Здравствуйте коллеги! планирую отделку канатом стен сруба. С выбором материала вопрос открытый, джут или лён пока неизвестно. Основной вопрос, как правильно, без лишних ошибок крепить канат? Какая толщина каната оптимальна для отделки сруба из оцилиндрованного бревна, с точки зрения эстетики естественно? Поюзал слегка поиск на форуме, нужной нформации не нашёл, в сети встречается однотипное упрощённое описание данной технологии, но прошу поделится рельным опытом, возможно есть нюансы с выбором материалов и методики.
У меня бревно 35-40см, канат потолще соответственно выбрал (не помню диаметр, примерно -25мм). Выбирайте визуально под свой диаметр бревна, паз у вас тонкий - хватит 16-20 за глаза. Крепится просто - на финишные оцинкованные гвозди 2х60. Канат нужно промазать со всех сторон - от моли. Я брал джут, реклама была - супер материал, моль не есть и т.д. - вранье.
что-то типа пинотекса для промазки подойдет - волокна джута, пакли будут несъедобными, но лучше импортное экологичное и для внутрених работ (чтобы потом никаких запахов и выделений). На пробу желательно возьмите баночку маленькую - помажьте кусок каната и посмотрите на результат после сушки.
Stayer4x4 написал :
Так перед "веревками" еще надо хорошенько проконопатить..а они уж эстетический вид придают. А всякую "химию" совать между бревен..не комильфо...:-))
опытный конопатчик, проконопатит так, что и тепло и красиво будет. Но бывает же хотелка шарм верёвкой придать. герметик опасаюсь может со временем, щели образовывать, за счёт небольшого движения брёвен
Челнинский написал :
после каждого знака препинания, знак вопроса.
что за чудо-материал у чудо-конопатчика, избавляющего от усушки леса ?
выбор материала, время проведения работ, способ всё как всегда мастер выбирает индивидуально в зависимости от обстоятельств, это нужно объяснять?
Приведу пример, после укладки полов, в срубе работал конопатчик, через некоторое время, зашёл я ставить плинтус. Неожиданно, я столкнулся с проблемой, декоративный шов утеплителя не давал подвести в плотную плинтус. я попробовал его затолкать в щель не получилось, кончилось тем, что я подрубал стамеской эти швы. настолько плотно было забито. И выглядело очень аккуратно, потому что человек, подбирал толщину утеплителя в зависимости от толщины шва. Была возможность сравнивать его работу, с работой других мастеров, небо и земля, ткни пальцем, ветер гуляет. Герметики хороши для продавцов))))
Я купил прозрачный скотч шириной 1см (есть в любом магазине канцтоваров).
Прибиваешь канатик....перед тем, как его надо обрезать, обматываешь скотчем, замеряешь нужную длинну (когда до угла остается 15-20см) и обрезаешь прямо по скотчу....- не распустится и прибитый и оставшийся конец.
Я, правда, канатик не прибиваю, а прямо сквозь него закручиваю саморезы шуруповертом (желтые, с маленькими шляпками) чуть длиннее толщины канатика.
Доброво времени суток, люди знающие.
У меня такая проблема: делаю ремонт в комнате, разобрал старые гипсокартонные стены. Под ними оказалось вполне ровненькая деревянная стена, сруб, со стёсанными брёвнами. Возникла идея оставить их такими. Прошёл шлифовальной машинкой, снял потемневший от времени слой. Получилось очень даже хорошо, светлые, старенькие, в трешинах стёсанные брёвнашки. Но загвоздка в том, что межвенцовые швы везде разные- гдето они шири, гдето совсем узкие, гдето и шва то почти нет, маленькой глубины, большой. Если канатом протягивать, то гдето он утонет в этот шов, гдето наружу вылезит.
Что можно сделать? Может другие варианты существуют декорации швов? Интернет полазил, везде только стены из ровного оцилиндрованного бруса, всё ровно, всё красиво)))
Или может существует способ выравнить глубину шва фрезой например. Что посоветуете? Может был у кого аналогичный опыт!
Спасибо за ответ!
