Даже не знаю, где поинтересоваться. Попробую тут. Есть квартира в жилом доме, плита газовая. Последние две недели стабильно наблюдаю такую картину: утром газ в плите горит синим цветом, как и положено, вечером рыжим. От чего такое может происходить? Последние 30 лет ничего подобного не наблюдал. Вызывать газовщиков или тут что-то другое? Дело происходит в Москве.
в плите сгорает смесь газа с кислородом, т.е. если кислорода недостаточно пламя приобретает рыжий (газ сгорает так сказать не до конца), это может происходить как из-за неисправности плиты а так же из за духоты (отсутствию достаточного количества свежего воздуха) в помещении, любой может провести эксперимент, зажгите на кухне все комфорки и закройте все окна и двери и часика через 2 цвет пламени будет рыжим
в вашем случае не знаю почему утром так вечером иначе, попробуйте форточку вечером открыть что будет?
У соседей не спрашивал, но тут ещё мне рассказали что цвет может меняться из-за низкого давления или изменения объёма одоранта в газе. Точно с чем нет проблем, так это с кислородом. Форточки весь день открыты.
riptopaz написал :
одорант в принципе более тяжелый и колорийный , но чтоб это сказалось на недостатке кислорода при сгорании , надо его процентов 20 добавить , не успеете спичку поднести , как ношатырем в нос стукнет вонь неимоверная
артур липецк написал :
Да уж я знаю что такое меркаптан.
Пока остаётся наиболее понятной версия с давлением, которое к вечеру может падать, например из-за ремонта магистрали или какого-то потребителя, врезанного в магистраль.
как вариант померить давление на вводе утром и вечером, тогда точно станит понятно, хотя проще зайти к соседям спросить как дела как газ? да и вообще опасности в этом нет никакой, просто кастрюли коптиться будут
если подозрения оправдаются смело звоните 04 скажите че за фигня, это их косяк
тут по Петрозаводску слух прошол что газовщики газ природный потавляют низкой калорийности ,потребляеш больше плотиш тоже больше, есть ли нормы и как их провверить ? наверное никак ?
думаю , что дешевле природного газа быть может только природный газ , подмешать газа инертного никакого резона нет , да и в тюрьму никто не захочет
изначально , в зависимости от месторождения процент метана может быть разным , но это чтото в пределах от 95 , до 90 , примерно , могу соврать , но смысл и порядок такой
