#2108251
в девяти этажном кирпичном доме (квартира находиться на седьмом этаже) снес две не несущие стенки из перегородочного шлакоблока, плита перекрытия длинной шесть метров получается что одна стенка стояла акурат посередине плиты перекрытия соседи начинают нервничать. возникает вопрос с прочностью плиты перекрытия! объясните плиз кто может!
aux написал :
Правильно делают. Не восстановите - накатают телегу, обойдется недешево. Плюс испорченные отношения.
Вопрос прочности перекрытия со сносом таких перегородок не имеет ничего общего-соседей в сад
Но если накатают, МЖИ отъестествует и заставит согласовывать ( или восстанавливать)
Соседям привет, с соседями дружить надо. На прочность НИКАК не влияет (улыбнуло), если собираетесь жить долго и счастливо с соедями (а так же на случай продажи), внесите изменения в паспорт (согласуйте перепланировку).
меня больше вопрос прочности плиты перекрытия интересует чем отношения с соседями! если с перекрытием все нормально будет то и с соседями тоже все будет замечально!
2 aux:
Дурной пример заразителен...Шутка, А какой толщины у вас несущие стены и толщина демонтированных перегородок?
Толщина несущих стен 500мм, одна из плит опирается на три стороны, а толщина демонтированных перегородок 100мм. Перегородки были поставлены из 30% перегородочного шлакоблока и заштукатурены. Получается что одна из двух плит перекрытия лежит по середине не имеет опоры. Вот как-то так.
Не волнуйтесь - с перекрытием ничего не случится))Соседи,да и вы,могут спать спокойно))Но,соглашусь с зодчим - лучше внесите изменения в документы.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8689
пеергородки в кирпичных домах не разгрузочные, и стороятся только с расчетом опирания на плиту. а плиты расчитывают толко с опиранием на 2 стороны.
