Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2101333
D-образный кронштейн крепления ремня наплечной сумки (что на самой сумке, а не на ремне) встает боком - есть решение ? Штатный вертлюг давно сломался, но кажется проблема была и при его наличии.
Сколько вижу в метро людей с сумками - у половины эти кронштейны как у меня. Кто как с этим борется ?
SergeyE написал :
И никого абсолютно этот вопрос не волнует.
Берете иголку и прошиваете петлю, в которую этот кронштейн продет, вплотную к кронштейну
Чтоб эта хрень (то есть деталь скоба) не вертелась, размер по ширине буквы D должен быть больше чем высота "буквы".
Это физика - против не попреш. Но таких петель практически не делают, ибо эстетитка не та и расход материала.
Пути лечения есть. Вв разной степени успешные.
Если петля которая крепит скобу к сумке из достаточно жесткой стропы и ширина стропы больше или равна внутренней ширине скобы, то можно в ручную прошить петлю под самую планку скобы.
Другой путь заменить(продублировать) петлю из стропы металлом.
Третий (оперативныйно эффективный) отказатся от карабинов или как назвать защелки пародии на карабин и делать примерно так(см фото)
Викторыч написал :
пробовал, но не помогло - скоба все равно вывернулась и теперь обратно не лезет, т.е. либо боком стоит, либо кверх дном (где у нее разрез, т.е. ненадежно)
2ВЫ
можно фото получше сделать ?
2SergeyE
На одной из сумок я просто перегнул эти "кронштейны" - тупо двумя плоскогубцами из латинской "D" сделал греческую "дельту", проще - треугольник. Теперь эта треугольная петля всегда в одном положении на сумке.
SergeyE написал :
D-образный кронштейн крепления ремня наплечной сумки встает боком - есть решение?
Если включить мозг, то решение нарисуется очень быстро. Или делается стежок сразу за D-кольцом, или кольца отрываются, и ремень пришивается напрямую к сумке. ИМХО, вопрос для "книги вопросов..."
Bhead написал :
не помогло
Bhead написал :
и больше нет возможности оперативно регулировать длину ремня
не ломайте головы, все зап.части в обычном универмаге, в отделе *галантерея*
Странно...У меня тоже...Может это заговор производителей сумок?
SergeyE написал :
или дурака валяем, или я чё та не понимаю...
malaxit написал :
А если это иномарка? Наши аналоги подойдут? Я конечно не претендую на оригинал под фирменным логотипом,можно и совместимые запчасти,главное чтоб качественные. А то вдруг на высокой скорости будет обрыв ремня а сзади плотный поток пешеходов....
VUV написал :
уменьшится ширина - будет мять широкую лямку
Bhead написал :
протестируйте
Заменяем D на O и не паримся
BV написал :
Покупаем нормальную сумку, а не китайское г, и не паримся.
SergeyE написал :
Берете, пришиваете заново и еще пару стежков на месте разреза скобы...
BV написал :
лямка будет мяться
Антон-Ка написал :
если пригшивать вплотную (кая я и сделал), то места для "пару стежков на месте разреза скобы" уже нет
SergeyE написал :
Скобы бывают и без разрывов,плотно сжатые,так-что решение в любом случае не универсальное и кроме того это временная мера. Решать надо радикально ,налаживанием поставки оригинальных запчастей от производителя. Дело то не шуточное,речь идёт о безопасности на тротуаре.
Flier написал :
И даже сваренные, что характерно для качественной импортной продукции
SergeyE написал :
Внимательно смотрите что у другой половины, они как раз и интересны.
Касаемо изменения длины ремня: ремень подгоняется 1 (один) раз, нафига его каждый раз удлинять-укорачивать???
Вариант для самых беспокойных перцев, которым некуда руки деть в дороге, кроме как ремень подёргать за пряжку: впереди пришивается намертво, сзади ставится узкая прямоугольная пряжка в ширину ремня, вместо D пряжки. Регулировка сохраняется. Если не помогает, то совет прост как трёшник... нефиг покупать всякое гамно. Ремень должен быть жёстким, а не из тесёмки, тогда и проблем не будет. Выбросить и купить достойную сумку.
