Помогите определить неисправность: работал все нормально приехал на дачу на днях когда дождь со снегом был начал заводить завелся поработал сек 10, за искрило в районе электрогенератора сам аппарат стал трестись и заглох немного попахло паленым.
Привез домой снял обмотку паленого не обнаружил собрал все обратно завел на холостых работает ровно при увеличении оборотов выдает напряжение около 200V происходит щелчок аппарат начинает трестись скидывает обороты на минимум и.т.д
Отключал 1 любую из 3х выводов обмоток работает стабильно выдает около 180V.
Обмотку нужно прозвонить на предмет межвиткового замыкания.
Да вы были правы повреждена обмотка в видимом месте если есть опыт восстановления подскажите технологию и какой лак использовать для изоляции!?
Форумчане подскажите где можно перемотать обмотку статора?
Поищите где у Вас перематывают электродвигатели.
К сожалению у нас в районе нет ни чего подобного...
А в чем причина обрыва обмотки?
