Вопрос возник в связи с неожиданным наступлением холодов.
В офисе несколько недавноустановленных кондиционеров Самсунг. В паспорте написано: "Рабочий диапазон наружных температур при работе на обогрев: -5+24 C" Можно ли включать на обогрев, если за бортом -15?
bvn-2005 написал :
Конечно, нет. Зачем спрашивать, если в паспорте написано???
А затем, что нигде не написано, что включать нельзя (там весьма обширный список, чего нельзя). Я сильно подозреваю, что рабочий диапазон - это тот, где кондиционер наиболее эффективен... ???
А как понимать такую фразу (аккурат рядом с табличкой с тем самым диапазоном):
"Общепринятая температура, при которой допускается обогрев помещения — 7˚C. При падении
температуры снаружи помещения ниже 0˚C теплоотдача может снизиться в зависимости от параметров
температуры."
Что будет, при включении обогрева в -15? Фактически, кондиционер работает и подыхать вроде бы не собирается....
Директору - особенно.
В нашем офисе включали кондеи зимой на обогрев, потом был массовый выход из строя, приехал сервис, узнал про это и строго запретил.
bc---- написал :
Но так, чтобы включили, и он через 5 минут сломался - точно не будет.
Запросто!
Работа кондиционера запрещена при температуры наружного блока ниже-5°С только потому, что при такой температуре фреон в компрессоре в жидком состоянии. При включении произойдет гидроудар. Конечно не в каждое включение это возможно, но вероятность отказа примерно 5%. Т.е. в среднем при включении двадцать раз - один гироудар.
Для того, чтобы этого не происходило применяют (устанавливают дополнительно) зимний комплек, в который входит нагреватель картера компрессора и процессор управления скоростью вентилятора.
Но даже при установке зимнего комплекта работа на обогрев кондиционера мало эффективна при температуре ниже -10°С. Т.е. КПД при такой температуре можно считать отрицательным.
Учитывая качество вопроса- КОНДИЦИОНЕРЫ, а не сплиты. мой пятачок. Мобильный кондер в автоматичском режиме отлично держит температуру, лучше с пультом и датчиком на пульте - положил около кровати и балдей . Есть режим ночной...
