Прошу просветить пользователей особенностям выбора бытовых компрессоров на 8-10ат . Различиям и преимуществам маслянных и воздушных бытовых компрессоров.
Привет.Поделюсь своими наблюдениями.Зачастую у китаесов -масляных бытовых компрессоров косяк- мощность эл.мотора заведомо ниже чем должна быть по паспорту изделия.А то встречается даже обмотка -Алюминий !Экономия... . Обратите внимание ,как он будет запускаться при пониженном ,но в пределах ГОСТ напряжении.Попросите хотя бы несколько раз стравить воздух ( симитировав рабочий режим)и запустить компрессор в автоматическом режиме.Ну и чтоб сервис рядом был с гарантией...Удачи.
V-образный Top Tool, ишачит уже год. Ресивер 50л. Из поломок только проржавевший редуктор. У знакомого ременной Denzel, проблема та же. Решил он ее приколхоживанием советского редуктора.
РМ - 3111.00 , может сейчас и по другому называется, 1,8 кВт на 250 л/мин по всасыванию, на выходе наверное где-то 200-220 л/мин. 8 атм., к нему был взят влагомаслоотделитель и лубрикатор для гайковерта.
На покрасочный пистолет Ивата , воздуха хватает с головой для непрерывной работы, гайковерт тоже работает нормально, т.к. работает непостоянно ( непрерывный расход воздуха у него 420 л. при 6 кг/см2 статического давления).
В общем не парьтесь компрессор за свои деньги. Сгорит, куплю той же марки, разве что немного большей производительности, аппетит растет во время еды.)
Масляные как по мне надежнее, но каждые 100 часов наработки нужно заменять масло, стоит порядка 50 грн/литр, хватает на две замены (на моем компрессоре), нужно ставить маслоотделитель на выходе, хотя колеса можно качать и так.
Сразу после покупки я заменил быстроразьем на фирменный на всякий случай.
В моем случае для слабой сети пришлось поставить второй пусковой конденсатор (включается через отдельную кнопку), благо место на компрессоре есть.
Летом работала часов по 5-8 каждый день, сейчас меньше, в основном использую при ремонте машины, рабою гайковертом, жизнь упрощает нереально, и с гайками трудными справляется на раз.
50 литров, при работе покрасочным пистолетом около 5-10 минут в зависимости от вязкости краски и размера дюзы, гайковертом при непрерывной работе до 5 минут
на двигателе стоит защитное термореле при перегреве обмотки выключается сам, но при нормальном напряжении (ок 200 В) у меня срабатывал только раз летом в жару +30, и когда сосед варил во дворе, а я незаметил и из-за при провала напряжения от эл. сварки не смог запуститься.
непосредственно от двигателя, хотя это есть не очень хорошо Если рядом не будет сервиса на Ваш компрессор-замучаетесь искать движок на него .Так как двигатель устанавливается в тонюсенькую обойму на корпусе компрессора и притягивается 4 шпильками через пазы в корпусе самого двигателя ,то достаточно расхождения в несколько мм и уже целая проблема как все это впихнуть в дюралевую обойму... , а китайских мануфактур с ихними размерами и брендами туча. Горят часто от перегруза . С ременной передачей такой головной боли нет-достаточно иметь подходящий по мощности двигатель и площадку под него с отверстиями под крепление.Отрегулировал натяжение ремней для облегчения запуска и движок цел.Выбор за Вами.С уважением saval .
Remeza это Беларусь+Китай.Выпускают еще AIR CAST.Имею REMEZA pm- 3156 производительность 360л/мин но это наверное на входе.Ресиверы изготавливают в Беларуси двигателя Китай а сам компрессор говорят итальянец но слабо верится.Компрессор ременной.Тоже стоял перед выбором и так и сяк хотелось подешевле но чудес не бывает поборол жабу подтянул ремень и купил и не пожалел.Хотя использовал мало но понравился в работе.Качает 10 атмосфер и выполняет заявленную производительность.При покупке проверьте за сколько секунд накачает и делайте выводы выполняет ли он заявленную производительность.А то пишут одно на самом деле вдвое меньше это Китайский НОУНЕЙМ.
