Добрый день, в новостройке поставил биметалл. радиаторы. Греют только вверху, а книзу пластины плавно становятся холодными. Воздуха в радиаторах нет. В чем может быть проблема? Этаж 5. Заранее благодарен
Нужно понять откуда подача- сверху или снизу.
Если есть отсекающие краны, перекройте оба, после остывания батареи- откройте.
Подвод, который будет греться первым, оттуда и подача.
Если снизу, то проблема в нижней подаче.
Решаемо.
vadim s Привет сосед. Я тоже почти живу в этом доме . Эта проблема у всех, а не только у тебя. Так что с твоими батареями всё впорядке. Вся проблема в насосах. Давление на подаче и обратке почти одинаковое. Вот вода и не циркулирует нихрена.
