#2112945
Всем привет.
Есть люстра на 3 лампы, но горит только одна. Вынув две негорящие лампочки увидел, что внутри патроны оплавились. Фаза есть во всех патронах, а вот контакт ноля "труднодоступен"(Резьба пластиковая). Патроны полностью пластиковые.
Посоветуйте плиз: На какие патроны их можно сменить? Не хочу ставить такие же пластиковые, бывают ли керамические люстровые патроны?
P.S. Патроны "Люстровые", с наружней резьбой и кольцом фиксатором на этой резьбе.
Заранее благодарю!
Есть керамические. Но если их не найдете, поставьте лампы на основе светодиодов или энергосберегающие. Они "жрут" меньше (соответственно меньше нагрев контактов) и практически не греются, как вариант.
Скорее всего у вас полиамидные патроны. Замените их на подобные, только из карболита. Внутрення резьба (10мм)у них, должна скорее всего подойти....
Николай_2 спасибо! Буду искать керамические)
Юрий-Электр спасибо!
Карболитовый это такой ???
А если сравнивать керамический vs карболитовый - какие лучше и почему?
Есть вопрос: в люстре три провода: Фаза, ноль, земля. В доме нет заземления, отсюда вопрос: нужно ли использовать провод заземления? Как/куда его подключать?
Diablo GT написал :
Да, это карболитовый патрон. Только обратите внимание на диаметр резьбы в нижней части патрона. Бывает она 10 мм, и 12мм. Покупайте с диаметром, соответствующим диаметру резьбы на рожке люстры......
Всем спасибо.
Так и не понял:
В люстре три провода: Фаза, ноль, земля. В доме нет заземления, отсюда вопрос: нужно ли использовать провод заземления? Как/куда его подключать?
Diablo GT написал :
Провод от корпуса люстры - заземляющий НИКУДА!
ОК, спасибо! Т.е. его можно отрезать и забыть о нём?
В общем да.
Разбил плафоны на люстре. Таких не нашел. Посоветовали заменить патроны на патроны где плафон фиксируется гайкой на патроне. И купить под них новый комплект плафонов. Патрон на снимке. Люстра китайская. Патроны пластик или карболит. Не могу снять патрон с люстры. Подскажите как это сделать?
Патрон - из двух частей, как инаш самый простой. Но та часть, в которую ввинчивается лампочка, крепится к части патрона, закрепленной на трубке непонятным мне образом, похоже посредством каких-то защелок. На наших старых патронах это соединение было сделано на резьбе.
Пдскажите, пожалуйста, как снять этот патрон. На первом снимке видно эту "защелку". Их две . Вторая на противоположной стороне патрона. На патроне написано FY FY FY-13. Патрон под цоколь Е14.
нужно тонкой отверткой вставив ее в щели (видимые по бокам на 2 фото) нажать вдоль оси патрона.
да, совершено верно - там 2 защёлки с двух сторон.
Аккуратно покачивая патрон тянем его на себя и попеременно поддеваем защёлки тонкой плоской отвёрткой.
Защёлки сравнительно легко отламываются - имейте в виду. Поэтому патрон надо вынимать вдоль его оси, избегая наклона в сторону одной из защёлок.
Diablo GT написал :
Если выключатель для люстры двухкнопочный, то это рассечённая фаза и один ноль.
Diablo GT написал :
Гадские китайцы клепают люстры с контактами в патронах из некачественной бронзы. Отсюда плохой контакт и перегрев, а вследствие этого обгорание контактов. К сожалению, почти обязательное дело для китайпрома.
Спасибо за ответы. Но так и не смог разобрать патрон. Пробовал отверткой в эти щели давить- эффект никакой. Скажите а на саму защелку (которая видна на первом снимке) если давить? Кстати, ее нужно отгибать наружу или давить сверху и загонять во внутрь? И нужно наверно на обе защелки воздействовать одновременно?
Да, защелки хилые чо-то боюсь надавить посильнее.
Спасибо.
