В двух словах: зачем это было надо? Купил умывальник в ванную, в упаковке. Просто попался такой как надо и недорого. Взял наперед. Ставил где-то через год. Вскрыл упаковку - а он оказался без отверстия под смеситель. Вернуть не получилось, много времени прошло, да и чеки уплыли. Решил сверлить. По кругу. Сверлил центральной частью от поломанной балеринки для высверливания круглых отверстий в кафеле. Диаметр где-то мм 10. Для меня это было не существенно. Сверлил шуруповертом с водичкой на средних оборотах. Все прошло успешно. 8 отверстий - 4 часа. Главное сильно не давить и быть аккуратнее на выходе сверла. Когда кончик сверла показался - переходил на обратную сторону и шел оттуда. Хотя, как я потом понял, можно было высверлить три отверстица для шлангов и фиксатора.
SergoComp написал :
А ваще выбивается это керном- зубильцем сделаным хотя бы из твёрдосплавного сверла... пробивается сквозное по центру , потом обкалывается по кругу к краям, окончательный товарный вид придаётся образивчком на палочке отработанная технология. твёрдая только эмаль, а внутри досыть рыхлая субстанция.
С умывальником понятно, а унитаз то нафига?
Но уж если сильно хочется...
На 15 мм конечно проще трубчатым, кондуктор направляющую сделать из фанерки , плацмаски с такой же дыркой, и т.д сверлить обязательно с водой.
