Имеется однушка в новостройке: щиток в общем коридоре, автомат 50А 2Р и счетчик (это не трогаем).
Была штатная разводка (не пригодная для жизни в 21 веке) с щитком в квартире - меняем это добро на более пригодное (значительно большее количество точек\потребителей)...
Все провода NYM 3-х жильный, свет и кондиционер 1,5 мм2, варочная панель 6 мм2, водонагреватель 4 мм2, все остальное 2,5 мм2
Почитав похожие темы и посмотрев разные варианты схем, вот что получилось -
Основные вопросы:
Насколько все правильно, нет ли откровенных косяков???
Правильно ли с типами и параметрами Автоматов, УЗО и ДифАвтоматов???
Может есть рекомендации типа - так лучше не делай, а сделай так...
Norsk Troll написал :
Думаю, что там ещё что-то стоит.
С какой целью на вводе стоит диффавтомат 100мА, если все нагрузки закрыты УЗО 30мА? Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем.
Номиналы УЗО необходимо увеличить до 63А, а их количество не логично - можно уменьшить.
Не поддаются логике и манипуляции с характеристиками В и С автоматов - характеристика С устроила бы все автоматы в городской новостройке.
На варочную панель сечение кабеля должно быть 6 квадратов ...
Может быть, буду у щитка проверю, но тем не я там не планировал переделками заниматься, все переделки после ввода в квартиру.
avmal написал :
Посмотрев подобные темы, решил у себя использовать это "чудо", как т.н. "пожарное УЗО", хотел в начале использовать Автомат 50А P+N + УЗО 63А\100мА тип S, но из-за ограниченности модулей в щитке (планирую 24 модуля) переиграл на Диффавтомат.
Вот только не понял по поводу "С какой целью на вводе стоит" и "Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем" - вроде так и ставлю или я не прав???
avmal написал :
Сам уже до этого додумывался, но боялся сказать, ждал когда профи ответит! Спсб!!!
avmal написал :
Понял , просто не совсем разобрался с критичностью "В" и "С", видел в других схемах, что "В" в основном ставят мокрых зонах, вот и я у себя навставлял в ванную, балкон, кухню.... но признаюсь сам сомневался в этой необходимости, буду перерисовывать на "С"
avmal написал :
Даже если я врядли когда до 7 квт ее раскочегаривать буду???
Еще вопрос - стоит ли холодильник выводить под отдельное УЗО или Диф, есть ли в этом смысл с точки зрения надежности системы или только практический смысл (т.е. отрубать всех потребителей одной кнопкой, а холодильник оставлять работающим)?
Ввод в квартиру напрямую зависит от того, что находится в этажном щите.
Если этот дифф вы ставите в этажном щите, т.е. перед вводным кабелем, то вы правы.
Даже, если варочную поверхность вы вообще не будете включать.
А это, чтобы повторных вопросов не возникало. СП 31-110-2003
"В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
Да, смысл есть и с той точки зрения, и с другой. Думаю, что не зря нормативы требуют подключение холодильных устновок и камер в предприятиях общепита отдельной линией непосредственно от ВРУ.
доверенные лица сообщили, что там есть некое устройство - УЗО-ВАД 2 С50 100мА.
Теперь информация более достоверна - рубильник 50А-счётчик-селективный диффавтомат 50А 100мА. Получается, что на входе квартирного щита более разумным будет выглядеть рубильник 2Р 63А, к чему я и клонил.
Смысл иметь три одинаковых УЗО 63А на 30мА при такой нагрузке на квартиру, вполне даже с повышением безопасности хватает одного УЗО на 30мА. На сан. узел лучше одно на 10мА , все-таки мокрая зона, так сказать лишняя подстраховка (обычно ставлю для сэбе). Большое кол-во АВ придется пересчитывать по нагреву, т.к взаимное влияние друг на друга, они будут срабатывать от меньшего тока чем указан у них на шильде, да и не нужно столько АВ для однокомнатной квартиры хватает 4 шт. Смысл выноса холодильника на отдельную цепь тоже, лишен смысла.
Ребята спецы морочите друг другу мозги;два варианта-закажи проект если денег жалко ---воспользуйтесь программой Электрик---если вообще жаба наступила обратитесь к профмонтажнику он все сделает в лучшем виде
пример:посчитайте стоимость навесного оборудования по данной схеме из бюджетных комплектующих и все станет ясно_плюс стоимость бокса -провода не счет.
nbari написал :
Для того чтобы подсчитать стоимость оборудования, надо ещё с этим оборудованием определиться, что ТС и пытается сделать. Что касается "морочить голову", то прежде, чем лезть в интернет за советами и информацией, надо научиться эту информацию фильтровать, поскольку чего-чего, а мусора в интернете хватает. Форум наш, к сожалению, не исключение ...
Во первом приложении смутило то, что "сумма Автоматов" после второго УЗО = 68А, а само УЗО на 63А, так родилось второе приложение. Там вместо второго УЗО на 63А, поставил два УЗО по 40А.
Насколько правильно это решение? Или оставить первый вариант с УЗО на 63А и не заморачиваться на еще два по 40А?
А насколько разумен мой вариант - на входе квартирного щита Автомат 1Р+N 50A тип С и ДифАвтомат 1P+N 16A тип А (на холодильник)?
Зачем дублировать автомат, стоящий в этажном щите? Тем более, что выключатель-разединитель более предназначен именно для ручного отключения нагрузки своей конструкцией, чем автоматический выключатель.
Совершенно неразумное решение - вы упустили из виду номинал автомата в этажном щите. Сможете вы при этом номинале пропустить через свои многострадальные УЗО 63А ток более 50А?
avmal написал :
Т.е. на входе в квартиру ставлю автомат(рубильник) 2Р 63А или все таки на 50А (я уже понял, что более 50А не придет , но не понял зачем в этом случае (на входе в квартиру) ставить 63А, если все равно более 50А не будет???)
И все-таки не услышал по поводу моего холодильника , правильно ли в последнем варианте - он будет на входе в квартиру ДифАвтомат 1P+N 16A тип А, параллельно рубильнику на все остальное???
avmal написал :
Согласен, упустил, не пойдет то более 50А . Век живи, век учись - никаких двух УЗО по 40А!!!
Если решили на Legrand делать, то из 32А и 63А какой выберете рубильник?
Если не услышали, значит решение разумное - зачем дебаты устраивать?
А вот по поводу установки под одно УЗО и розеток, и освещения я не согласен в разумности. Лично я бы объеденил освещение с ВН, как с нагрузкой мощной, но включаемой раз в году и ТП, а всё остальное под другое УЗО.
avmal написал :
Теперь понял
avmal написал :
sergserg написал :
какую роль выполняют "индикаторы" на вводе и холодильнике на этом щите?
Свою непосредственную - сигнализируют о подаче питания на ту или иную нагрузку. Вы же при отъезде на дачу не кладёте в нагрудный карман пиджака индикаторную отвёртку, чтобы убедиться, что питание после выключения рубильника в квартиру не поступает, а холодильник запитан?
финальное решение
Не говорите "гоп" ...
Вместо диффа 10мА я бы поставил УЗО 30/10 и автомат 1Р 16А - больше тысячи сэкономили бы - место в боксе на 24 модуля позволяет это сделать, как и установить индикаторы.
Как видите большое кол-во УЗО не решает проблему, она решается не увеличением кол-ва УЗО, а уменьшением тока который достанется при прикосновении к токоведущей части устройства. 50% не могут отцепиться при токе менее 20мА.
