применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы».
Постановление Правительства РФ от 09.01.2009 г. №14 «Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок)».
Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 г. №530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики». Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг; Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг;Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг;Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Приказ ФСТ России №201-э/1 от 21.08.2009 г. «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».
Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 г. №212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».
SergeySP написал :
Сначала расплонируйте офис, а от этого и плясать. Сплита, кофеварки, болер, холодильник, охрана, связь- не увидел. Делали друзьям офис, так выдали 32 А. Хватило, на 4 компа, 2 мфу, сплит инвертор, болер, связь, холодильник, свет. Вход с улицы через балкон, что бы завесу не ставить, сделали теплыйпол. Врезались сразу после элеватора
