Так Pash и пишет, что у него установлен тройник: Также у меня перед входом в дом тройник с краном и шланг уличный.
Наличие тройника и открытие уличного крана не даст команду системе включить насос. Только падение давления в системе через открытие крана на кухне запустит насос в работу.Как наличие только тройника в системе оживит электронику?
Pash. написал :
Какая разница куда вы тройник воткнете
Не в тройнике дело, а в том, где стоИт обратный клапан.
Leo-sun написал :
В моем случае открытие уличного крана приводит к падению давления и соответственно к срабатыванию автоматики на включение насоса
Я понимаю, что приходится бегать открывать кран из-за того, что тройник с уличным краном установлен (!) между насосом и обратным клапаном, а не между обратным клапаном и автоматикой.
Может, на картинке понятней будет...
PS: Обратите внимание, что обратный клапан установлен только в оном месте.
boriski написал :
Теперь понятно - я наверно переставлю ОК от ГА до уличного крана - так удобнее, в дом бежать не надо, уличный кран при сливе будет включать насос, при закрытии вода пойдет в систему, сработает автоматика и все одним краном, а так мне еще надо в дом идти, когда на улице разбор воды идет, кран закрывать на кухне - недопер когда делал.
Homemaster написал :
Может быть кто-нибудь заглянет вот сюда и что-нибудь посоветует?
А чего советовать-то?
Берите и делайте водопровод
Если есть какие конкретные вопросы, то задавайте. Мне лично кажется, что у вас может получится весьма интересная и полезная ОТДЕЛЬНАЯ тема - "водопровод от Абессинского колодца"
Это мы могём, только вот времени не хватает на всё, поэтому хочется советов Типа схемы "сделай сам"
UV написал :
Вполне, при нахождении оного времени
Советов хотелось бы такого плана - где ставить клапана и какие, сколько фильтров и каких, где рациональнее сделать врезку для отбора на полив и прочие тех.нужды, стоит ли делать всё из ПНД (с учётом того что копать и заглублять не хочу категорически, слишком заросший участок, одних корней хватит на пару недель - лес) или часть сделать из ПП (оставив на земле или подняв над землёй), какое сечение использовать в конце-концов?
Пока прикинул так - на скважину посадить простейший насос подешевле (всё же на улице - сопрут, не так жалко будет; хотя не уверен что кто-нибудь может залезть), ёмкость на башню поставить побольше (внутрь какую-нибудь автоматику для насоса на сважине, какую - поплавок?), от ёмкости прокинуть к дому, в доме смонтировать насос-автомат, мембранный бак, водогрей, основные фильтры; далее раздать с этого "узла" по потребителям, в т.ч. на внешнюю постройку "душ".
Почитав про абессинские колодцы понял, что впоследствии наверняка сделаю ещё один, поближе или даже прямо в доме.
Я так понял вы про обратный клапан?
Ставте его непосредственно перед всасом самовсасывающего насоса со встроенным эжектором.
Смотря что у вас за вода.....
Минимум нужен фильтр перед обратным клапаном, можно обычный сантехнический грязевик, лучше - многоразовый фильр- колба 10" из Оби (не помню производителя) в качестве картриджа пластиковая сетка.
Вам же нужна вода под давлением?
Тогда в любом удобном для вас месте от напорной магистрали второго насоса (станции)
Очень удобно делать водопровод на ПНД. С ПП следует связываться в доме, где нужно красиво сделать много поворотов.
Насос в непосредственной близости от скважины, лучше сделать кессон, чтоб можно было-бы пользовать скважину зимой. Всас насоса, при помощи переходников, прикручивают непосредственно к скважине. Чем больше диаметр всаса - тем лучше, мин. 32 мм. Диаметр напорной трубы для насоса выбирают опираясь на инструкцию к насосу, обычно это 32мм.
Зачем на башню? Греться ведь будет и живность всякая заводится начнет....
Может найдете для емкости место на чердаке дома? или в подвале дома? Емкости обьемом в 500л более чем достаточно.
Насчет автоматики для емкости:
Насос необходимо защитить от сухого хода при помощи какого нить датчика потока. Ну а вкл - выкл. насоса - обычный поплавок с контактами и грузом на кабеле.
Тонкостей много в каждом вашем вопросе, все не опишешь, порой то что мне кажется естественным и понятным, для другого человека далеко не естественно и тем боле не понятно,так что вы побольше наводящих вопросов задавайте.
UV написал :
Смотрел-читал про разные насосы... их как грязи, и не разберёшься просто так. Чугун или нержавейка? И у кого с качеством получше из недорогих?
UV написал :
Раньше отдавали на экспертизу, потом соседи (вроде бы у них из того же пласта должна быть вода), всё было хорошо. С тех пор вкус, вид и свойства не менялись.
