все это на обратке, сейчас вместо клапана стоит шаровый, просто в последнее время электрики уж больно часо стали отключать эл. энергию в рабочее время суток, приходишь с работы а там холодно, вот хочу поставить клапан чтобы так сказать маленько автоматизировать систему, электричество вырубилось, клапан открылся и пошла абы какая но всеж естественная циркуляция
клапан пружинный такого типа:
не ругайте у нас других просто нет
так вод если с естественной циркуляцией все понятно клапан точно откроется, у меня есть подозрения что он так же будет открыт и при включенном насосе в виду того что над ним стояк: труба ПП 40 около 5 метров высотой, по моим посчетам в ней около 3 литров воды т.е. 3 кг давит на клапан, конечно же насос будет качать и совсем уж не даст ему "раслабиться" и большая часть воды пойдет в правильном направлении, но все же не получится так что какая то часть воды будет гоняться по кругу: байпаса и насоса? у меня как то с высокоточными расчетами не очень
и сразу еще вопрос видел на форуме такие исполнения: насос без байпаса (это не суть) и перед насосом стоит обратный клапан, для чего он там вообще нужен?
...клапан будет нормально работать при включенном насосе-ведь статическое давление действует на него с двух сторон одинаково-плюс насосное с нужной стороны....
без циркуляции насосом и будет прохладнее , при одной этой же температуре откл. котла , ведь температура в системе в среднем на 15-20 градусов упадет , такое будет даже если кран открыть на байпасе , насос врезаный в прямой участок ухудшает конечно , но еще и байпас трубой 1" имеет сопротивление еще двух насосов ,
артур липецк написал :
ну и почему он не откроется, доводы объяснения, я тож так могу кидаться фразами
единственное господин Байпас дал понять что столб воды над ним в расчет не берется, т.к. под ним тоже столб воды хоть и в разы меньше, но это все же сообщающиеся сосуды, я правильно мыслю? и поэтому клапан будет точно закрыт при принудительной цирк. и скорее всего из за небольшой силы естественой цирк. он не откроется, так?
а если вобще выковырить из него эту проклятую пружину, что тогда при вариантах естественной и принудительной циркуляции?
вообщем вывод удручающий: не покупать это га..но и заказывать через интернет магазин нормальный клапан, либо купить ИБП на насос.
какой клапан для этого исполнения брать лучше? тот что с плавающим шариком внутри?
хотя я бы на вашем месте если не сильно напрягает ..попробовал бы установить тот что ест..хотя бы в качестве эксперимента..ну и чтоб людям был известен ПРАКТИЧЕСКИЙ результат...
сансэй написал :
а размеры клапана с пружиной и клапана с шариком одинаковые? а то потом еще перепаивать ПП придется
maklaudn написал :
что бы не переваривать,нужно выдержать размернадеюсь тот кран на баипассе,которыи хотите заменить на ок, сидит не жёстко, имеет возможность отсоединения
ну если клапан с шариком длиннее то это не так напряжно в том смысле на эстетику не повлияет в случае перепайки
может быть в эти выходные поставлю пружинный клапан, все равно другой я смогу купить еще не скоро, а этот стоит 250 р ради эксперимента можно
