Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
#2102166
собственно, воть. и изчез пунтосвитчер... а что теперь делать, я так привык к тачпаду...
2C2h5-OH Сам по себе или какие-то действия перед этим производились?
самое простое- дрова переустановить
вроде никаких действиий я не делал. комп-ноут асус к61.
пытается какое-то обновлнеие поставится.к виндоус .
2C2h5-OH Народ жалуется на отваливание тачпада при установке ИЕ7, а винда его могла и сама накатить в виде обновления. Ну и дрова не вредно проверить
А пунто убился за компанию
2Lazy Wanderer ХБЗ, Серега, у меня пунта убился в гордом одиночестве
C2h5-OH написал :
прокрутка тачпадом.
а это как?
два пальца на тачпад и вниз тянете, и страница движется вниз.
То есть зажатая левая кнопка и движение мышью вниз, при этом на странице происходит выделение текста?
А если такое же делать именно с мышью (зажать левую кнопку и двигать мышь вниз) работает?
а нет мыши есть только тачпад. я к нему привык.
а выделение текста есть?
а не работает оно на всех страницах или на конкретных?
а вообще левая кнопка на тачпаде работает?
да все остальное работает.
не работает прокрутка везде. скачал драйвер, вроде установился, перезагрузился. а изменений нет.
а может какая прога типа родительского контроля блокировать работы этих программ?
А само выделение текста при этом есть?
Тачпад в устройствах удалить потом добавить заново
Посмотреть нет ли залипших клавиш на клавиатуре
Нет ли софта для обработки "жестов"
я что-то делал с учетными записями пользователя. у меня их 2 на компе. я- администратор, но тем не менее при запуске аванта спрашивает разрашить ли внести изменения программе авант.ексе.... и так везде. не пускает в системные папки и тп. но родительский контрль не включается на запись администратора.
не отражаются русские буквы, не видится выделение тачпадом, не кнопакми а именно тачпадом, вместо букв- вопросики. бред, и это при лицензионной системе?
C2h5-OH написал :
У меня на трёх лицензионых системах такого не наблюдается.
Значит этот вариант отпадает.
Что вообще ставилось между перед тем как всё поломалось?
может винда обновилась. и еще я копался в настройках записей пользователей. пунтосвитчер в трее висит, но не работает- переключение не происходит.я его заново скачал.
Вообще права пользователя должны влиять на функционирование пунто свитчера, ибо он самолольно пытается за пользователя системные свойства переключать и в набираемые поля лазать.
Но куда конкретно копать не знаю - пунто свитчером не пользуюсь.
Проблема с выделением может быть оттуда же.
Поищите на сайте пунто свитчера инфу, наверняка там должна быть такая проблема.
Скачайте или и обновите драйвера на тачпад.
Если не поможет, проверьте мультитач в горизонтальной прокрутке, если не работает, тогда, можно попробовать загрузиться с livecd (например zverdvd), и поставить драйвера из первой ссылки, если и это не поможет, то в сервис...
а как заставить драйвер поменяться? я качал драйвер тачпада .. вроде запустил сетап.екзе... а эффект 0.
Всмысле программа не запустилась? или пожужжала, но эффекта не дала?
Проверьте работает горизонтальная прокрутка двумя пальцами?
