#2109193
Всем здравствуйте.
Созрела необходимость в создании системы водоснабжения на даче в старом доме. На данный момент на участке существует колодец, в нем установлен насос Малыш и по гибкому шлангу 3/4" вода подается в дом. Глубина установки насоса в колодец ~ 8 м., длинна трассы в дом ~12 м. В дом выведен шланг, установлен выключатель, при включении выключателя - питание подается на насос и из шланга течет вода. Это все.
Итак, задача состоит в следующем:
  1. На даче в старом доме планируется создать нормальную систему водоснабжения с использованием гироаккумулятора (для подключения стиральной машины, установки водонагревателя).
  2. На участке строиться новый дом и впоследствии планируется сделать скважину. Хотелось бы использовать по максимуму закупленное сейчас оборудование в новом доме (без учета труб, конечно).
При первичном приближении напрашивается следующее решение:
  1. Насос и шланг из колодца остаются (3/4");
    В доме устанавливаются последовательно после насоса:
  2. Обратный клапан (любой на 3/4");
  3. Фильтр грубой очистки с манометром (Honeywell F76S-3/4");
  4. Гидроаккумулятор (Reflex DE 200 с переходником на 3/4");
  5. Реле давления (РДМ-5 с переходником с 1/4" на 3/4");
  6. Далее следует разводка по дому трубами 3/4" (планируется или поливочный шланг или ПНД D20).
Подскажите, так как опыта в построении систем водоснабжения нет, возможно, я что-то упустил?
Заранее спасибо за советы.
после гидроаккумулятора поставь фильтр пятимикронник-десятидюймовник.
гидроаккумулятор не менее чем на 24 литра, но большой слишком тоже не надо - застоя чтоб не было и самое главное = давление будет падать и дольше с пониженным давлением будет.
давление от 1,5 до 2,3-2,5 атм выставить. если больше - то нагрузка на малыш большая будет.
по дому лучше металлопластом. красивше и нормально будет. на холодную МП20.
AMA3OH написал :
Я так понимаю, это фильтр для более тонкой фильтрации, какова его действительная необходимость? Какую модель посоветуете? (Кстати, делали анализ на воду, сообщили что вода отличная. Одна проблема - много извести.)
AMA3OH написал :
Гидроаккумулятор Reflex DE 200. На сколько понял из описания в нем 30-50% от всего объема - воды. Т.е. не более 100 литров. Впоследствии планируется перенести в новый дом. Т.е. при среднем расходе 70 литров в день его использовать можно или все-таки не желательно? Плюс если будут перепады с электричеством - запас воды все-таки будет.
AMA3OH написал :
По умолчанию, у РДМ-5 настройки 1,4 атм - 2,8 атм. Можно подкорректировать верхнюю планку и использовать реле. Как по вашему опыту, нормально себя РДМ-5 показало или в данной схеме посоветуете что-то другое?
AMA3OH написал :
Спасибо, учтем.
Кстати, проблем не будет в связи с большим количеством переходников? Т.к. вход в ГА - 1 1/4", а вся система будет на 3/4"?
ViruZ написал :
Явное противоречие. Впрочем, если планируете потреблять только ненагретую воду (чайник не в счет), то ничего страшного.
ViruZ написал :
Большой ГА - правильное решение. Главное, чтобы пролез в дверь или окно. Но такому "зверю" и насос желателен высоконапорный, чтобы уставки РД были в более широком диапазоне, скажем, до 3,5-4 ати.
Ant-2 написал :
Явное противоречие.
Лаборатория сделала оценку воды и сообщила, что вода хорошего качества и ее можно смело употреблять в пищу.
Ant-2 написал :
Так и будет в новом доме, но через пару лет. Сейчас интересно временное решение, сможет оно проработать в указанном выше виде или нет, может лучше что-то другое поставить?!
Опыт эксплуатации 5 лет. Летом и зимой по праздникам.
Скважина (зеркало 14-16 метров от поверхности) в 3 метрах от дома, ввод в дом шлангом. Шланг утеплен и уложен с нагревательным кабелем. 3 метра до скважины, 2 метра в скважине. Насос малыш. Далее 3 фильтра "тонкой очистки"-"от накипи"-"железо" (slim10). В доме труба 16 мм МП. Реле давления. 1,4-3,0 атм. Расширительный бак 12 литров. (минус маленького объема в том, что при отключении электричества, даже на короткий период, нужно включать генератор).
