#2104766
Добрый день, подскажите пожалуйста если знаете какие либо зимние двигатели для техники на подобие Briggs&Stratton 1200 Power Built Snow и если кто знает есть ли возможность установки на них воздушного фильтра, так как вычитал что на зимних двигателях воздушных фильтров нет.
Jedimor написал :
что-то про зимние двигатели первый раз читаю, а фильтры ставятся на все двигатели, даже примитивные
Нет, не на все. Действительно есть "зимние" двигатели и у них нет воздушного фильтра, т.к. зимой пыли то и не бывает. Правда бывает снежная пыль, что тоже не гуд для двигателя, но на практике воздушный фильтр быстро оледеневает и препятствует доступу воздуха, так что лучше вообще без него. Плюс ко всему на "зимние" серии двигателей как правило всегда ставят праймер для легкого пуска, а на двигатели мощностью более 6 л.с. дополнительно электрический стартер. И свечи зажигания "горячие"
2SERVER77 спасибо за просвещение
"Снежник" сделан на базе серийного двигателя, присобачить фильтр, конечно, можно. Только много деталей придётся покупать. Грубо - на треть нового движка наберётся.
А нафига он нужен то?
Интересует просто есть ли возможность на зиму снимать фильтр а на лето ставить его на место, так как среда применения зимнего двигателя становится очень узкой, снегоуборщики и прочая зимняя техника, а при установке воздушного фильтра сфера применения двигателя повышается, пробовали в воздухозаборную трубку вставить фильтр из обыкновенной губки и столкнулись с проблемой что двигатель начинает глохнуть, так как не хватает ему воздух для обогащения топлива...
Jedimor написал :
Можно попробовать приспособить фильтр нулевого сопротивления какие применяются для тюнинга авто и мото. Они и размерами небольшие.
Железный написал :
это интересно надо попробовать
Jedimor написал :
Просто губка не подходящая попалась. Некоторые производители ставят поролоновые фильтры с крупными ячейками, а чтобы пыль не смогла пролететь через ячейки, рекомендуют смачивать поролон моторным маслом.
В Советское время занимаясь картингом, запчасти были в дефиците и простейший фильтр делали из жестяного флакона от освежителя воздуха и нескольких слоев старого капронового чулка
Jedimor написал :
Нормальный нулевик тоже денех стоит.
ну так как двигатель по габаритам не особо велик то и нулевик нужен небольшой а минимум что нашли по диаметру так это 28 мм. а надо бы около 10мм. в общем остается самоделка или же приспособление с помощью какого нибудь патрубка.
