#2111846
Народ.
Помогите подобрать реле конлроля фаз для защиты электродвигателя насоса. Посмотрел на сайте ЗАО "Меандр" и нашел реле , которое вроде и предназначено для защиты электродвигателей, но смущает, что оно сработает при ассиметрии линейных напряжений более 25%. Не многовато? Какакя макимально допустимая ассиметрия линейных напряжений? Одинаковая ли она для подключения треугольником и звездой?
Кстати как у Меандра с качеством? Может посмотреть в сторону других производителей этой же ценовой группы?
PVA78 написал :
посмотрите, сравните.
Подобные реле делают в т.ч.: Новатэк, ABB, Полигон, ASP...
Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м
Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
У меня на обслуживаемом объекте (п. Костюшино Андреапольского р-на Тверской обл.) на глубиннике была собрана (от бедности) простенькая схемка с двумя релюшками - фаза А через оба реле на пускатель, фазы В и С, соответственно, на катушки этих реле. Дешево и сердито. Можно обойтись и одним реле с катушкой на 380 В.
iale написал :
... "Реле и Автоматика" ...
и правда - одним пускателем можно ..
Схема с пускателями не защищает от ассиметрии фаз. Какакя макимально допустимая ассиметрия линейных напряжений для электродвигателя? Одинаковая ли она для подключения треугольником и звездой?
Impuls написал :
В том и то, что одним не получится, одним "контролируете" 2 фазы, а надо все 3
haramamburu написал :
А третья фаза проходит через реле на катушку пускателя
PVA78 написал :
Я и не говорил, что схема идеальная, она, скорее, подходит на крайний случай. Но, может быть, кому-то где-то пригодится.
Народ. А есть ли в природе устройства для защиты от перефазировки,если так можно выразится,однофазной сети?
mihail197 написал :
И от чего Вы собрались им защищать? Синус и есть синус. С какой стороны на него не посмотри...
mihail197 написал :
Объясните подробнее все условия задачи
Ноль на корпусе сидит.
Вот именно, два реле только "контролируют" наличие фаз. А для насоса еще нужно и важно - "направление вращения" ....
Одно время пришлось много менять ЕЛ-11 (), но позже - как-то все устаканилось. Наверно такая партия была..
Это мое мнение и я его не навязываю
Ким написал :
Скажем так.. это делается только для того, что бы хоть что то было...
Ким написал :
Разумеется.. как и датчик холостого хода и прочая дребедень..
Ким написал :
Я как то тут на форуме спрашивал про ЕЛки.. тему вроде создавал.. ответа не последовало.. лето было видимо все в отпусках были..
по поводу "контроля фаз" .. по схеме с релюхами был случай.. когда выпала/отгорела жила уже отходящая к насосу.. т.е. после реле.. разумеется насосу кирдык.
Не "айс"... На РНПП-311 нареканий нет.
ПPOPAБ написал :
Не "айс"...
и всетаки почему?
и всетаки почему?
Ломались. Давненько правда дело было.
ясн. пасиб.
SVKan написал :
Во первых есть потребители капризные к перефазировке. К примеру котел отопления,который отключается и приехав из гостей можно обнаружить размерзжееся отопление Во вторых распределительный щит металлический и если монтер на станции ошибется,неизвестно чем все закончится? Примерно так!
Netlog написал :
Есть и такие моменты!
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Ну вы даете! Человек мертвяка поднял, имея конкретный интерес, а вы давай копаться! DDD
Ну, речь-то о вторичке шла изначально.
Ким написал :
Ну, если город на "десятке" перефазирует, переключить-то недолго, а насос не сгорит хотя бы. А то с 30-40 метров (если не глубже) эту дуру вытаскивать - пупок развяжется.