ИМХО, этот вариант не для аффтара...
Bhead написал :
На ту сторону D, что с разрезом, надеваем металлическую трубочку (где её взять и как надеть- писать не буду )
А потом прошиваем плотно вдоль трубочки, как на рисунке.
Bhead написал :
нормальную тесьму/ремень (не знаю, как это называется- тот самый черный плетеный ремень, только поплотнее, продаётся на метры в туристических магазинах).
Bhead написал :
Bhead написал :
у них просто сумки еще новые и проблема впереди
Bhead написал :
раз разобрались, что первоначальный совет этой регулеровке мешает. то давайте поясню, зачем эта регулировка нужна - ремень носится поверх разной одежды - то пуховик. то пальто, то легкая куртка; сумка бывает в сжатом состоянии, а бывает с открытой расширительной секцией, под курткой м.б. кобура, а м. и не быть и т.д.
Burrdozel написал :
взять негде, а одеть длинную трубочку (а от короткой толку будет мало) - это не просто не пишете, а практически нереально будет надеть; проще скобу сварить. а потом подшивать
но главное - проблема не в растягивании скобы. а в ее проворачивании
Burrdozel написал :
так можно и всю сумку сшить; лямка у меня как раз от другой сумки - плотная и качественная
SergeyE написал :
Не новые, но качественные, а не китайско-сарайное г.
Юбер написал :
ну так в чем отличие в конструкции ? проблема есть на сумках любой ценовой категории, если только там не по 3 кольца
SergeyE написал :
нет
SergeyE написал :
А зачем пояснять для чего регулировка? Здесь столько разных советов как сделать нормальное кольцо, что я вообще не понимаю, к чему полемика с отписавшими... Такое впечатление, что нужно не решение вопроса, а как обычно, людям мозг вынести. Человек действительно озабоченный означенной проблемой, давно бы уже всё сделал, а тут просто переписка на тему: "что ещё придумать, чтобы народ не расслаблялся".
SergeyE написал :
Был вопрос: "- есть решение ?" - ответов вполне достаточно для того, чтобы с помощью плоскогубцев и нитки с иголкой быстро избавиться от косяка с ремнём. Отмазы типа "достать негде, нереально сделать..." говорят только о том, что либо руки не из того теста (места), либо о нехватке общения.
Юбер написал :
Сообщение от SergeyE
нет
примеры, доказательства, понимание сути технологического решения есть ? или надо верить одному простому слову ?
Bhead написал :
чтобы показать остальным читающим бессмысленность спора с тем и никчемность комментариев того, кто советует не понимая суть вопроса и проблемы, как раз по принципу лишь бы написать, якобы я все знаю и для меня это не вопрос, а так - мелкая задачка...
задача простая и решение наверняка есть - я его постараюсь найти
SergeyE написал :
Bhead написал :
Выше уже этот способ вроде описывали, но, может, Сереге надо нагляднее пояснять.
Два движения плоскогубцами не спасут отца русского мозго....ва?
Простите за качество рисунка.
Burrdozel написал :
Серёге надо мосх вынести всем присутствующим...
Сколько вариантов было предложено, сколько рисунков..... а воз и ныне там. Читаешь его посты и офигеваешь, одни отговорки, споры и препятствия к действию.
Новая сумка среднего качества стоит меньше штуки, учитывая, что ремень на сумке Сергей уже поменял, то суме не меньше года. Больше они почти не живут. Что за экономия на таких мелочах? Уж качественную фурнитуру купить то не проблема, сущие копейки и за 2 движения плоскогубцами всё на месте.
SergeyE написал :
взять негде, а одеть длинную трубочку ... практически нереально...
Да ладно байки то травить, вырезается ножницами из консервной банки и сворачивается в трубочку прямо на скобе.
Bhead написал :
Их через год выкидывать надо, иначе ходить по улице стыдно