UV написал :
Ага, то есть обычный картридж, ОК.
UV написал :
Это я сразу понял
UV написал :
В доме с металлопластом проще наверное. Или ПП чем-то лучше?
UV написал :
Кессон - отдельная тема. Потом будет и кессон, но наверное не сразу.
UV написал :
На башню просто потому что она уже есть Собственно мысль простая - насос на скважине наполняет ёмкость, из ёмкости вода подводится к дому, при этом часть пути с уклоном от башни. соотв. нет проблем с наполнением трубы, нет воздушных пробок, второй насос работает без напряга.
Про живность не думал, но никто не мешает сколотить "шалаш" над ёмкостью (чем не чердак?).
UV написал :
Подвала нет, чердак исключён. Если бы был подвал, то это была бы совсем другая история... Дом построен на подушке из бетона, толщина у неё приличная. Видимо строители таким образом наживались на заказчике Для дома из пенобетона такой фундамент чрезмерен как шасси от тяжёлого танка для крупнокалиберного пулемёта
UV написал :
Можно ликбез про датчик или просто его пример в виде готовой продукции о которой известно что она нормально работает?
Достаточно одного в такой схеме?
В схеме "скважина-фильтр-обратный клапан-насос-накопительная емкость" достаточно одного клапана.
Можно и без него, например для схемы с зимней эксплуатацией, но то другая история и более сложное изделие которое еще и придется делать самому.
из недорогих?
Думаю что для заполнения бочки хватит насоса. Но я бы взял
, проверенно лично - работает, на сервисе любые запчасти и стоят копейки.
Есть еще и именитые насосы, намного дороже, но я смотрю в их сторону лишь для того, чтоб почувствовать разницу )))) Она, разница, конечно есть, но денег просит явно больше чем имеет разниц.
ПП дешевле.
ИМХО, монтаж симпатичней и надежней.
Думаю нормально, только не перспективно, для зимы точно не годится.
я думаю что все понятно?
А вот с реле сухого хода, которое желательно, все сложней.
Личных опыт заканчивается , которое вам не подойдет. По датчикам потока, которые должны вам подойти, опыта ноль. , . И самое главное видится один не приятный момент, я не уверен что эти датчики способны его (момент) отфильтровать, это - после пуска насоса пройдет некоторое время прежде чем насос подымет воду из скважины, и эти датчики могу воспринять штатную ситуацию как сухой ход и отключить насос. Нужно читать инструкцию и врубаться. Если все так, остается только забить на сухой ход или придумать, что-то еще.....
Почитайте
Как-то в моей голове не укладывается датчик потока с одним штуцером для присоединения. В общем все как-то мутно тут и требует разбирательств )))))
UV написал :
Вот еще, проверенно лично - работает, на сервисе любые запчасти и стоят копейки.
Ага, я тоже смотрел Калибры, но как-то не остановился, прошёл мимо Вообще-то существуют они давно, больше 10 лет точно вся эта китайчатина успешно продаётся - и ничего, ассортимент и тираж всё увеличиваются.
UV написал :
ПП дешевле.
Мда? Ну тогда надо какой-нибудь нагреватель купить, тот же калибровский...
UV написал :
Про зиму речь пока не идёт.
UV написал :
С поплавком в бочке я думаю что все понятно?
Вроде бы да. а что там сложного? Я даже не вдавался в детали. потому как принцип простой.
UV написал :
Личных опыт заканчивается мех. реле сухого хода, которое вам не подойдет.
Почему мех. реле не подойдёт?
Потому что принцип его работы основан на падении давления в системе.
В вашем случае давление будет на пределе заявленых возможностей реле. То есть, скорей всего, работать оно не будет
Если вы все же решите строить защиту по сухому ходу, то ее принцип работы должен быть основан на движение воды (протоке)
Думаю, что для насоса Калибр, делать защиту по сухому ходу - роскошь.
Проще, купить 10 запасных крыльчаток, 10 кожухов крыльчаток и 10 сальников ))))))))
Внимание!!!!
Из Калибров вам подойдет только тот насос, который я указал. Потому как он со встроенным эжектором, деталь под позицией 6 по сборочному чертежу, остальные насосы его НЕ имеют. Встроенный эжектор позволяет создавать разряжение на всасе порядка (-0.8 кгс/см), то есть - в идеальных условиях засасывать воду с глубины 8 м без заливки водой всасывающей магистрали.
И почти на всех станциях от Калибра ЕСТЬ встроенный эжектор.
Да же с учетом покупки паяльника, монтаж ПП оказывается дешевле монтажа металопласта, ну если конечно вы хотите сделать все красиво. Меня например не устраивают трубы идущие по диагонали ))))) Люблю чтоб труба лежала либо горизонтально, либо вертикально.
