850 мм высота плиты + 650 мм от плиты до вытяжки = 1.5 м. Рост пользователя (меня) - 1.9 м. Насколько велика вероятность впилиться лбом в эту вытяжку при попытке, например, заглянуть в кастрюлю с борщем?
bvn-2005 написал :
Я так понимаю, это - для избежания перегрева деталей вытяжки?
Это для предотвращения воспламенения жировых отложений в вентканале вытяжки..
bvn-2005 написал :
Если вы встанете на табурет при этом, тогда высока. Глубин вытяжки не превышает как правило 50 см. Глубина плиты около 60см. Вырежьте кусок картона размером 50х50, и приставьте к стене над плитой на заданной высоте, сразу станет понятно....
Попутно еще вопрос возник: насколько далеко можно ставить вытяжку от входа в вентиляцию? И какие требования к прокладке трубы "вытяжка-вентиляция" (изгибы, уклоны, и т.д.)?
bvn-2005 написал :
Все зависит от мощности самой вытяжки. Труба должна быть гладкая без заужения изначального выходного диаметра. Что такое в вашем понимании уклон не знаю, а изгибы должны рассчитываться дополнительно. Точно не скажу сейчас, но примерно один изгиб равняется потери мощности около 10%.
У Вас там случайно не привод от автомобильных замков использован?
Чепик написал :
По закону нельзя...но все ставят!
Да и я бы - как все, только получается, если тупо соединить вытяжку с вентиляцией, я лишаюсь естественной вентиляции на кухне. Естественным образом через все фильтры ничего не протянет. Значит, нужна механика, как у Пингвин ...
Дайте, пожалуйста, ответ на вопрос по установке вытяжки типа "модерн". Или как ее правильно назвать? Вообщем вот такая:
У этой вытяжки лампы подсветки находятся со стороны готовящего под панелью управления, т.е. в высшей точке конструкции!!!
В инструкции по установке указаны стандартная высота установки - от 650 мм для электро и приведен рисунок, на котором показана обычная Т-образная:
Прикладывал я ее к стене. Потаскал выше ниже и пришел к выводу, что если я ее установлю по инструкции, то буду испытывать два неудобства:
Высота панели управления находится на высоте 850(столешница) + 650 + 400(высота панели управления относительно низа конструкции) = 1900 мм (!!!)
Нифига себе! И не каждая женщина туда дотянется ))
Лампочки. Галогеновые. Светят в глаза, очень светят.
Если же ее спустить так, чтобы панель управления находилась на 700мм над уровнем столешницы - то нижняя часть (пристенная) находится на высоте 300 от варки.
Как поступить? Может покидайтесь картинками с установленными такого типа вытяжками?
bvn-2005 написал :
Я вот до сих пор не понимаю зачем фильтровать воздух, который все равно идет в вентиляцию и в последующем на улицу?
В выходные устанавливал себе вытяжку (купол) с массивным деревянным обрамлением. Так вот, если установить на рекомендуемую высоту 650 мм, то для меня с женой (люди не низкие) очень не удобно. Перевесил на 70 мм выше и все ок. Тем самым хочу сказать, что расстояние надо подбирать индивидуально под рост, при этом не ниже номинала. А по высоте - зависит от мощности.
По вентиляции: через выключенную вытяжку вентиляции не будет так как стоит обратный клапан, который открывается, когда вкл вытяжку, засчет потока воздуха. У себя решил данную проблему так, отверстие для пластикового канала в стене сделал чуть больше (2 см). какая-никакая ест. вентиляция. также не надо забывать про то, что приток (приоткр-е окна) должны быть.
Да, я тоже поднял ее повыше, но головой и так не цеплялся. Вообщем, низ вытяжки в уровень низа полок.
Обратный клапан вытяжки я убрал, а поставил на вводе в вентканал дома. Сам ввод загерметизировал, чтобы во время пуска и работы вытяжки ничего не летело и не пылило из стояка. Своя разводка - пластиковая прямоугольная + тройник + смещенный обратный клапан. Вот так и естественная вентиляция. Вот только надо уплотнить клапан, а то во время пуска хлопает так...
А если подвесить к вытяжке что то на подобии ролет, шторок или плексиглас (оргстекло) на подвижных петлях? Т.о. и головой биться будет не больно и излишнюю высоту можно скомпенсировать.
У меня на высоте 80-85см, плита 2х конформная, при ярком освещении (от мощного светодиода) видно как дым уходит в сторону, пробовал снимать все фильтра и переднюю решетку, ситуация та же.
Мощность вытяжки неизвестна, но шире плиты.