Стоит стабилизатор, так как малыш при 190 вольт 3 атм. не накачивает.
Разводка воды на 2 этажа.
приношу извинения топикстартеру, но дабы не плодить похожие темы, задам вопрос здесь.
по осени выкопали колодец. глубина 35 метров. до дома метров 6. в доме из потребителей предполагается раковина и стиралка. за домом расположен душ (от колодца метров 40). + отвод для полива. проживание только летом. население 2-4 человека
хочу организовать водопровод, подскажите что для этого нужно.
мои мысли : насос Насос погружной Водолей 60/60 + обратный клапан + гидроаккумулятор. по объему гидроаккумулятора не могу определиться.
или можно ограничиться вибрационным насосом? и что еще нужно?
Ни чет так колодец 35 м!!!
И много воды в колодце?
Не планируйте грузить насос более чем на 60% его заявленных возможностей, будете потом его хвалить, а не ругать. Если зеркало воды у вас на 30 метрах, то не забывайте, что воду вам нужно поднять, а потом еще и в системе держать давление 3 кгс/см. То есть - фактически поднять ее на 60 метров!
stasmixalich написал :
Чем больше ГА тем реже будет включаться насос, а значит дольше проживет.
Думаю что ГА должен быть мин. 50л
и что еще нужно?
Нужно подумать о защите насоса от сухого хода.
Каскад из мех. фильтров
Реле давления.
Эл. кабеля и пульт управления насосом
Трубы
Фитинги
Краны и клапана
И еще наверняка куча мелочей
UV написал :
точные цифры будут на ближайших выходных.
ГА-min 50л - принято
а что надо для защиты от сухого хода? и куда это ставить? реле давления куда устанавливается? кабель для насоса ведь в комплекте? и что за пульт управления?
извиняюсь за возможно простые вопросы, но ни разу с этим не сталкивался. второй день копаю инет, но ясности пока мало.
в первую очередь будет приобретаться насос. хотя бы налить воду по ведрам и пр. В связи с чем - первостепенный вопрос это модель насоса. что лучше высокопроизводительный с небольшим ГА или малыш какой-нибудь с ГА большого объема?
трубы, фитинги для разводки по дому - это все потом
Пожалуй про Малыш как про насос, не надо говорить сильно серьезно.
Узнайте вначале на какой глубине зеркало воды, а после можно будет подумать и подобрать насос.
Варианта два
  1. Поплавок на насосе.
  2. Реле потока.
и куда это ставить?
Поплавок на насосе.
Реле потока на трубе.
Поищите яндексом, многие вопросы отпадут, те что останутся обсудим.
Реле давления обычно ставят поближе к ГА
Кнопку вкл. насоса где будет размещать? Висеть чтоль на проводах будет?
Как будет определять что насос включился? У меня для этого амперметр стоит.
Автомат защиты насоса нужно где-то жить определить то же.
есть точные цифры: до воды 25 метров, воды 1 метр.
воды 1 метр.
Не густо! Будем надеяться, что дебит будет приличным.
Если бы передомной встал подобный выбор и требовалось качать воду в систему водоснабжения с ГА, а не в бочку, то я бы смотрел на насосы с напором 90м
к сожалению в финансах ограничен. так что за "задел" переплачивать нет возможности. думаю все же остановиться на 60м. по марке насоса подскажите, пожалуйста. Водолей 60/60 пойдет?
Качать в ведро или в бочку - да.
Качать ГА - нет.
Если нужно растолковать, то говорите.
растолкуйте. с глубины 25 + 2 атм. в ГА - почему не справится? и работа не на пределе
растолкуйте
Попытаюсь.
Производители насосов указывая макс. столб подьема воды сообщают, что насос в идеальных условиях и без гидравлического сопротивления в трубах, подымет воду на указанную высоту, но это не значит, что она будет изливаться из трубы. То есть, представте идеально работающий насос, находящийся в идеальных условиях природы, с идеально настроенной гидравликой и мех. частями, с идеальным напряжением сети в паспорте которого указана высота подьема равная 10 метрам. Подключаем вертикальную трубу длинной 10м к данному насосу, пренебрегаем сопротивлением трубы. Вкл. насос и через некоторое время мы увидим зеркало воды на выходе из трубы, но вода не изливается.
