#2102070
Здравствуйте!
У меня такая проблема, двухэтажный дом поменял на втором этаже все трубы на ПП, батареи алюминий, расширительный бачок сварил сантехник закрытый метал. ящик с подачей воды и выход на перелив, после запуска системы не греет или верх горячий низ еле теплый дальняя батарея на втором этаже и две дальние на первом.
Насос поменяли на более мощный воздух спускаю НО с горячих батарей в теплых воздуха нет уже не знаю что делать может проблема в рас. бачке.
диаметры труб остались такими же как были до переделки?Если да,то тогда скорее всего что перегрели какое-нибудь соединение на контуре и диаметр проходного отверстия стал очень мал.Вот и не протягивает насос
Сантехнические работы Москва и область
PESO написал :
а поподробней можно?
а с ПП надо осторожней
Zhek@ написал :
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
Насос поменяли на воздух?
Расширитель у вас значит с переливом ... Но, расширитель то тут вообще не при чём.
С горячих вы спускаете что? ... А, в тёплых воздуха нет. А, зачем вы спускаете с горячих батарей?
Ладно, чёрт с ним с французским, но раз у вас что-то тёплое, то видимо там какое-то движение есть, пусть и слабое ... Почему оно слабое? А хрен его знает! Ну, либо запорной арматурой на горячих, с которых спускаете, не пользуетесь, либо её вообще не предусмотрено, либо, как вам уже написали, где-то заужено сечение трубы, отчего всё у вас крутиться по малому кругу ...
Вот, это теперь понятно .. Понятно, что у вас есть дальняя батарея на втором этаже, а на первом их две ... ну, с этого и надо было начинать. Теперь то схема ясна наскрозь! ... Ну, кто бы мог догадаться! ...
Вы дорогой товарищ либо схемку рисуйте, либо знаки препинания научитесь ставить, либо составлять предложения ...
Двухэтажный дом. (точка!) Поменял на втором этаже ... и далее по списку: марка котла, площадь, сечения, метраж, арматура ... Схема.
А, расширитель, хоть и варил его сантехник, тут не причём.
ДК написал :
Схема
+1 перечитывал первый пост раз 5 и теперь сам не могу понять, понял ли я то что хотел сказать автор или дума совершенно о другом
Схема, фото, переделаного (лучше всей разводки) и подключения батарей точно поможет вас понять без бутылки водки
Спасибо я тоже так думаю, сегодня перекрыл верхнюю батарею и внизу сразу все загрело равномерно, самое чудесное что теперь нужно резать гипсокартон, а ведь просил этого чудо сантехника проверь систему перед зашиванием стен.
PESO написал :
может сначала диагноз , а потом резать??
возьмите за жопу вашего "чудо" сантехника пускай как минимум схему нарисует, а как максимум переделает, хотя может еще хуже получиться
Что еще за ящики? поподробней моно. Ну как я понял бак не мебранный. И система открытого типа. Давление сколько? поди около 0.5?
Нет бак не мембранный, до этого стоял обычный открытый бачок еще при ссср делался, а этот кадр сварил сам из металла бачок закрытый, снизу подача сверху перелив вот и все.
Дело в том, что схема не менялась просто выкинул старые трубы и батареи и переделали на ПР, а как написал товарищ Zhek@, где то на соединение этот @удак перегрел трубу и диаметр стал значительно меньше вот и не продавливает насос, а после того как я перекрыл практически не рабочую батарею все остальные загрели на отлично, я конечно не спец по данной части, но другого решения не вижу как ломать гипс и перепаивать так что до субботу нужно принять решение если у кого то есть еще какие то мысли высказывайтесь с удовольствием выслушаю.
З.Ы. До ремонта с отоплением проблем не было а на втором этаже вообще жара была нереальная я даже уменьшил количество секций батареи
PESO написал :
что конкретно переваривать?хорошо ,если нашли причину
PESO написал :
Слишком просто нашли причину,попробуйте и остальные закрывать чтоб прогнать воздух с труб.У Вас система с верхней разводкой? (когда туба подачи идёт выше радиаторов второго этажа)