Товарищ недавно купил паяльник от Калибра, вроде нормальный, вам точно пойдет.
UV написал :
Учту.
UV написал :
Этого я конечно не знал. т.к. в чертежи не залезал. Деталь №6 называется "промежуточный щит", такое название я тоже не знал
UV написал :
Красиво - это хорошо, кто же не любит красиво? Раз паяльник работает и насос сносный, то видимо Калибр будет внесён в смету.
Интересно, а гидроаккумулятор стоит брать калибровский? Народ Джилекс ругает, не будет ли такой ещё хуже? И вообще, что из гидроаккумуляторов надёжнее? Планируется ставить не менее 100, не хотелось бы таскаться с ним часто. Да и стоит он как насос.
Станции смотрел, но вроде как не нужна... Если только продать Gardena и сделать всё Калибром Смысла нет, т.к. при продаже с рук потеряю да и работает Гардена тише 100%.
Фиг его знает какой ГА будет надежней?!
У меня трудится ГА от Джилекса, вроде жаловаться не на что.......
Да там ломаться-то нечему, груша разве только порвется ))))))
Когда я покупал свой ГА, я просто не знал, что Калибр их то же делает )))) У меня много инструмента от Калибра - наждак, сварочный инвертор, сверлильный станок, болгарка........, в этом году еще и насос. Все работает и не ломается. Так что сейчас, я бы взял ГА от Калибра и сразу штуки три запасных груши к нему.))))) Все весьма бюджетно!
UV написал :
Тем не менее жалуются же на разные ГА...
UV написал :
сварочный инвертор
Хм, интересно. Я на дачу подумываю всё, но как-то обычно принято инверторы брать не совсем безродные. А какая модель, что уже приходилось варить, сколько берёт чермет и нержу?
UV написал :
Так груши если будут валяться могут прохудиться, резина же
Сегодня в Мерлене видел обсуждаемый насос, вроде не сильно ужасен. И фильтры большие в Ашане есть по 770р. Наверное если всякими Калибрами запасаться, имеет смысл брать всё в одном месте, не понял пока где - или ... "Здесь" дешевле, причём заметно. Кстати, не обратил внимание, но по-моему в Мерлене складские тележки Калибр дешевле (насос не знаю. цены не было).
Homemaster, я на этом форуме спорил с одним человеком в теме. И в поисках документальных фактов, нашел почти готовое решение вашей проблемы "скважина-бак", нужно только повторить его, почитайте.
У меня на работе инвертор "ТСС САИ200", работает уже вторую пятилетку )))) В деревню купил от калибра. На работе же вскрыли оба аппарата и существенных отличий не нашли ))))) Сварщик поварил во всяких режимах и то же отличий не заметил )))) Да там электроника ведь сплошная, а она, как известно, если слаба, то выходит из строя в первые месяцы работы и аппарат спокойно попадает под гарантию.
аверное если всякими Калибрами запасаться, имеет смысл брать всё в одном месте, не понял пока где - здесь или там...
Я уже давно пользуюсь интернет магазином , товар привозит старенький оранжевый микроавтобус с фирменным логотипом "Калибр", сайт видел и обратил внимание, что цены ниже. Но, видать консерватор я )))))) В чем разница - не знаю )))) Если вам удастся узнать, расскажите.
UV написал :
Спасибо, почитаю.
UV написал :
Так потому и вопросы, что электроника))) Рецепт ясен - купить перед активной эксплуатацией
UV написал :
Расскажу конечно если воспользуюсь. В конфе оттуда человек присутствует с соотв. ником.
Приветствую, уважаемые Мастера!
Помогите новичку с проблемой. (прошу прощения, что вклинился в тему)
Новый бак Reflex DE 200
Подключил, подал воду, стрелка манометра тут-же подскочила до 3,5 bar и реле отключило мотор, т.е. ГА словно забит! Давление воздуха ГА в норме. Подключен "петлёй", т.е. верхнее и нижнее отверстия соединены через тройник.
Внизу, в разъёме 1,25" видна какая-то пластиковая решётка, за ней словно "клапан" крышка. Слегка (5кг) надавил отвёрткой, не шевелится. Не могу понять,то ли вход в резервуар прилип под длительным воздействием воздуха (пока стоял в магазине), то ли это транспортировочная заглушка, в таком случае, как её извлекать?
на фото на выход 1,25" навёрнут переходник 1"
Магазин далеко, бак привёрнут и подключен...
Сверху 0,5" выход, на него навёрнут через переходник 1" тройник. Слева к тройнику через кран подключается система, справа подключается нижний 1,25" выход ГА. В верхнем выходе видно клапан, который возможно работает только на выход воды (предполагаю чтобы не скапливался воздух в баке). Снизу, непонятно что.