Как часто вам попадаются идеальные вещи и вы находитесь в идеальных условиях?
Я считаю примерно так:
До зеркала воды в колодце 25 м = 2.5 кгс/см
Высчитывать горизонтальный участок и необходимый подьем воды до точки излива, я не берусь, а лишь предполагаю, что оно будет примерно равно 5м подьема воды, то есть 0.5 кгс/см
Чтоб исправно работала автоматика, насос не дергался частыми включениями, нам необходимо держать давление в пределах 1.5 кгс/см (нижняя планка) - 3 кгс/см (верхняя планка), то есть на автоматику еще 3 кгс/см.
Сопротивление труб, фитингов, фильтров 0.2 кгс/см
Из этого следует что насос должен развивать давление 2.5+0,5+3+0,2=6,2 кгс/см.
Проходит совсем не много времени и новый насос стареет, зазоры увеличиваются и он уже далеко от идеала, но тем ни менее способен работать и радовать еще долго. Потому я думаю нужно дать ему процентов 30 на усушку и утряску. 6.2+1.8= 8 кгс/см
Мне видится, что в вашем случае, в паспорте насоса должен быть указан напор 80 метров и более
Подумайте, может стоит рассмотреть два насоса?
Один подымает в бочку, другой из бочки подает воду в дом. При маленьком дебите колодца это может быть весьма полезным вариантом.
UV написал :
интересно. а по поподробнее? до бочки ведь справится и вибрационник? а к бочке можно готовую насосную станцию докупить
Примерно так.
Только у меня в сарае лежит 4 вибрационника не один из них толком не работает , разбираешь - с виду целые.... Я ими подымал грязную воду, порой даже пульпу из двух колодцев. В общем отношение к ним не однозначное Как капитальный насос для обеспечения водой семьи, пусть да же на даче, я его не рассматриваю.
Еще нужно не забывать что бочка то же денег стоит!
Еще нужно ответить на вопрос сколько воды дает колодец и сколько вам нужно.
В общем посчитайте и подумайте....
UV написал :
для этого воду надо выкачать. а ведрами с 25 метров - не начерпаешься. так что на первом этапе вибрационник. спасибо за советы, очень помогли
Наверно это будет самым верным решением!
Только аккуратней воду качайте, а то если внизу плывун, он ведь гад подняться может и воды будет еще меньше!
Что-то невяжется в цифрах. Ранее было указано - "выкопали колодец. глубина 35 метров".
Далее: "есть точные цифры: до воды 25 метров, воды 1 метр".
А чем заняты 9 метров (35-25-1=9)? Не ошибитесь в расчетах при выборе техники!
Leo-sun написал :
для самых наблюдательных
1 вариант 32 кольца и их высота по 90 см(по "замерам тещи"); по факту высота колец оказалась 80 см, глубину замерял тросом - сходится
У меня похожая задача:
Колодец 10 колец (одно на верху)
В колодце висит "малыш"
До дома 6-7м.
Хочется сделать "обычную" систему водоснабжения.
Мой план действий:
[*]Поменять шланг от "малыша" с садового на .... вот тут загвоздка, т.к. надо убирать насос на зиму.
[*] Добавить обратный клапан
[*]Поставить Реле давления (РДМ-5) или
[*]Проводку до дома сделать из ПНД 25мм в доме обычный металопласт
[*]На входе поставить одну колбу с фильтром с мех. очисткой (вода качественная с мааалым количеством глины)
[*]Потом гидроаккумулятор на 50 или 80 литров (не знаю какой из них прокачает "малыш")
[*]Далее Редуктор давления, хочется что бы давление на выходе из ГА было ПОСТОЯННЫМ около 1,5 атм. (Нужен он или нет пока не знаю, т.к. никто пока редуктор не упоминал в своих схемах)
[*]Далее уже от гребёнки на потребителей.
