Камрады, посоветуйте плиз, как усилить стену на этапе строительства, чтоб она не завалилась?
Сейчас есть дорога и мелкозаглубленный фундамент. Высота забора/стены будет примерно 3-4 метра, после чего существующий зазор будет засыпан гравием(дренаж по стене) и землей. Давление на стену из бутового камня (планируется), будет очень большой. Длина стены где-то метров 15
Кто-то из ребят говорит, что мол надо закопать трубы сотку на метр с интервалом 4 метраи в высоту на 3-4 метра,далее их сварить уголком и пустить внутри рабицу
Я бы сделал так:
Прежде чем сыпать землю, кинул железобетонный блок весом 0.5-1 тоны, и от него арматуру к стене. Или вылить. То есть что то типо якоря!
Стену пробить на сквозь что бы поставить закладные, и всё! Засыпать землей
Мне кажется стена не куда не денется, вот только железо защитить
Длинна стены какая???
Да какой толк от вашей монолитной стены?! Зачем ему тогда кирпичная стена?! Беру в пример автора, блок 60Х60Х240 весит прилично, к тому же на него еще давит грунт.
Закладные в кирпичной стене распределить
внизу вверху, и пошел через каждый метр
ovetto написал :
Да, именно так, или почти так. Осталось только найти и откопать этот блок. Приварюсь к нему 14 арматурой в виде лучей штук 6 и думаю, что все будет ОК!
Живая картинка у вас не загружается потому что превышает вес в 100кб.
Насчет стены мой вариант рассмотрите. Через каждый метр по 2 луча в низу и вверху!
Как говорится, меньшими деньгами можно сохранить большие
Уважаемый, то что вы нарисовали называется подпорная стенка. Грунт у вас насыпной, я правильно понял? Так вот, это одна из самых сложных конструкций, грунт будет оседать и сильно давить на нижнюю часть стены. Нагрузки очень серьёзные, усиление в процессе разрушения возможно только путем устройства наружных контрофорсов, а у вас там дорога! Так что найдите в поисковике расчет подпорных стенок и посмотрите. Будете представлять, что вы собираетесь создать! Поймите - это не стена, принцип работы совершенно другой!
Уважаемый Horhe ! Я вам покажу насколько картинок, просто для того , чтобы вы прониклись! Поймите, если ваша стенка "поползет", позно будет пить боржоми
Итак, сезон начинается в продолжении. На следующей неделе, начнется откапывание монолита, ибо по естественным причинам земля залезла за весенний сезон.
То ALMECA/ Действительно, нагрузки будут большие. О контрофорсах думаю - хуже не будет их поставить. Машина не Феррари, потеснится. Спасибо.
PS. Пока фоткаю на телеПон. Как будет что-то вырисоваться, выложу.
А вообще здорово у вас получилось! атуральный средневековый замок! Добавьте куда-нибудь что-нибудь кованое, фонарь какой-нибудь - только совсем немного, эх и классно будет!
