Летом не чувствовалось, с наступлением холодов обнаружился сильный поддув.
Там по вертикальной стороне у рамы (сторона с петлями) между створкой и рамой щель. По этой стороне в центре стоит эксценрик прижимной, я его повернул в режим макимального прижима, толку ноль. Такое ощущение, что он вообще не достает до зажима (если взять руками за створку, можно ее порядочно оттянуть).
На плашке, встроенной в раму, видны царапины, как будто экцентрик ее просто цепляет краем и все.
Где эту планку можно приобрести размером побольше (если оно возможно)?
На том же окне, на второй створке прижимной механизм другой. Прижим конусом, но зажимает так же, плохо. Регулировка возможна?
Фото №1 Створка поворотно-откидная, ответная планка стоит наоборот, ее надо переставить ниже относительно цапфы.
Фото №2 Створка поворотная, под ответную часть на коробке надо подложить небольшую подкладку, если не поможет то попробовать сместить ее ближе к улице.
Фото №1 Створка поворотно-откидная, ответная планка стоит правильно, просто фото перевёрнуто.эксцентрик не зацепляет за ответную планку, если позволяет регулировка то можно попробовать отвести створку в сторону этой планки, внизу на рамной петле есть винт под шестигранник четвёрку, и на верху на самой створке с торца около петли, либо сверху на механизме есть такое-же отверстие под шестигранник. крутить надо так чтобы створка двигалась в нужном направлении.бывает ещё что при монтаже окно ставят "бочкой",т.е боковые стороны выпуклые.откройте створку,открутите ответную планку и приложите к раме по всей длинне уровень или что нибудь с ровной плоскостью,если по всей длинне прилегает, то поможет регулировка упомянутая выше, если в середине имееться зазор то есть два способа.1 вскрыть откос, убрать пену по всей длине,в середине подклинить до устранения зазора, по новой запенить и восстановить откос.2 со стороны ответной планки на створке выбить штапик, в середине между стеклом и створкой вставить пластиковую подкладку в распор,т.е створку надо растянуть чтобы она была немного выпуклая,соответственно эксцентрик подойдет ближе к планке и уже будет прижим.
на втором фото стоит средний скрытый прижим, он должен регулироваться, внимательно посмотрите на ту часть которая стоит на створке, там так-же должно быть отверстие под шестигранник,возможно тоже придёться снять штапик и поставить на против прижима, между створкой и стеклопакетом подкладку,чтобы прижим при закрывании не выжимал створку. а лучше поставить наружный средний прижим.