Вот только возникает ещё одна проблема - надо всю эту систему "консервировать" на зиму (никто зимой не живёт), т.е. слить ВСЮ воду из ВСЕЙ системы или есть другие варианты решения этой проблемы ???
Заранее благодарен за ответы и здоровую критику моей схемы.
Big_Cat, реле давления и ГА желательно размещать рядышком друг с другом.
У меня в хозяйстве несколько так называемых Малышей , хочу вам сказать, что они разные по заявленным характеристикам. Я кое что помню - один малыш с напором всего 25м, естественно для работы в системе с ГА давления явно не достаточно. Есть малыш с напором 75м , этот в теории должен справляться. Так же есть малыш с напором 40м, если вода близко то и он теоретически должен подойти Так что смотрите на характеристики при покупке и считайте нужный напор, я писал выше как это делать. Размер гидроаккумулятора в данном расчете не имеет значения.
Советую вам закладывать трубу от насоса до ГА один дюйм или ПНД32. Потому как рано или поздно вы выкините этих малышей и купите нормальный насос, а труба ПНД25 окажется узким местом и нарушением инструкции по эксплуатации нормального насоса.
Big_Cat написал :
Придется сливать! Ни чего тут не поделаешь! И чтоб было удобно это делать позаботьтесь об этом во время проектирования системы.
Big_Cat написал :
Человек всегда стремится к лучшему! Фиг его знает - надо это или нет, будет работать или нет? У меня лично нет практического опыта использования редуктора. Да же в городской квартире его нет .
В теории, в системе с ГА и мех. датчиком если над ним поколдовать и задрать нижнюю планку срабатывания насоса, все должно получится. А вот про блок автоматики на который вы дали ссылку я ни чего не скажу, не знаю, не юзал.
Big_Cat
Моя действующая схема (уже наверное, 5 лет) для глубины колодца 10 колец с 2-мя потребителями (раковина на кухне в доме + душевая в бане):
1.Водомет 60/72 с поплавком против сухого хода
2.Обратный клапан
3.Гидроаккумулятор 50л установлен в домике колодца.
4.РДМ-5 установлен вместе с монометром давления на тройнике на выходе гидроаккумулятора
5.Везде использовались 1-дюймовые ПНД + фитинги
6.2шт нагреватели воды накопительные.
Давление включения насоса настроил вкл.1,5 атм выкл. 3 атм. Вода льется из кранов без рывков. Всё установлено без какого-либа опыта в этом деле за несколько часов. Есть 2 минуса в ситеме:
  1. только для положительных температур воздуха (но при желании можно всё переделать и для зимы)
  2. первый насос Водомет сломался на 3-й сезон.Заменил на другой с поплавком.
Спасибо за развёрнутый ответ. Тёмных пятен в моём познании водопровода стало гораздо меньше )).
Правда Вы затронули тему "Хорошего" насоса... есть ли такие в пределах 5т.р. что бы не возвращаться к этому вопросу в будущем. Как альтернативу рассматриваю Водомёт 60/72, но он за границей бюджета )
Big_Cat написал :
Big_Cat написал :
Вы не сообщили на какую высоту от зеркала воды в колодце, вам нужно будет подымать воду. От этого зависит выбор насоса.
К сожалению самый дохлый Водомет сейчас дорожи 5 т.р., и это далеко не лучший выбор. Так что если финансов не хватает, то не распыляйтесь, делайте водопровод на малыше, ни чего вам после не будет мешать вытащить малыша, закинуть его в сарай или выбросить, и поставить нормальный насос.
Зеркало воды от 5 до 8 метров от края колодца.
Интересно.... а можно проверить что за "малыш" уже стоит или только опытным путём собрав систему )))
Big_Cat написал :
Если Водомет и подразумевается наличие ГА в вашей системе, то наверно вот самое маленькое на что нужно смотреть.
Еще можно подумать о поверхностном насосе который будет жить в колодце.
Нет не в воде, а скажем на площадке которую вы закрепите метра на два ниже поверхности земли в колодце. Если брать продукцию Джилекса то например вот насос. Или сразу .
Big_Cat написал :
Скорей всего можно прочитать на корпусе, например на моем 70 метровом малыше, на корпусе написано что он может подымать воду на 70 м. Но я бы не стал относится серьезно к тем надписям , включите - увидите.
